@aa-t
Active 2 weken, 1 dag geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Frustratie topic in het forum Kroeg praatjes 6 jaar, 6 maanden geleden
Even trekveertjes vervangen.. Kutzooi 🥴
AA-T reageerde in het onderwerp Daan's Citta/Ciao restauratieprojectje in het forum Collecties 6 jaar, 6 maanden geleden
Dat de spoelen niet passen bij elektrische Speed Engines is inderdaad een bekend probleem. Eigenlijk past er alleen een 2 spoels elektrische ontsteking in. Om 3 of 4 spoels te laten passen moet er inderdaad wat materiaal verwijderd worden.
Ze staan er ook om bekend dat het vliegwiel aanloopt. Precies op die plek waar het carter op zijn dunst is…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Niet kunnen versturen van PB's in het forum Kroeg praatjes 6 jaar, 6 maanden geleden
Goed, even een update:
Tijdens de laatste software update is de database-tabel die privéberichten bevat onverhoopt verwijderd en is de structuur gewijzigd. Daardoor was het niet meer mogelijk om privéberichten te versturen en was iedereen alle berichten kwijt.
Gelukkig worden er automatische back-up bestanden gemaakt en was ik in staat om a…[Lees meer]
Blegh, dat zal aan een update hebben gelegen. Dat moet snel opgelost worden, maar mooi kut want ik heb er momenteel even helemaal geen tijd voor! 🥴
AA-T reageerde in het onderwerp Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2 in het forum Afstellen 6 jaar, 6 maanden geleden
Begin even met het doorlezen van deze how to: How to: Opvoeren voor beginners
Verder hebben we ook een mooie Sproeier Database waarin je antwoord op je vraag kan vinden.
Mocht je er niet uitkomen kan je altijd een topic aanmaken. Dan helpen we je graag verder 🙂
AA-T reageerde in het onderwerp 12V vs 6V vliegwiel in het forum Elektrisch 6 jaar, 6 maanden geleden
De stroom blijft gelijk als het toerental oploopt en de spanning neemt toe inderdaad. Maar er is nog hoop 😉 lees je even in over transformatoren. Kleine spoiler:
Doordat de secundaire spoel vaak een veel lager aantal wikkelingen heeft, is er ruimte voor dikkere draad, waarbij bij deze lagere spanning een grotere stroom kan worden afgenomen.
Bron:… -
Draaddikte bij wisselspanning valt wel mee toch? Voor gelijkstroom heb je vaak juist dikkere kabels nodig.
Lampjes die snel doorbranden heeft er juist vaak mee te maken dat het blokje een te hoge spanning levert. Heb het bij m’n elektronische blok eens gemeten en dat liep op tot boven de 30, 50 en 70 volt (afhankelijk van welke spoel ik aan het…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp ik heb een snaar van de lijst maar past niet😭 in het forum Brommers algemeen 6 jaar, 6 maanden geleden
3e ophangpunt nog wel even vastzetten 😇
AA-T reageerde in het onderwerp Magnus' 2002 Citta in het forum Collecties 6 jaar, 6 maanden geleden
Mooie aanwinst @magnus01 😁
@danieljoshua
Ik bestel m’n verf spul meestal op nonpaints (vraag me alleen niet waarom ze die man hebben gekozen 😂). Die kunnen ook verf op kleur mengen (spuitbus, lakstift, blikje) aan de hand van een kleurcode (waar je waarschijnlijk niet achter gaat komen). Of aan de hand van een staaltje die je dan moet opsturen…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Kleine Citta vragen in het forum Overige techniek 6 jaar, 6 maanden geleden
Wat betreft de olie controle, de veerpoten bevatten ook olie.
De vraag is echter wel waarom er olie uit je naaf is gelekt. Als er te veel olie in zat spuugt hij het er zelf uit, dan is aanvullen dus ook niet nodig 🙃 Maar een lekke keerring of pakking los je niet op door de olie bij te vullen 😉
De uitlaat montage met bredere banden is een bekend…[Lees meer]
Vanaf de vliegwielkant is zo’n gaatje bijna niet dicht te smeren. Althans is de kans klein dat het dan permanent is. Een kleine verhoging en het vliegwiel loopt er al op aan. Ik zou adviseren om er vanaf de binnenkant een klodder tegenaan te drukken om het gaatje te dichten.
Durafix is ook mooi spul, maar weet niet of ik het aan zou durven op…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp aanloopkoppeling si snor in het forum Mechanisch 6 jaar, 6 maanden geleden
Top, leuk dat je het nog even laat weten.
Met dit topic in gedachte vandaag toevallig nog een (betere) foto gemaakt van de juiste montage. Ik plaats ‘m toch nog even als aanvulling op dit topic.
De trekveertjes moet je er zelf even bij visualiseren. -
Ah zoo, je gaat de spoel opnieuw wikkelen 👍 Dacht dat je de boel wou combineren.
Heb zo geen idee of er meer polen in een elektronisch vliegwiel zitten of niet. Kan zo ook niet even 2 vliegwielen voor je vergelijken.
Maar ik zou niet kijken naar, of vergelijken met een elektronisch blok aangezien je de onderdelen toch niet kan combineren.Met…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Citta opvoeren in het forum Opvoeren 6 jaar, 6 maanden geleden
Deze how to al eens gelezen?
Je vergist je toch 😉 Latere modellen geven ook gewoon wisselstroom af namelijk.
Er zijn inderdaad twee verschillende ontstekingen, contactpunten en elektronisch. De onderdelen kunnen onderling niet uitgewisseld of gecombineerd worden. Je moet dus echt kiezen voor één van de twee.
Dat begint al bij je carter, elektronische ontsteking past niet o…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 6 jaar, 6 maanden geleden
Ik had ook wel een flex gehad voor je, da’s toch geen werk met een Dremel 😂
Maar mooi weer een stapje vooruit, cilinder erop en testen maar 👍 -
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa ciao '87 blauw in het forum Collecties 6 jaar, 6 maanden geleden
Juistem, en met alle wetsvoorstellen die er liggen (waaronder snorfietsen naar de rijbaan en helmplicht) zou ik persoonlijk kiezen om hem direct als bromfiets te keuren.
Maar dat blijft natuurlijk een persoonlijke voorkeur. Misschien komen die wetsvoorstellen er wel helemaal niet doorheen (waar we natuurlijk allemaal tevergeefs op hopen).
Startsegmenten verkeerd om gemonteerd?
Heb zo geen foto van hoe ze gemonteerd moeten worden, iemand anders misschien?
Edit:
Foto geplaatst verderop in dit topic. -
Dat klinkt, en ziet er uit als een mooie koop 😁
Dat ie niet verzekerd was betekend niet dat hij opnieuw gekeurd moet worden. Maar ik zie ook geen grote kentekenplaat zitten, dus ik denk dat hij nooit gekeurd is destijds?
Als hij wel een kenteken heeft scheelt dat weer. Maar als hij nog geen kenteken heeft is wat ik zie het zeker waard om te…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Even voorstellen – Thijs in het forum Even voorstellen 6 jaar, 6 maanden geleden
Welkom Thijs
Ik heb je even je eigen voorstel topic gegeven 🙂 - Meer laden
