15 berichten aan het bekijken - 4,156 tot 4,170 (van in totaal 5,103)
  • #113658
    (BSN)finish first
      @citta met bewerkte carters zit je rond de 66
      dus niet bewerkt iets kleiner zou ik zeggen 64/66
      #111750
      citta1234
        Tnx finish first :thumb
        #109087
          64 sproeier voor mij..nu loopt hij 60+ en weet ik nog niet hoe hard ik ging want de kilometerteller gaat maar tot 60 😛
          Tunning4Life
            Standaard Si Snorklok
            Poeli 95 > 70
            Standaard uitlaat > Technho Krul
            Sproeier 36 Dellorto > ?
            Snelheid ?
            #105003
            pieckmeister
              Welke sproeier voor deze setup:
              – 43mm Malossi
              – 13/13
              – Bewerkte carter
              – Vario 90 of 100mm
              – Citypower
              Alles moet nog ingereden worden.
              #104167
              SuperSi
                66/68
                #113205
                daniel citta
                  welke sproeier denken jullie
                  carters elec brom met standaard groot inlaat
                  cilinder 60cc pw
                  carb 13/13
                  malo filter
                  city power
                  poelie 60
                  gr daniel
                  #71398
                  Citta-ciao
                    Ik heb nu deze set up zie profiel,en heb er een standaard filter op,als ik er een malossi filter opzet,hoeveel maten moet me sproeier dan groter?
                    #78881
                    jussy023
                      hoi
                      ik heb nu
                      het volgende
                      standaard carters
                      standaard snor cilinder
                      12/7 carburateur
                      polini filter
                      citty power
                      ik heb nog een techno cc liggen als ik die der onder gooi moet ik dan van sproeier maat omhoog
                      #101494
                      wimpyw
                        ja dan moet je 1 sproeiertje groter monteren denk ik.
                        maar gooi m er eerst maar onder, dan merk je vanzelf of je moet veranderen.
                        #90813
                        bram0vitz
                          welk sproeiertje heb ik nodig?
                          setup:
                          50cc standaard
                          kickblok niet bewerkt
                          12/12
                          malossi filter
                          poelie 80
                          technigas cc met proma dempert
                          beetje prutsen hier en daar
                          #108076
                          citta1234
                            50/52 proberen
                            #108077
                            bram0vitz
                              citta1234 :
                              50/52 proberen
                              52 zit er al in maar hij valt uit als ik vol gas geef
                              #108079
                              citta1234
                                Ik heb precies dezelfde setup maar ik heb dan een Gianelli power, en ik rijd met sproeier 50.
                                Misschien krijgt ie bij volgas teveel lucht, dus misschien moet je dan 54 proberen.
                                #108085
                                bram0vitz
                                  54 was prima, dank u
