8 juni 2011 om 17:13 #105839
hij zei: ja, 75 is wel het meest reële,
ik: deal!
haha, naja, er ligt nog een 41dr voor 125 😛
nu houd ik er over op, heeft niks te maken met sproeiers ofzo 😛8 juni 2011 om 17:46 #105840ik heb een citta met deze set up
standaard carter en cilinder
malossi filter
poulie 80
13-13 dellorthowelke sproeier moet ik?
8 juni 2011 om 18:17 #105841Ik gok rond de 52.
9 juni 2011 om 11:16 #105856Indicatie van dit blokje:
– 43 polini
– Stnd brom caters
– 13/13
– malossifilter
– leokrul/citypower/polini SPWelke uitlaat gaat het hardst op welke sproeier.
Mvg Thierry
9 juni 2011 om 15:46 #105876
Bram HanegraafPolini evo
46mm polini
proma cc
19 mm
volle wangen kruk9 juni 2011 om 19:06 #105896@thierry, 62/64
@bram: 80?
9 juni 2011 om 21:10 #105899@ pepko, en op welke uitlaat is dat?
Grz12 juni 2011 om 15:16 #106006Hallo,
ik heb nu een sproeier van 46, de bougie is koffie met melk maar soms reageert hij niet op de gas en valt hij even in een dipje, het is volgende setup:
ciao mix met standaard 50cc met uitgevijlde inlaat
proma gp uitlaat
en een poelie van 70 maar word vervangen door een 60
luchtfilter vergrootheb ik een grotere sproeier nodig?
mvg.
12 juni 2011 om 15:28 #106008Waarschijnlijk wel, omdat je je luchtfilter hebt ‘vergroot’. Ik zou een 48 en een 50 proberen.
Als die bougie eenmaal koffiekleurig is kan je er na afstellen niet veel meer mee, dwz een te kleine sproeier zal je er moeilijk aan aflezen.
12 juni 2011 om 17:13 #106016mischien je stationair schroef iets verder indraaien, dat dat de uitkomst kan bieden?
12 juni 2011 om 18:15 #106027Heb nu de volgende setup
– Origineel carter, opgeboord en gevijld. Poorten zijn niet doorgetrokken.
– Cilinder 70cc Pinasco alu
– Carb 13/13 – Polini lucht filter
– Uitlaat Malossi Too Bad
– Bougie hittegraad 8
– Standaard kop.Heb geprobeerd met, 68-70-72
Met de 68 loopt hij het beste, maar heb zelf de indruk dat 68 wat aan de kleine kant is.Waar moet ik precies zitten?
12 juni 2011 om 19:36 #106045Hallo,
De bekende vraag; ”welke sproeier heb ik nodig”
alles standaard, Citypower uitlaat en een 70 poulie.
Op dit moment zit er een 42 in, qua sproeier. Maar wil hem sneller later optrekken.
Ik heb namelijk het gevoel dat hij pas bij de 20km/h pas lekker optrek. Daarvoor is het niet veel soeps.
Hoe kan ik dit voor mekaar krijgen met de spoeier? kan dit überhaupt wel?
zo niet, hoe dan wel?
alvast bedankt,
Dennis13 juni 2011 om 09:55 #106058Dennis, een ciao optrek is niet optimaal standaard.
Het is normaal dat hij wat later doortrekt naar de top.
Je kan hem sneller op laten trekken door strakkere trekveertjes,
of een vario te plaatsen.Natuurlijk je inlaat uitveilen en hier een 13/13 carburateur erop plaatsen scheelt ook veel 😉
Zie hier de how to (klik)een Leovince Krul uitlaat kan je ook plaatsen, die scheelt ook veel in optrek.
&De sproeier moet je aflezen van je bougie…
Zie hier de how-to bougies aflezen (klik)Hopelijk je geholpen te hebben 🙂
Voor meer info moet je gwn wat lezen en kijken op het forum. Geloof me, hier leer je heel veel 😀
14 juni 2011 om 12:19 #106059Std kickcarter.
50cc std
12/12 carb.
Malossi powerfilter.
Sim-uitlaat
Hij loopt opzich wel als je rijd maar hij loopt niet stationair en het lijkt als je zacht gaat rijden alsof je de decomrpessie in houdt! en dan valt ie ook uit als je stil staat!
Zit nu een 60 in!
Welke kant moet ik op? (Ps. de bougie is redelijk koffie kleur & de stationair schroef is al naar allekant gedraait!)14 juni 2011 om 12:42 #106100zitten al je pakkingen nog goed?
zorg er gewoon sowieso voor dat je bougie koffie met melk is.
dan zit dat goed -
