Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Zuigt geen benzine aan
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 3 maanden geleden door Citta Twinner.
25 december 2010 om 14:35 #210983
hallo, ik heb deze week me citta gereviseerd en verder uitgeveild.
maar nu krijgt hij geen benzine, en hij als ik me vinger in en benzine gat die dan wordt me vinger ook niet nat.
ik weet zeker dat ik niet uit het vlak gegaan ben met uitveilen.
hiervoor heeft me citta het altijd gegaan, en nu dus na de revisie niet meer.
hij start alleen maar met remmenreiniger, en dan moet ik volgas gaan geven, maar dan loopt hij ook beroerd.
heb nu 3 cabarateurs geprobeerd, en met allemaal doet hij zo. en ik weet ook zeker dat hij goed gereviseerd is,
en vonkt ook goed.ik hoor het wel,
Danny
25 december 2010 om 14:38 #235553Misschien zit je zuiger verkeerd om? Anders trekt hij hoogswaarschijnlijk ergens valse lucht aan.
25 december 2010 om 15:10 #235556Welke sproeier op welke setup?
25 december 2010 om 15:30 #23555750 cc origineel
originele carters (uitgeveilde inlaat)
13/13 @ 68 (liep voor de uitveiling met 64, dus rond de 66/68 moet goed zijn denk ik)
poelie 55
Proma CC
originele krukasen pakkingen zijn net allemaal vervangen, en olie keering zit goed.
nylon busje van cabarateur is ook nog goed.25 december 2010 om 15:34 #235558Die sproeier is alsnog veel te groot voor een orgineel cilindertje. Ergens moet je blok gewoon veel valse lucht trekken wat ook het niet starten kan verklaren.
25 december 2010 om 15:40 #235559met 64 heb dat ding altijd gewoon goed gelopen.. maar welke sproeier raad je me dan aan ?
en ik ga dan wel even kijken of hij valse lucht trekt ergens .25 december 2010 om 15:43 #235561Ik denk dat je moet gaan denken aan een sproeier 56. Dat grote verschil van 10 maten licht echt ergens aan je pakkingen niet mooi passend carter of cilinder etc. Kortom valse lucht.
25 december 2010 om 15:50 #235562mmh ok. wel raar, want ik zou niet weten waar hij valse lucht zou moeten gaan trekken. alles is vernieuwd. maar ik zal het wel even controleren.
me kennis zij dat ik meschien te ver had uitgeveild, maar dit is niet zo dat weet ik zeker.25 december 2010 om 16:19 #235563Nieuw wil niet altijd zeggen dat het ook goed is. 😉
Toevallig foto’s van de bewerkingen die je hebt gedaan? Hoe weet je dit zo zeker dat je de carters misschien te ver hebt gevijld?Denk er ook aan dat je carters misschien niet mooi in elkaar zitten, cilinder scheef oif cilinderkop. Carb. Kan van zichzelf ook meerder problemen hebben met valse lucht. Heb je een andere om te testen.
25 december 2010 om 16:29 #235564carter is niet te ver geveild, dat zei ik, heb 3 verschillende cabarateurs geprobeert, maar geven allemaal het zelfde probleem, dus ik weet het niet meer, ik ga morgen dan wel even zoeken naar valse lucht.
foto’s heb ik niet, als hij morgen meschien uit ellkaar gaat zal ik foto’s maken.hier de foto’s : na mijn weten niet te ver uitgeveild.
