14 juni 2011 om 13:45 #106103
Hoi,
Ik zoek de juiste sproeier voor mijn setup, setup : 43mm Alfaerre, 50cc kop, 13/13 carb. Ninja Usine. 🙂
14 juni 2011 om 14:17 #106104Welke carters?
Begin maar met 68 en houd dan je bougie goed in de gaten.
14 juni 2011 om 14:22 #106105Standaard carters gewoon 😉 Bedankt :).
14 juni 2011 om 18:49 #106141<--- Dit Alleen dan met een citypowerrr. Heb al zitten kutten met eerst een 70 en daarna een 66 alleen allebei hetzelfde probleem. Verzuipt na een tijdje rijden. Dus net starten rijdt die eerst goed en na 5 min rijden neemt ie in kracht af totdat hij alleen nog stationair perfect loopt maar echt niet meer vooruit komt. Als ik wel voor elkaar krijg (bijv heuvel af) dat ik hem rond de 30 kan krijgen, dan gaat het motortje wel weer goed lopen en beukt ie ook redelijk door.
14 juni 2011 om 18:56 #106142draai je bougie er eens uit, en kijk welke kleur die is (waarschijnlijk wit/grijs) 66 en 70 is nogal aan de kleine kant voor een 80 cc pinasco, je mag wel meer richting de 80 gaan denk ik.
14 juni 2011 om 19:15 #106140pepko :
draai je bougie er eens uit, en kijk welke kleur die is (waarschijnlijk wit/grijs) 66 en 70 is nogal aan de kleine kant voor een 80 cc pinasco, je mag wel meer richting de 80 gaan denk ik.Eerder heel zwart.. (en nat, dit is na 4 dagen niet gebruikt te hebben)
Dus mijn redenatie zou zijn kleiner, al wil ik natuurlijk niet mijn cilinder laten vastlopen.
14 juni 2011 om 19:32 #106143wat voor luchtfilter heb je?
14 juni 2011 om 19:42 #106145
Spulleke!welke sproeier heb ik nodig.
43mm athena
19mm carb
evo engine
proma cc
mallo filter14 juni 2011 om 19:45 #106146pepko :
wat voor luchtfilter heb je?malossi powerfilter, helemaal leeg alleen wel een panty erom heen.
Heb trouwens met dezelfde setup, sproeier 70 en calibrata nooit problemen gehad. Juist nu ik de citypower er onder knal krijg ik problemen met het blokje.
15 juni 2011 om 14:58 #106195hey
welke sproeier is voor mij heel geschikt?
cilinder: standaard
carter: standaard (onbewerkt)
carb: 12/7
krukas: standaard (onbewerkt)’
brommer: ciao
luchtfilter: malossie
uitlaat: citypower17 juni 2011 om 06:11 #106304
AnoniemVoor mijn setup zoek ik een geschikte sproeier…
Het is een beetje dringend dus zou t op prijs stellen als iemand snel een antwood heeft.Std carters
70cc dr
12/12dellorto
Malossi powerfilter
City power uitlaatje
Poelie 80Momenteel is het 64 maar dat is te groot niet?
17 juni 2011 om 09:19 #106305@sander
malo filter er af halen en 48 sproeier, met malo 1 of 2 maten groter, maar ik kan het je afraden@reinout
64 zit in de goede richting, even aan je bougie aflezen19 juni 2011 om 11:34 #106393Zo,
Ben van plan in de toekomst misschien een nieuw cilindertje te zetten voor wat koppel 😀
ik heb nu
Std cilinder
13/13 @ 52
std filter (met 1gat bij geboord)
groene trekveertjes
std belgisch snor carterIk heb een 60cc dmp besteld.
En wat zijn de geschatte sproeiermaatjes dan ? 😉
Dank bij voorbaat 😀
20 juni 2011 om 14:21 #106480welke hoofd sproeier moet ik hebben met linksstaande setup er zit een w7 gasnaald in op een na onderste stand, chokesproeier 60, stationairsproeier 45, hoofdsproeier???
22 juni 2011 om 07:05 #106552Hey,
welke sproeier heb ik ongeveer nodig?
Dr 43mm evo
Tuned carters (spoelpoorten, geflowed, inlaat gevijld e.d.)
13/13
vario 90mm
Proma cc
Kruk iets bewerktgr
