15 berichten aan het bekijken - 4,786 tot 4,800 (van in totaal 5,103)
  • #119672
      @ kees, met Malossi filter rond de 54.
      @ freddy, dit is niet de eerste keer dat ik dit zeg: Je hoeft niet perse te reageren als je het niet weet, zeg dan gewoon niets!
      #119552
      freddy k
        Wilk1985 :
        Ik rijd zelf met een 12mm carbu en originele filter met iets grotere gaten op sproeier 54.
        En de bougie is aan de licht bruine kant.
        Wel een gianelli fire maar dan nog malossi filter zit ik er mee rond de 60 62 zonder valse lucht.
        Origineel zat ik met een 48 met malossi ga je rap een paar sproeier maten omhoog.
        Ik snap wat je bedoelt.
        #119724
        iiivvo
          Speedengine
          70cc polini W-poorter
          13/13
          80 pouli
          gianelli citypower
          #119774
          rensknol
            orgineel elec carter
            13/13 malo filter
            70 poulie
            leovince
            op de citta.
            welke sproeier
            #119776
            noud
              Ik schat rond de 66
              #119778
              Joe23
                Hallo
                Standaard snor blok
                12/7 carb
                65cc athena 50cc kop
                Proma CC
                #119779
                  Ik raad die 12/7 carb wel af, zeker met een 65cc. Verander die maar snel naar een 13/13.
                  Met een 13/13 raad ik een sproeier 62-64 aan.
                  Joe23
                    Oke bedankt voor het snelle antwoord! 13/13 heb ik ook wel liggen dan doe ik die erop.
                    #119757
                    sen-der2
                      Hallo
                      Ik verander niks aan mijn setup behalve de cilinder dat word 65cc malossi welke sproeier ben ik nodig als ik dat doe? Zit op moment 42 in met mijn 50 dr
                      #119821
                        Je gaat een 43 Malossi op een standaard snorcarter zetten?
                        Ik zou je toch aanraden om een Belgencarter o.i.d. ergens vandaan te halen, die cilinder lust toch wel graag een slok mengsel. Meer mengsel = ook meer olie voor de smering.
                        #119967
                        Sinnertje
                          65cc dr
                          13/13 carb
                          Malossi luchtfilter
                          Leovince krul
                          #119970
                          wim v8
                            Ga eens aan de gang met 58-60-62-64
                            #119971
                            coda
                              heb nu geprobeerd, bij de set up die er bij staat:
                              68,70, 72
                              Detoneert/pingelt nog af en toe, vooral bij half gas, rond de 60 km per uur en op top
                              Kostte me een paar dagen terug weer een zuiger ( De derde in 3 weken )
                              Rijd nu met benzine met 102 octaan, 1 op 40 gemengd, en een squish van 1,1
                              Zou toch eigenlijk niet meer moeten voorkomen?
                              Moet de sproeier nog groter ( Heb niet eens grotere, dus moet ik bestellen ):?
                              #119972
                                Weet je dan zeker dat je blok geen valse lucht trekt? Zover ik weet is een 68-70 of 72 vaak voldoende voor een 80 Polini. Het kost je ook zoveel zuigers, dat is niet normaal.
                                Maak eens een filmpje? Ik wil het blokje eens horen.
                                wim v8
                                  Ontsteking te vroeg? Zet de strobo er eens op.
