Het zal vast wel ergens in dit topic staan maar kan het zo snel niet vinden. Setup:
Polini evo
42mm polini (26mm uitlaatpoort)
19mm carb
Vario polini + fox
Hoop dat iemand een advies kan geven om mee te beginnen. Alvast bedankt
Ik zou ook wel eens willen weten:
Polini evo
46 Polini
19mm Polini filter
Malossi voorvario
100mm gele drukveer 10,5
Proma cc.
JelleModerator
citta89 :
Polini evo
19mm carb
Vario polini + fox
Ik heb bij mijn 42mm polini blokje een 74 sproeier erin, maar ik gebruik een polinifilter en heb geen vox koppeling…
Bedankt Jelle
Ik heb hem gisteren even gestart met sproeier 82 (met Malossi filter). Ging op safe dus zal even mijn bougie checken maar grote kans dat ik wel iets naar beneden kan (blijkt ook wel aan jouw sproeiermaat).
@Roberto Tanchez, mijn afstelling was:
Hooofdsproeier 82,
Stationair sproeier 60,
Luchtschroef 2 slagen open,
Gasnaald W9 (clipje onderaan),
Luchtfilter Malossi E12
65cc autisa spain
12/12
poulie 80
Polini top ond
Welke sproeier moet in ongeveer hebben met deze setup?
Cilinder: 43mm DR.
Carburateur: 13/13
Luchtfilter: Malossi.
Carter: Bromblok + bromkukas. Onbewerkt(behalve inlaat.)
Inlaat: Opgeboord naar 13mm + uitgevijld voor 50 cc.
Klok: Snorklok.
Uitlaat leovince krul.
Alvast bedankt!
seannDonateur
@aerox hunter
Je kan beginnen met 66-68 en kijken wat hij daarmee doet
Nog een blokje hier.
Iemand enig idee met welke maat sproeier ik moet beginnen?
Standaard bromblok met bromkrukas: (inlaat opgeboord 13mm en uitgevijld.
Cilinder 50cc standaard.
Carburateur: 13/13
Luchtfilter: malossi
Uitlaat: leovince krul.
Cilinder: 43mm DR.
Carburateur: 13/13
Carter: Electrisch Belgen bromblok
Inlaat: Origineel 11mmm ??
Klok: Bromklok
Uitlaat: Gianelli City Power / Gianelli Fire
64-66 met city power, en zou rond de 68 zitten met gianelli fire maar zou met 66 misschien ook wel kunnen.
Welke sproeier met:
41mm polini
41mm imitatie zuiger
city power
standaard kopje(licht gevlakt)
Malossi filter
poulie 80
Belgenkoppeling
brom carter(inlaat 13mm)
brom krukas
bougie hittegraad 7
lencoBijdrager
50cc dr snel
Standaart carter inlaat uitgeveild
Brom kruk
13/13 carb malossi filter
Proma cc uitlaat
Welke sproeier heb ik nodig met setup links met een tecno snel uitlaat?
Het onderwerp ‘‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
