15 berichten aan het bekijken - 4,261 tot 4,275 (van in totaal 5,103)
  • #84769
    wilbert
      Ok, ja. alleen wisselen van pijp.
      64 probeer ik dan wel
      #108800
      aerox hunter
        Hallo mensen ik heb een leovince uitlaat voor mijn vespa ciao gekocht, welke sproeier heb ik hier voor nodig?
        Er zit nu volgens mij sproeier 48 in.
        Cilinder : Std 50cc
        Carters : Std
        Carb. : Std
        Uitlaat : Leovince krul
        Krukas : Std snor
        Poelie 80mm
        #109805
          lastig te zeggen, normaal gezien zou je 2 maten (van 48 naar 50) moeten gaan.
          maar met zoon setups moet je toch echt zelf goed luisteren en naar de boegie kijken of het zaakje netjes loopt
          bij mij loopt de brommer met die pijp pruttelend op 1/3 gas (dus iets te rijk)
          maar dit voorkomt een te warme cilinder en zuiger
          #105649
          Duarteciao
            Welke sproeier heb ik nodig voor deze setup
            Std 50cc cilinder
            std carters inlaat vergroot naar 13 en niet heel erg ver gevijld
            13/13carb
            uitlaat Sito plus
            krukas std
            poelie 80 of 95
            Alvast bedankt!
            #109726
              50cc DR
              13/13 open filter.
              gianelli fire
              std kruk.
              bedankt
              #110106
              timpon
                Ik heb een standaard 50 cc vespa ciao met een 12/10 carburateur en originele uitlaat en luchtfilter
                Welke sproeier kan ik beste gebruiken?
                Met sproeier 50 verzuipt hij en bougie is nat en zwart en hij doet het niet
                Met sproeier 45 doet hij het wel maar rijd max 20
                Mvg Tim
                #87649
                citta1234
                  Ik heb een vraag over de phgb carbs,
                  Al doe ik een andere uitlaat en een powerfilter op me brommer, dan zou ik toch de hoofdsproeier een maatje hoger moeten doen of ook de stationair sproeier en chokesproeier?
                  #108741
                    Stationair en chokesproeier hoef je in princiepe nauwelijks aan te komen ongeacht welke setup je rijdt.
                    #85248
                    robbert1992
                      hallo, ik zit met een probleempje.
                      als volgt ik heb laatst van dubracer een polini sp gekocht maar nu wil ik deze onder me setup doen maar happerd deze erg Ligt niet aan bougie die is koffie bruin dus ik denk dat ik goed zit maar hij blijft nog steeds erg haperen
                      Setup:
                      Polini voorvario @ 7g / achterklok met normale trekveren en normale durkveer met ivano.
                      Getunde bromcarter met een 46.5mm malossie brev er onder – 13/13 @ 72 – malossie filter.
                      nu me vraag welke sproei er zou ik hier voor nodig hebben of eventueel aanpassing..?
                      Hoor graag van iedereen,
                      Gr robbert
                      #85142
                      bram0vitz
                        Aangepaste bromcarters
                        Eurocilindro 50cc 38,4mm
                        12/12
                        standaard filter
                        Leo krul of Sito Plus.
                        Standaard bromcarters
                        50cc 38,2mm
                        12/12
                        standaard filter
                        standaard uitlaat
                        beetje prutsen hier en daar
                        #85246
                        citta1234
                          Setup 1: 56/58
                          Setup 2: 52;)
                          #85247
                          bram0vitz
                            zeker 52?
                            want rijdt nu met:
                            Standaard kickcarters
                            50cc 38,2mm
                            12/12 @52
                            Standaard filter
                            Leo Handmade
                            #85304
                            bartklumpenaar
                              ik heb ook met die setup gereden en ik had 56 ik had wel malossi filter
                              Dus 54 of 56
                              #82772
                              19roland70
                                Ik ben er sinds kort achter dat mijn snorblok geen snor maar een bromblok is .(wel blauw kenteken)
                                Deze is denk ik begrenst door de carburateur, dit is een 12/7 met sproeier 44.
                                Ik heb een 12/12 gekocht maar welke maat sproeier zou ik moeten kiezen.
                                En wat zal de snelheid dan zijn of trekt deze dan alleen harder?
                                #81155
                                jeroen1987
                                  Hallo k heb een 53 sproeier in mijn brommer heb alles standaard alleen 13/13 niet gevijld en site plus uitlaat
