@aa-t
Active 2 weken, 4 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp TK: Malossi 46,5 kit + Avionic 50cc kit in het forum Onderdelen aangeboden 7 jaar, 2 maanden geleden
Nice 👌 was daar niet mee bekend, zal je niet meer vaak tegenkomen!
AA-T reageerde in het onderwerp De knutsels van zevenenergie in het forum Projecten 7 jaar, 2 maanden geleden
zevenenergie wrote:
Word een motorblokje. 😛 Dit is hoe het er nu voorstaat.
Ik ben echt mega benieuwd of hier nog vorderingen in zijn, sta te popelen 😇
Is de poorterij van de Malossi aangepast? Op de foto lijkt hij een W-poort / 3 booster poortjes te hebben🤔
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa Ciao snor blok in het forum Motorisch 7 jaar, 2 maanden geleden
Naar mijn weten zit er geen verschil in de standaard snor/brom cilinders (alhoewel, ik heb wel een cilinder met de welbekende rode verf 🤔 so correct me if I’m wrong). Het verschil in snelheid zit hem in de krukas, inlaat, carburateur, luchtfilter en uitlaat.
(Edit: De uitlaatflens van een begrensd blok wijkt idd wel af. In plaats van de cilinder…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp mijn kleine collectie in het forum Collecties 7 jaar, 2 maanden geleden
Toch wel dus 😎
AA-T reageerde in het onderwerp Je laatste aanwinst – Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 3 maanden geleden
Mooi spul 😎 jammer dat het zo duur is
Wel benieuwd; bedoelen ze met 15Nm het aandraaimoment van het moertje? Is best wel weinig (al is mijn probleem dat ik altijd alles te vast draai 😅).
AA-T heeft het onderwerp Gelukkig nieuwjaar! 🍻 aangemaakt in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 3 maanden geleden
Iedereen een gelukkig nieuwjaar gewenst!
Proost op een mooi jaar, veel sleutelplezier, leuke tourtjes, meetings en gezelligheid 🍻 Moge het een bijzonder goed jaar worden!
Natuurlijk nog iedereen bedankt voor 2018 die deze site mogelijk hebben gemaakt:
De sponsors JMPB en Moparts bedankt voor de sponsoring.
Alle moderators bedankt voor het…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp mijn kleine collectie in het forum Collecties 7 jaar, 3 maanden geleden
Die blauwe kap om de kop heen, afkomstig van een Tomos? Of zijn die kappen ook gemaakt voor Piaggio?
AA-T reageerde in het onderwerp Malossi MP One voor Verstappen ciao. in het forum Projecten 7 jaar, 3 maanden geleden
Heel handig zo’n standaard :thumb
Gebruikt Red Bull zelf ook de kleur donkerpaars? Altijd gedacht dat het zwart was 😅 maar dat heb je vast haarfijn uitgezocht.
Zou inderdaad gaaf zijn als Max hem signeert, weet zeker dat als hij ‘m ziet dat hij het graag doet 😎
Volgens mij kunnen we ook wel gelijk de brommer van het jaar 2019 uitroepen 😆 Dit gaat echt een plaatje worden!
Interessante brommer standaard/brug heb je trouwens.
AA-T reageerde in het onderwerp Brommer van het jaar 2018 in het forum Website 7 jaar, 3 maanden geleden
Nou ik heb me flink uitgeleefd 😂
Mofafreak87, vanwege het verbluffende werk wat hij erin heeft gestoken.
Billy & jaffabaffa omdat ik deze stijl brommertjes gewoon echt te gek vind.
Jelle, Sipke, Vespa ciao 1970 & bjorn35 omdat ze deze oldtimertjes in ere hebben hersteld.Ben benieuwd naar de uiteindelijke uitslag!
AA-T reageerde in het onderwerp Axle-to-axle difference between Ciao and SI in het forum General questions 7 jaar, 3 maanden geleden
zevenenergie wrote:
Those belts are meant for transport, for example a conveyor belt, and for transferring small capacities. Not for high power engines.I wasn’t aware of this but it makes sense, I stand corrected :thumb
There should be plenty of automotive companies able to help you 🤔 Belts are (or used to be) made with a large width (let’s say 1 meter) and cut to size afterwards. For instance this company still does:
https://duursma.nl/producten/aandrijftechniek/omspannen-aandrijvingenI also know there are belts in existence you can weld together yourself.…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Citta heeft kuren in het forum Motorisch 7 jaar, 3 maanden geleden
Edit: zevenenergie was net iets sneller 🙂
Zonder dat busje ga je de carburateur niet eens vast krijgen 😉 Het busje zit vaak klem in de carburateur of over de inlaat, denk dus dat je ‘m gewoon even over het hoofd hebt gezien.
Met een verrot busje kan je daar overigens wel valse lucht trekken.
Het is wel aan te raden om een vorm van…[Lees meer]
How accurate do these measurements need to be? And just because I’m curious, why do you need to know this?
Unfortunately I’m unable to measure it for you. But looking at this, and performing the same calculation you did the outcome varies between 86.5 (pulley 60/65) and 97.5 (pulley 95).
The difference in the angle of the belt, caused by the…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Piaggio Vespa SI in het forum Projecten 7 jaar, 3 maanden geleden
Funk wrote:
… en na het nieuwe jaar beginnen we met opbouwen.Lijkt me een goed voornemen :thumb
AA-T reageerde in het onderwerp Ciao snor loopt slecht als hij warm is in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 3 maanden geleden
Elektrisch blok dus, maar ik snap de verwarring.. De cdi op m’n foto heeft nog een bolling, die van jou ook, maar die zit aan de andere kant 😉
Ik weet niet helemaal zeker wat je vraagt, dus ik beantwoord de 2 mogelijke vragen maar even 😆
De foto’s die ik laat zien betreffen een cdi (foto 1 > elektrisch blok) en een bobine (foto 2 > contactpuntenblok).
Met blok bedoel ik het carter/motorblok zelf.
Tegenstrijdige symptomen, dat maakt het allemaal wat lastiger… 😕
Donkere bougie; te rijk afgesteld/gesmeerd, maar kan ook komen omdat de ontbranding al een tijdje niet lekker is.
Beter lopen met de choke erop; te veel lucht.Ik snap dat je op een gegeven moment door alle bomen het bos niet meer ziet, dus ik zal er nog een paar extra…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Moparts voorwiellager op spaakvelgen? in het forum Overige techniek 7 jaar, 3 maanden geleden
Mooie oplossing @ktmgek :thumb
@dennis84, de moertjes en ringetjes die op de as worden gebruikt hebben een kleinere buitendiameter dan de binnendiameter van de naaf. De naaf zou daar dus (theoretisch) overheen kunnen schuiven. Natuurlijk niet over de kilometertelleraandrijver (mooi scrabble woord), maar dat is zo’n fragiel ding, daar zou ik…[Lees meer]
