‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,246 tot 1,260 (van in totaal 5,103)
  • #34498
      78 is echt te groot, maby net 70-72 dat erin moet.
        Mag wel groter ja, probeer 72, 78 lijkt mij te groot.
        #34509
        Juul
          Bedankt kerels:)
          #34513
          simonferrari
            ha,
            ik had sproeier 36 nu heb ik 42. hij loopt al bijna perfect!
            alleen als ik hem wil aanlopen moet hij nog ff op de choke staan om warm te worden. als ik gelijk de choke eraf zou doen slaat hij af. en als ik even heb gereden en hij loopt daarna stationair, dan valt hij na een tijdje uit.
            zou ik een nog iets grotere sproeier moeten (bougie is ongeveer wel goed) ?
            zou ik dan misschien 43 44 45 moete proberen:?
            alvast bedankt:thumb
            #34514
            Enzo
              kheb een
              70cc athena
              uitgevijlde carters
              uitgevijlde inlaat
              originele krukas
              13/13
              polini top one
              Welke sproeier heb ik nodig, er zit nu een 68 in dnek ik en hij draait veel te rijk(al 1 bougie gemold)
              #34533
              hardcore
                Std cilinder.
                13/13
                citypower
                std luchtfilter
                80 poulie.
                Niet geveilde carters.
                groene trekveren
                denk zelf rond de 56-58 ongv.
                #34534
                Jelle1989
                  denk 52-54 want je hebt std filter
                  #34536
                    Enzo :
                    kheb een
                    70cc athena
                    uitgevijlde carters
                    uitgevijlde inlaat
                    originele krukas
                    13/13
                    polini top one
                    68 is niet te groot, maar eerder aan de kleine kant, probeer 70-72 eens
                    #34537
                    barend f
                      Ik gaat hem inrijden met een 70er en daarna een 68er er in,.
                      en kijke hoe de bougie het doet qwa kleur en hoe die zelf stationair loopt en blijft lopen!
                      #34540
                      Mike
                        bij mij was die athena op me speedengine goed af met een 70 sproeier,, ietsie bruiner als gezegt word maar das helemala geen probleem. liever wat vetter.. kan je lekker lang doorhalen
                        nu zit ik met die 42 alu op de 76, maar die maak ook alle-jezus veel toeren
                        Mike
                        #34546
                        Frits
                          50cc snor cilinder’
                          12/10 malossi en zonder malossi
                          wil graag beide weten
                          proma badsnake
                          vario polini +100mm
                          #34572
                          Tim
                            welke sproeier heb ik nodig voor deze setup:
                            malossi 70cc
                            malossi kop
                            simonini carter met 19mm spruitstuk
                            orriginele krukas
                            19mm dellortho
                            proma circuit
                            #34577
                            Tim
                              niemand? moet het eigenlijk zo snel mogenlijk weten want ik moet hem morgen afstellen.
                              #34578
                              Mike
                                nah door die 19 zal t wel op de 78 tot 84 zitten ofzo
                                omdat je emt een 13mm met een 66 a 68 wel klaar bent
                                Mike
                                #34588
                                wjtjee
                                  als ik mijn brommer een poosje na het rijden stationair heb en dan weer wil weg rijden dan wil die maar niet op gang komen net of die dan teveel benzine heeft licht dat aan de sproeier heb nu sproeier 64 met 13/13 carb. met 50cc (Ja ik weet het is groot maar heb een luchtfilter beetje uitgeboord)
