Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › zéér appart probleem bezinetoevoer
- Dit onderwerp bevat 35 reacties, 16 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 2 maanden geleden door Thijs_DR_Evo.
17 januari 2007 om 18:54 #208775
hallo,,
ik ben samen met de heer marees al een tijdje aan het sleutelen aan z’n brommertje.
na het erop zetten van de zeta cilinder en alles gewoon goed inmekaar te hebben gezet wil ie niet starten. alles is goed gebeurt en nagelopen.
waar we achter zijn gekomen is :
als je de slang aan de bezine kraan zet en vervolgens aan de carb. geeft ie geen brandstof.
als je de slag er allen bij de carb aftrekt en aan de kraan laat zitten geeft ie wel brandstof!
Héél speciaal dus.. maar wie weet een oplossing want ik heb dit nog nooit gezien
Mike17 januari 2007 om 18:55 #224338zuiger wel rechtop ? niet met de poort naar beneden.
heb je uberhaupt nou wel geprobeert te starten of wat ?
maakt hij compressie ?
Gele Racefrikandel17 januari 2007 om 18:59 #224339ja wel geprobeert te starten ja maakt compressie.. maar het slangetje loopt gewoon niet vol als je m op de carb heb.. en als je hem dr naast heb zitten stroomt het dr gewoon uit :S:S:S:@
17 januari 2007 om 18:59 #224340vlotterbakje er even afhalen, vlotternaald eruit, en even kijken waar de verstopping zit.
lekker eenvoudig…….
laat je vlotterbakje er even af, slang weer monteren, en kijk of de benzine dan doorloopt, doet ie dat nou, probleem verholpen…..17 januari 2007 om 19:01 #224341Je slangetje moet toch vol lopen ook al heb je m aangesloten op een verstopte carb 😉
17 januari 2007 om 19:02 #224342
rickgeurten113misschien zit er een luchtbel in het slangetje
17 januari 2007 om 19:03 #224343en dan ?
als ik dan die slang naast carb hang dan stroomt ie toch door.. dan gaat toch die bel dr uit..
17 januari 2007 om 19:05 #224344en we hebben beblazen! het lijtk idd vet simpel maar dit is egt héé speciaal:?
Mike17 januari 2007 om 19:08 #224345Marees01 :
Je slangetje moet toch vol lopen ook al heb je m aangesloten op een verstopte carb 😉Natuurlijk niet! Als je carb verstopt zit(er kan dus geen benzine in, dus óók geen lucht!!) dan kan die lucht die al in je benzine slang zit toch nergens naartoe? Die lucht komt dan onder druk te staan door de benzine die erdoor wilt vanuit je benzine tank, maar dat kan niet omdat daar al lucht zit. de lucht kan niet weg. Dus gewoon je carbje even grondig schoonmaken!!
17 januari 2007 om 19:08 #224346wanneer je je vinger op het eind houdt, loopt hij dan ook vol met benzine ? anders zit er missch een luchtbel in…
Missch domme opmerking, Tank bijna leeg ? mijn brommer is er ook heel gevoelig voor als de tank bijna leeg is..
heel appart probleem…
17 januari 2007 om 19:09 #224347DAT zou het idd kunnen zijn! die tank is niet zo heel vol meer.. er zit nog 1 derede is.. net voor de reserve zegmaar.
we gaan het checken
dankjeMike17 januari 2007 om 19:09 #224348als ik mij even probeer in te beelden wat ik soms heb en je zet het slangetje op de carb en hij zit nog een beetje vol met benzine zie ik het ook niet echt stromen.
jullie weten zeker dat het niet iets anders is ? dus je ziet ook geen benzine door het slangetje lopen als je m open zet ?
(toevallig niet net benzine op ofzo 😛 ? )
Gele Racefrikandel17 januari 2007 om 19:10 #224349Marees01 :
Je slangetje moet toch vol lopen ook al heb je m aangesloten op een verstopte carb 😉nee als t verstopt zit loopt ie niet door.
als je uit een rietje drinkt, en legt je vinger op t onderste gat en keert m om dan stroomt die shit er ook niet uitje carb zit gewoon verstopt ofzo
17 januari 2007 om 19:11 #224350als je het slangetje onder de benzinekraan houd zonder hem erop te zetten stroomt hij dan wel vol?
17 januari 2007 om 19:19 #224351He marees ga je de 43 zeta testen 🙂
Benzine zou gewoon op gesuckt moeten worden gewoon goed carb ff schoonmaken.
