27 oktober 2007 om 17:07 #33964
Welke sproeier heb ik nodig met 50cc speedengine carters heb nu 12/10 carb dr onder ga denk ik 15mm dr onderzetten
27 oktober 2007 om 17:12 #3396715 mm DR ..??
en 50 cc en speedengine gaat niet lekker lopen is net ff te veel van eht goeie..
tis dat je nog een std krukas heb dat ie nog een beetje power krijgt, maar lekker werken zal het niet worden
Mike27 oktober 2007 om 17:17 #3396915 mm carb. er onder welke sproeier zou ik dan ongeveer moeten hebben
27 oktober 2007 om 17:37 #33971vraag em af of dat zomaar gaat passen, ciao aansluiting is nogal uniek.. en meer als 13mm is zinloos omdat je de inlaat maar maximaal 13mm kan maken.. met moeite 14 of zelf 14,5 maar dan loop je wel t risico om t te verprutsen.. dat even ter informatie,
en naja de maat.. zal wel ergens achter in de 70 begin 80 zitten, kwestie van proberen
Mike30 oktober 2007 om 13:16 #34097hey ik welke maat sproeier zal ik nodig hebben ? ik heb een speedengine met race krukas en 46 mm polini met 13/13 en polini filter door de helft voor extra lucht
30 oktober 2007 om 13:21 #34098rond de 70-74
30 oktober 2007 om 22:06 #34131welke sproeier heb ik nodig ??
Polini 43mm Wpoort.
elek carters geboord/ geveild tot maximale inlaat,poorten doorgetrokken.
13/13 malossi filter.
vario 100mm
leo handmade
bewerkte krukas30 oktober 2007 om 22:13 #34135ga maar van 68 uit!!
31 oktober 2007 om 15:52 #34154hallo,
ik heb net een andere carbu 10/7. ik had eerst een carbu 13/13 met sproeier 66.
maar ik nu een carbu 10/7 heb zit er een sproeier 36 in.
ik heb echt alles standaard alleen de heb ik een bromklok en luchtfilter weet ik niet (gwoon standaart denk ik)maar in iedergeval kijk naar me setup. en schat wat voor een sproeier ik nodig heb.
-50cc standaard
-carbu 10/7
-uitlaat standaard
(nu met sproeier 36)want met sproeier 36 lukt het niet. ik krijg hem aan en als de choke eraf gaat dan doet hij het een beetje. maar valt uit. als ik vol gas geef valt hij niet uit maar rijd hij rond de 5 km/h.
alvast bedankt
simon
31 oktober 2007 om 16:20 #34155ey doe eens normaal man, ik blijf maar posts wissen :p
hoe ziet je bougie eruit? sproeier zou toch goed moeten zijn… als het een bromblokje is zou ik 40 eens proberen 😉
31 oktober 2007 om 16:23 #34156bdankt .
dan weet ik dat ik in iedergeval een wat grotere sproeier moet nemen
FonS: probeer voor de zekerheid eerst even, met 36 sproeier, zonder luchtfilter (zelfde effect als kleinere sproeier
als dat niks helpt, filter er weer op, en 1 of 2 van de 3 gaatjes dichthouden (zelfde effect als grotere sproeier)
dat bespaart je weer werk, anders zit je de hele tijd sproeiers te wisselen :p
1 november 2007 om 17:17 #34206ha,
ik ben weer wat wijzer… :con
als ik dus rij (wat bijna niet lukt, dmv het afslaan van de motor) dan doe ik snel de choke er weer op en dan rijd hij gwoon weg.dus hij functioneert goed als de carbu bijna geen lucht krijgt, dmv de choke erop te houden.
alles is standaart, heb sproeier 36, en een bromklok.
hamvraag: welke sproeier? 😕
groete simon
1 november 2007 om 18:04 #3420940 / 42
8 november 2007 om 12:53 #34496Setup:
-50cc gehoond (38.8, jaa, illegaal :P)
-Std begrenst snor carter (met bus, dus 7mm inlaat)
-13.13carb @ Twinair filter (onzin ja:P)
-Cittypower
-SnorkrukasIets in de richting van sproeiermaat 50-52?
En met std filter + 10.7carb in de richting van 40-42 ? (zelfde als Simon ferrari)
Home made engine dyno8 november 2007 om 13:56 #34497Welke sproeier heb ik nodig?
70 cc pinasco
Top racing krukas
Inlaat geveild
Spoelpoorten doorgetrokken
13/13 Carb,mallosi filter
Leo handmade
80 pullieIk dacht zelf aan een 78 of is dit te groot?
greetz
* edit zit nu 66 in en loopt alleen op de shoke:O
