Zuigerveren vervangen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Zuigerveren vervangen
  • #209936
    shoarmadude
      Ola,
      ik had even een vraagje.
      Ga mijn DR65 overzetten naar mijn Speed Engine.
      Kan ik dan gewoon de huidige zuigerveren gebruiken,
      of kan ik dan beter nieuwe erop zetten.
      Mvg, Shoarma
      #228334
        Controleer de slotspeling van je zuigerveren, als deze te groot is zul je deze moeten vervangen.
        Howto slotspeling: http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=8190
        Tevens is een DR43mm evo gewoon op een speedengine te plaatsen.
        #228335
        st3yn
          Dat hangt er van af hoe oud de zuigerveren zijn en hoeveel slotspeling ze hebben.
          Als ik jou was zou ik in ieder geval even nieuwe pakkingen halen!
          #228336
          shoarmadude
            Heey bedankt.
            Ja pakking heb ik al nieuw.
            Vond het alleen een beetje vaag dat de vorige eigenaar een alu. voetpakking gebruikt.
            Maarja zolang die goed afsluit…
            Vind de How-to een beetje vaag.
            Je zet de zuigerveer in de cil.wand en de speling moet 0.20mm zijn.
            Maar je moet er een 0.40 voelermaatje tussen krijgen…???
            Is hij dan niet te wijd als je er 0.40mm tussen krijgt…???
            Shoarma.
            #227929
            AxeS
              ik zal gewoon even een nieuw pakkie halen van 2,50.. 😉
              #228340
              enterthelohman
                shoarmadude :
                Heey bedankt.
                Shoarma.
                als je 0.4 speling hebt heb je rondom 0.2
                zeg maar links 0.2 + rechts 0.2 = o.4
