Zit er verschil tussen snor- en bromuitlaat?
Home Forums Techniek Motorisch Zit er verschil tussen snor- en bromuitlaat?
  • #802315
    Joeri999
      Hi,
      Elke standaard bromuitlaat lijkt een versmalling te hebben, zodat hij naast het tandwiel van de trapas past.
      Mijn uitlaat – die er verder erg standaard uitziet – heeft dat niet. Het pijpje is overal rond en even dik. Kan dat betekenen dat hij sowieso al een dunner pijpje heeft, dus geen verdunning nodig heeft, en dus een snoruitlaat is?
      (of zit er geen verschil tussen een snor- en bromuitlaat?)
      #802319
      Wim
        Kocht jij de brommer ooit nieuw in deze staat?
        Of is er hiervoor nog door vele onbekenden aan geknutseld?
        Zodat we zeker weten dat dit de door Piaggio originele eerst gemonteerde voor dit model bedoelde uitlaat is.
        Ciao mix heeft geloof ik geen verdunning.
        Maar op jouwe kan dus alles wat aftermarket is en op origineel lijkt gemonteerd zijn
        #802320
        Joeri999
          Nee, ik kocht hem vorige maand als 25-jaar oude misbruikte stakker die nu in goede handen is gevallen :-). En ik ben dus aan het uitzoeken wat er allemaal klopt en wat niet; ik wil hem weer helemaal in originele staat brengen.
          Volgens kenteken is het een brom-uitvoering uit 1995. Maar er zat bijvoorbeeld ook een snorklok in en een te klein achterwiel. En een 84mm poelie om dat weer enigszins te compenseren. Kortom, er is het nodige geknutseld.
          Ik wil dus graag weten of deze uitlaat klopt, of dat ie wellicht afgeknepen is omdat het een snor-exemplaar is dat een vorige eigenaar ook weer ergens had gevonden. Maar ik weet überhaupt niet of er een verschil is tussen een snor- en een bromuitlaat bij een Ciao…
          (Achtergrond bij mijn vraag: hij loopt nu met standaard (94mm) poelie en bromklok 35 km/u op de GPS. Daar komt misschien nog een kilometertje bij als er nieuwe bandjes op liggen die wél op spanning kunnen, maar dan is de koek ook wel op. Dat lijkt me te weinig. Dus vraag ik me af of de uitlaat geknepen wordt.)
          #802444
          Joeri999
            Toch nog even, want ik ben er nog steeds niet uit ;-). Bijgaand foto’s van het pijpje. Zit dit er voor jullie uit als een standaard brom-uitlaat?
            Dank!
            3DF9B6D9-ED58-41DC-BBC7-D2725894F83E98CBD1B4-8B88-43FD-9B80-4AECAC0A652232167A24-C2D9-4706-BE24-E91B75BFE98A
            1
            #802451
            mean-machine
              Mijn Ciao brompijpje zag er net zo uit, alleen dan wel met een platgeslagen gedeelte.
              #802468
                Ja, er zijn verschillende brom en snor uitlaten. Een brom heeft een iets dikkere pijp dan een snor heeft. Het platgeslagen stuk zit er alleen om te zorgen dat de uitlaat achter je trapgedeelte past en heeft niet tot nauwelijks invloed op de prestaties. Aan de foto en het pijpje te zien lijkt mij dit een snoruitlaat. Zal je de diameter van de buis eens kunnen opmeten?
                #802470
                Joeri999
                  Hi Martino,
                  De buitendiameter (dus de dikte) van de buis is 16mm.
                  #802521
                    Dan heb je inderdaad met een snor uitlaat te maken.
                    #802528
                    Joeri999
                      Dank je wel! Dan wordt ’t tijd om te zoeken naar een originele brom-uitlaat.
                      #802540
                      Joeri999
                        Hmmm, nee, toch niet. Op het Italiaanse Ciao-forum heb ik info gevonden over mijn type (DGM19800 / C7E2T) en die blijkt uitgevoerd met de uitlaat die ik heb. En moet daarmee 38,8km/u halen. Dat klinkt dus toch als brom :-).
                        16012406141601240516
                        #802557
                          Toch is dit uitlaatje hier in NL er voor snorversies geweest, 15/16mm dikke buis. Zal de buis 20mm zijn dan heb je een brom te pakken.
                          #802559
                          Joeri999
                            Hmmm, blijkbaar toch wel een mysterie dus, op wereldwijde schaal, die uitlaten van Piaggio ;-). Die van mij is pas sinds 2009 in Nederland. Geen idee waar ie daarvoor geweest is, wellicht dat dat er nog mee te maken heeft.
                            Maar goed, in ieder geval moet ie met deze uitlaat dus kunnen rijden als brommer, als we het gescande document mogen geloven. Want daar is het pijpje ook 16 mm dik.
                            Blijft bijzonder!
                            #803173
                            Joeri999
                              Voor de archieven: vandaag de uitlaat vervangen door een Sito 218 (die er precies hetzelfde uitziet maar met een 20mm pijpje. En inderdaad: 36-42, afhankelijk van de wind.
                              I shut up now ;-).
                              #804379
                              Ironman
                                Hoi
                                Ik heb pas ook deze Uitlaat vervangen het is de SC16 Uitlaat en origineel voor de snor. Bij mij stond deze code ook op de pot zelf gestanst
                                Ik heb deze vervangen voor een 22mm versie snel van tecno voor mij ging hij van 28km/h naar 35km/h
                                Mijn enige probleem is dat ik een CC03 cilinder heb met een uitgang van 23,5 mm
                                Ik heb best moeten knutselen om dit passend te krijgen
                                Ronnieboy
                                #804380
                                Ironman
                                   hier mijn oude Uitlaat die helaas was afgebroken
                                  IMG_20201119_214236IMG_20201119_214221
                                  Ronnieboy
