15 berichten aan het bekijken - 4,126 tot 4,140 (van in totaal 5,103)
  • #104053
    daniel citta
      @citta0321` 68 sproeier moet goed zijn
      #109301
      arvid13690
        welke sproeier met.
        creco 43 tuned uitlaatpoort en poorten doorgeprikt.
        std onbewerkte carters.
        std brom kruk.
        13mm spaco.
        malo filter.
        leo krul
        poelie 70.
        std koppeling met blauwe trekveren.
        oja aangezien ik een 13mm spaco heb kan ik dan niet bèter mn 12/10gebruiken?
        en welke sproeier moet ik met een 12/10 hebben?
        Tis altied moar eem!
        #110334
        criminalmindz
          Beste Leden,
          Vandaag nog maar even besloten standaard te rijden, maar loopt nog niet helemaal lekker.
          Standaard Cilinder
          Standaard Carters
          Standaard Inlaat
          Standaard Bromkrukas
          13/13 Dell’ortho Malossi Filter
          Gianelli Original Power
          Poelie 80
          Standaard koppeling, standaard veren.
          Ik heb getest met sproeier 58, maar dit liep niet helemaal lekker, wie kan me helpen?
          #110348
          W-Y
            @criminalmindz: Met die setup heb je een 52 – 53 nodig. 54 is al ruim maar kan als je nog moet inrijden. Als je die setup met creco wil gebruiken zal je rond de 66 moeten zitten.
            #110956
            Indowess
              Welke spoeier?
              Standaard Cilinder
              Uitgeveild Carters
              13mm Inlaat
              City Power
              Poelie 65
              Groene trekveren.
              Alvast bedankt !
              #107523
                50cc Std
                CP Brom onbewerkte carters.
                13/13.
                Std Luchtfilter
                Leo krul.
                Zeer bedankt !:thumb
                #54002
                Unaware
                  welke sproeier ongeveer,
                  Polini 80cc
                  polini evolution carters
                  19mm carb
                  Volle Wangen Krukas
                  Faco cc
                  Vario 100mm schijven en malossi voorvario
                  #105593
                  Brio777
                    Ik rij nu sproeier 68 met:
                    70dr evo
                    uitgeveild
                    13/13 carb
                    powerfilter
                    gianalli fire
                    vario 100mm n malossi voorvario
                    ik wil er een polini sp onder gooien , kan ik de zelfde sproeier maat houden of groter/kleiner?
                    #105594
                      Je kan dezelfde sproeier behouden.
                      #109322
                      Unaware
                        Polini 80cc
                        19mm carb
                        Volle Wangen Krukas
                        Faco cc
                        #110835
                          Beehunter :
                          Polini 80cc
                          19mm carb
                          Volle Wangen Krukas
                          Faco cc
                          http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=15562
                          #81589
                          Xior
                            Welke sproeier?
                            Standaard cilinder
                            Standaard carters onbewerkt
                            13/13 carb dellortho
                            standaard krukas
                            technigas CC
                            Poelie 80
                            #111658
                            Atazoth
                              Gezien het standaard cilindertje vastloper had en nogal schade heeft, heb ik er nu een Dr50 eronder, dus twijfels over de sproeier nou…
                              Ciao Mix 45 Km/h – alles standaard behalve cilinder & uitlaat
                              Dr 50 Cilinder
                              Std carter
                              std Carb
                              std luchtfilter
                              Tecno citypower uitlaat (miskoop van de eeuw heb ik gelezen, maar het standaard pijpje sluit niet goed aan, zodra budget er is, komt waarschijnlijk proma citypower)
                              Dus…
                              Standaard sproeier houden of maatje omhoog gaan?
                              #102936
                              Mike
                                Je blokje gaat iets meer toeren draaien. Dus je zult wel iets omhoog moeten gaan.
                                Standaard zit er als het goed is een 42 in die 12/12 carburateur van je.
                                Als je alles verder ook standaard houd zal sproeier 44, 46 of 48 voldoende zijn. Dit zal je even moeten testen
                                ( Bougie kleur )
                                Mike
                                #114818
                                  Mike :
                                  ( Bougie kleur )
                                  ik heb nu:
                                  50cc Std
                                  13/13 Origineel filter @ 63
                                  Leovince CC
                                  onbewerkt blok!
                                  ik ga vanmiddag een DR50cc monteren. hoeveel moet ik dan omhoog?
                                  (kan ik gewoon mijn blok in mijn frame laten met cilinder monteren?
