:: Zelfbouw uitlaat topic
Home Forums Mening & ervaring Uitlaten Zelfbouw uitlaat topic
15 berichten aan het bekijken - 601 tot 615 (van in totaal 724)
  • #154532
    R0B
      @Virgil met welke formules kan je dat dan uitrekenen 😕
      @Martijnvanheerde dat zou fijn zijn als je de tekening met de maten hier wilt posten.
      alvast bedankt
      #154533
        @Rob, Sos Cas Toa (ja, met de sinus, cosinus of tangens)
        R0B
          @ArvidW als ik het met de tangens uitreken moet ik dan bij cone3 tan-1(50:93)=29 graden doen of klopt dit niet.
          En hoort het dat cone4 hetzelde is als cone3?
          Mvg rob
          #154535
            Dat klopt inderdaad niet. Je mag alleen tangens gebruiken als er een rechte hoek in zit, je hebt de maat 50, 10 en 93 nodig voor de berekening.
            Teken het zij-aanzicht eens uit op een papiertje en maak met je geo ergens een rechte hoek en je zult waarschijnlijk zien wat je met de getallen moet goochelen.
            remlicht99
              zelfbouw calibrata.,
              conus 1.,
              lengte.:,200mm
              diameter A.:,36mm
              diameter B.:,56mm
              hoek A.:,-
              hoek B.:,-
              conus 2.,
              lengte.:,170mm
              diameter A.:,56mm
              diameter B.:,93mm
              hoek A.:,-
              hoek B.:,-
              conus 3.,
              lengte.:,50mm
              diameter A.:,93mm
              diameter B.:,93mm
              hoek A.:,12,14*
              hoek B.:, 12,14*
              conus 4.,
              lengte.:,50mm
              diameter A.:,93mm
              diameter B.:,93mm
              hoek A.:,9,16*
              hoek B.:, 9,16*
              conus 5.,
              lengte.:,170mm
              diameter A.:,93mm
              diameter B.:,27mm
              hoek A.:,-
              hoek B.:,-
              #154537
              polini-fan
                Cone 1
                Diameter 1: 23 mm
                Diameter 2: 88.5 mm
                Angle 2: 6.3 deg
                length: 170 mm
                Cone 2
                Diameter 1: 88.5 mm
                Angle 1: 11.7 deg
                diameter 2: 88.5mm
                Angle 2: -11.7 deg
                length: 57.5 mm
                cone 3
                Diameter 1: 57.5 mm
                Diameter 2: 88.5 mm
                Angle 2: 15.3 deg
                length: 132.5 mm
                cone 4
                Diameter 1: 57.5 mm
                Angle 1: 11.1 deg
                Diameter 2: 48 mm
                Angle 2: -11.1 deg
                length: 70 mm
                cone 5
                Diameter 1: 28 mm
                Diameter 2: 48 mm
                Angle 2: 15 deg
                length: 130 mm
                alsjeblieft foto met maten tekst + angle
                #154538
                R0B
                  zo ik ben vandaag eens bezig geweest met de uitlaat. ik heb eerst de maten in conelayout gezet en het daarna uitgeprint en na wat knippen en plakken heb ik een papieren uitlaat. ik heb de maten van remlicht99 aangehouden en het lijkt helemaal te kloppen:) dus bedankt remlicht99:thumb
                  o ja en polini-fan de maten van jou uitlaat kloppen volgens mij niet want de maten van jou cones zijn anders dan bij de foto die je poste. en als ik het in conelayout zet, uitprint en hem in elkaar zet komt er een hele andere uitlaat uit:?
                  maar dat kan ook aan mijn knip en plakkunsten liggen.
                  maar toch allebij bedankt.
                  groetjes rob
                  #154539
                  polini-fan
                    sorry ik zie het ja das van een andere uitlaat.;)
                    #154547
                    Joppedc
                      hey iedereen
                      ik heb eeen standaard pijpje op mn ciao zitte:
                      hier
                      Zou het helpen als ik op het kleine pijpje aan het einde een grote “krull” aanlas?
                      grtz
                      #154548
                        Nee, maar kwaad kan het ook niet.
                        Djeep
                          zelfbouw uitlaat voor 100cc kart. met MIG gelast.
                          is dan wel niet voor een vespa maja..het is wel zelfbouw.
                          #154631
                          Handmade
                            Deze zelfbouw uitlaat is op gevoel gemaakt..
                            Erg leuke hoog toeren uitlaat geworden in combinatie met vario.
                            In dit filmpje zit er gewoon nog pouli overbrenging op. 😉
                            #154638
                            Spulleke!
                              nee zou wel zonde zijn als je voor de tweede keer een koppeling naar de klote helpt :p
                              Edit by hans: is al laat, gelukkig in filmpje met pully.
                              Edit:Gelukkig wel ja:haha en ja het is idd al laat :p
                              #154639
                                @Hans en Spulleke,
                                :bier ???
                                Om maar ff ontopic te blijven, na de vakantie ga ik hopelijk eindelijk bezig met mijn Cali, denk er nog over om ipv een Cali een andere uitlaat te maken, suggesties? 😛
                                #154640
                                Lastpak
                                  gianelli mega? lekker moeilijk:P
                                  nee ik zal wel wat anders doen, altijd die namaak cali’s.
