- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 9 maanden geleden door ArvidW.
17 juni 2009 om 12:49 #184299
ik heb de polini trekveren set aangeschaft, nu vraag ik mij af welke veren ik het beste kan gebruiken;
setup:
– dr evo 65 cc
– bewerkt brom carter
– 13/13
– 80mm
– snorvertandingik heb de volgende veertjes;
– polini blauw
– polini groen
– polini grijs
– merkloos zwart (superstrak)alvast bedankt voor de reacties!
17 juni 2009 om 12:50 #195359Ik had groen op 43mm DR met polini top one, deed het best prima. Blauw zou je ook nog kunnen proberen.
17 juni 2009 om 14:41 #195361ik had blauwe trekveertjes, maar die waren niet polini geloof ik , maar het verschil van groen naar blauw…. alsofje vario had ๐ trekt goed, en maakt een vet geluidje als je bij stoplicht staat:D
ps. ik denk niet dat je snor vertanding hebt… want ik reed met ongeveer die setup op een bromklok ook 72km/h
want als je een 80 op snor doet dan gaat ie ongeveer 50รก 55 km/h met ziekelijk toeren.
heb een keer berekend 11895 toeren @ 48km/h SNOR klok en 95 poelie.draai het wiel 1 keer rond en kijk hoe vaak de poelie is rond gegaan, dat is je overbrenging snor is 1op10 gloof ik
(dus als het wiel 1 rotatie gemaakt heeft is de poelie 10 keer rond gegaan) en brom heeft 1 op7 als het goed is.De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.17 juni 2009 om 15:19 #195365Als ik jou was zou ik ze gewoon allemaal proberen.
Groen zal zeker goed rijden.
Blauw is iets onrustiger op top, maar hij maakt wel gelijk meer toeren voor het aanpakken te opzichte van de Groene.
Polini grijs? heb je het dan over de zwakste of juist de sterkste?17 juni 2009 om 15:24 #195366@ ritze. denk dat je dan toch echt een rekenfoudt heb gemaakt hoor!
11895 met een DR70 lijkt me beetje sterk :con
om die toeren te halen, moet je al kijken naar een leuke alu cilinder + phbg carb.
17 juni 2009 om 15:30 #195367Helios :
Blauw is iets onrustiger op topHuh, waar haal jij dit vandaan ?:P
Op top is de koppeling al lang aangegrepen, maakt dan echt geen zak uit of je er blauwe of helemaal geen veertjes in hebt zitten. Segmenten zitten toch tegen de koppeling aangedrukt.
@Ritze, ik kom op net geen 9800tpm uit wat in mijn ogen een heel wat reelere waarde is…
@Niek, op de 48mm simonini 3taps cilinder na is er geen enkele ongetunde 3taps vespa cilinder die deze toerentallen wil draaien…
Home made engine dyno16 augustus 2009 om 13:32 #195235hey,
het enige wat ik weet van mijn brommer (ciao mix), is dat die een 70 poelie heeft.
ik had eerst de grijs/zwarte veertjes erin gedaan, merke niet heel veel verschil.
Nu heb ik de groene erin gedaan, hij maakt als ik gas geef eerst veel lawaai en dan pas trekt die (niet eens heel hard).
als ik mijn voeten op de grond hou, blijf ik stil staan. iemand een tip/idee? =)invix
