15 berichten aan het bekijken - 4,576 tot 4,590 (van in totaal 5,103)
  • #115618
    Daan777
      IJskonijn :
      Mijn setup:
      43mm Eurocilindro
      Brom-kruk
      12/10 carb
      Carter inlaat 12mm
      Giannelli citypower
      80mm poelie
      Std koppeling
      Std cilinder kop
      Ik kan nu ong rijden met sproeier 64 zonder luchtfilter. Ik dacht aan sproeier 58-60, klopt dit?
      Met een 12/10 zit je met 58-60 heel erg in de richting, misschien spot on.
      64-68 is veel te groot, dat zou je moeten hebben met een 13/13 met malossi filter.
      #117598
      Boyan
        Hallo, welke sproeier zal ik nodig hebben met de volgende setup:
        -43mm DR evo
        -Bromkruk
        -13/13 Malossi filter
        -Belgen inlaat 13mm getuned en carter gekotterd
        -Polini Top One
        -70 poelie
        -std cilinderkop nu, naderhand 43mm kop
        Dacht zelf aan sproeier 68??
        #116354
        Flippo
          @ Boyan, je slaat de spijker op z’n kop. Rond de 68 zul je zeker zitten, dat is een goede sproeier om mee te beginnen.
          #117594
          IJskonijn
            Daan777 :
            IJskonijn :
            Mijn setup:
            43mm Eurocilindro
            Brom-kruk
            12/10 carb
            Carter inlaat 12mm
            Giannelli citypower
            80mm poelie
            Std koppeling
            Std cilinder kop
            Ik rijd nu met bijna dezelfde setup, ik heb nu groene trekveren en een polini filter. Met sproeier 60 trekt hij al beter maar de bougie is nog steeds vooral grijs-zwart.
            #117646
            aerox hunter
              -43mm DR evo
              -std cilinderkop
              -std Bromkruk
              -std Inlaat 13mm + gevijld.
              -Leovince krul
              -70 poelie
              Ik moet de ciao nog in rijden wat raden jullie mij aan om mee te beginnen?
              #117647
              Crullie
                @ Aerox Hunter : Gewoon sproeier 68 en de bougie kleur in de gaten houden.
                TICKLING BARN
                #78520
                Intellect80
                  Mijn setup:
                  – 43mm polinikit
                  – standaard carter met uitgevijlde inlaat en doorgetrokken spoelprtn
                  – Dmp racekrukas
                  – 13/13 carburateur
                  – Malossi powerfilter
                  – Leovince handmade
                  – 80 poelie
                  Ook ík moet de cilinder nog inrijden..
                  En eventueel. advies over type bougie?
                  Alvast bedankt!!
                  #117572
                  DarkMagician6
                    Sproeier weet ik zo niet maar ik denk dat je met een hittegraad 7 NGK bougie wel goed zit.
                    #116639
                      @Intellect80
                      Begin eens met een 66 of 68 sproeier, hittegraag 7 moet prima zijn (niet meer).
                      Imbathijs
                        Ik rij op een si die op dit moment volledig standaard is, op Een gianelli record uitlaatje na.
                        Er zit een 51 sproeier in maar ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren of ik die er in heb gedaan omdat ik er ooit een grotere cilinder onder had of dat die er al in zat.
                        Het rare is dat als ik m’n brommer start, ik heel erg weinig gas hoef te geven (terwijl ik gewend was volledig te choken). Maar als ik op z’n top rij dan kan ik er net een paar km meer uit halen door mijn choke ietsjes open te houden. Ik ben geen expert maar ik vind dit nogal tegenstrijdig..
                        Enig advies wat betreft mijn sproeier maat?
                        Bij voorbaat dank 🙂
                        #117878
                        r32
                          Hoi,
                          Als ik van een originele cilinder na een tamme 60 cc ga hoeveel maten grotere sproeier zou ik dan als richtpunt moeten nemen.
                          Ben van 46 met ori cilinder na 50 gegaan met pai weih.cil.
                          Klinkt en voelt oke , moet bougiekleur nog checken
                          #117879
                          Vespaciao-JP23
                            Brom
                            50cc dr
                            Leo krul
                            Malossie filter
                            13/13caburateur
                            #117881
                            MCBoss
                              r32 :
                              Hoi,
                              Ik heb er een 52 inzitten met een pw
                              #117882
                              r32
                                Hoi MC bos
                                Is dat met 13/13
                                Ik heb er nu een 48 in zitten
                                Met 12/10 Carb en originele lucht filter
                                #117883
                                MCBoss
                                  Ja nu een 13/13 met polini filter, maar ik ga terug naar de 12/10 er zit nauwelijks verschil in wat ik merk
