:: Zelfbouw zij-inlaat vraag
Home Forums Techniek Opvoeren Zelfbouw zij-inlaat vraag
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 35)
  • #185067
    EvoCiao
      Goeie dag mensen
      Kan ik dit maken…
      ik zag te denken om een blok alu te pakken.
      en dit op een std kleine carter te lassen. zo als dit.
      ( sorry is met paint gemaakt 😛 )
      dus op die plek . en dan vlak frezen . ik weet dat ik dan de carter open freez.
      maar als ik dan die blok er op vast ge tigt heb. dan moet ik het opniew frezen voor de boring enz.
      ps ik heb de foto`s van google. maar zijn van het forum.
      ik weet niet van wie :$
      problemen mee ( als die persoon ze ziet ) zo ja dan verwijder ik ze
      ik wil dan een V12 membraam er in doen zo dat er mss een 21 mm er op kan of zo iets dergelijks.
      ik heb nog een paar kleine carters liggen.
      groetjes
      #200933
        Kan, ik was er alleen niet aan begonnen.
        Recht blokje krijg je er niet op, krijg je rare vormen denk ik.
        En houdt rekening met lassen mbt het kromtrekken!
        Edit: Je moet wel een cm voor de lagerpassing stoppen met frezen, anders wil het ook niet 😉
        #200934
        EvoCiao
          ja daar dag ik ook al aan.
          wnat zat te denken om hem te lijmen met 2 compenten lijm van het werk.
          dat spul is niet normaal :O
          want dat is spul daar lijmen we space frames mee aan elkaar.
          maar lassen lijkt me veiliger ja ik weet niet ben van de oude stempel op dat gebied :p…
          maar wat bedoel je met rare vormen.
          kwa prestaties zal het wel dik voor uit gaan of niet ?
          #200935
            Er zijn best veel italianen die dit zo gemaakt hebben. Als je het goed doet kan je een hoop besparen tov een zij-inlaat of ander membraanblokje.
            #200936
            EvoCiao
              daarom niet dat ik gierig ben.
              maar leek me ook een beetje speciaal en mss exclusief 😛
              maar hebben jullie tips enderglijke.
              heeft het nut ?
              lijkt mij wel. maar ik wil dan met 1 carb gaan rijden.
              #200937
              goedguus
                Misschien dat je hier wat mee kunt: http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=18107
                #200938
                EvoCiao
                  ja die ken ik ja.
                  wel bedankt in iedergeval.
                  maar daar heb ik persoonlijk niet veel aan :$
                  ja met vloeibare alu enz hou ik niet zo van :P…
                  dit is me idee wat voor membraam ik we op wil.
                  groetjes
                  #200939
                  goedguus
                    Hoeft geen vloeibare alu te zijn.. Alleen een mix carter regelen en een plaatje ervoor maken. (die van mij was zonder vloeibare alu oid. en reed prima)
                    #200940
                    EvoCiao
                      en hoe heb jij het gedaan als ik vragen mag.
                      heb je carter ook eerst vlak gefreesd ?
                      en toen een blok alu er op gelast.
                      of wat is jou design 😛
                      groetjes.
                      #200941
                      Waarom?
                        Ik heb dit afgekeken van Arvid en Goedguus. Misschien niet helemaal precies maar wel hetzelfde idee. Natuurlijk geeft dit niet een geweldige flow maar de doorlaat is zeker groot genoeg voor een 19-21mm carberateur:thumb
                        #200942
                        EvoCiao
                          AANGEPAST WEGENS TAAL FOUTEN.
                          Ik zal nog een poging wagen he. Ik doelde op het feit. Dat als jij het zo zou maken. kan je dan ook met een standaard krukas rijden. Want het lijkt me niet, Dat je cilinders hebt die krukas gestuurd zijn. Of zuiger gestuurd.
                          Beter ?
                          ik kwam toenstraks niet op de namen.
                          #200943
                          500
                            Hey Evociao,
                            Aan je post is geen touw vast te knopen. krukas gestuurde krukas??? Dit is ook niet de enige post waarbij dit is. In ieder geval is dit een klein mix carter en daarbij is de krukas wat langer aan de kleine carter kant dan een normale krukas voor het aandrijven van mixpomp. Hier worden gewoon de normale lagers op gemonteerd. Er zijn voor een zijinlaat speciale krukassen met een gat aan de zijde van de zijinlaat:
                            Deze zijn alleen wel moeilijk te krijgen en voegen ook niks toe bij de zelfbouw mixcarter zijinlaten van hierboven.
                            Tenzij je dubbele carburateurs wil gaan gebruiken is een krukas die de inlaat opent en sluit niet meer per se nodig nee. De benzinetoevoer gaat nu met een membraam.
                            #200944
                            Waarom?
                              @Evo ciao,
                              Ik ga niet ongevraagd foto’s kopieren uit andermans perso maar wil je graag doorverwijzen naar de perso van ArvidW pag52:thumb
                              #200945
                              EvoCiao
                                Kan het niet zo 123 vinden :$
                                ik maak dit weekend ff een tekening ( solidwork ) en dan laat ik jullie zien wat me gedachte gang is.
                                #200946
                                daniel citta
                                  ik ben ook bezig met een zelfbouw zij inlaat mijn vraag is welke membraan huis kan ik het beste pakken die van polini of die van malossi??
                                  mvg daniel
