‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,586 tot 3,600 (van in totaal 5,103)
  • #105356
    Dazsl
      Ik heb 50cc 13/13 malossi filter. Rest is standaard. Er zit nu een 66 sproeier in maar hij rijdt beter op 80% gas dan dan vol gas? Iemand enig idee welke sproeier ik nodig heb? alvast bedank
      #105399
      thinuz
        Vespa Si :
        Hoe kan ik goed controleren op valse lucht bij de carb aansluiting behalve goed vastdraaien?
        remreiniger op je inlaat spuiten en kijken of hij harder gaat lopen.
        wel ervoor zorgen dat je het niet in je luchtfilter spuit,
        want een blokje vind het niet geweldig leuk om op remreiniger te lopen 😛
        #105412
        SuperSi
          @dazsl
          mag wel een paar maatjes kleiner
          60-62 ofzo
          #105458
          Svennoow
            Welke sproeier met:
            std blok
            std luchtfilter
            Citypower
            12/7:
            12/10:
            13/13: (met std luchtfilter of malossi.)
            Sven.
            #105474
            cittaschijndel
              Std kickcarter
              50cc std
              12/12 carb.
              Malossi powerfilter.
              Sim-uitlaat
              graag wil ik weten voor een 12/12 of voor een 12/10!!
              Graag reacties zodat ik aan de gang kan!!:)
              #105283
              SuperSi
                @svennoow
                12/7: 46-48
                13/13: 56-58 met std lucht, met malo nog 1/2 maatjes hoger
                @cittaschijndel
                met 12/12 richting de 60-62
                #105514
                asprientje
                  welke sproeier heb ik nodig met
                  elec belg carters
                  carbu 13 mm
                  50cc cilinder
                  gianelli citypower uitlaat
                  malossi powerfilter
                  poulie std 90
                  #105595
                  Joppedc
                    hey iedereen
                    welke sproeier heb ik nodig bij deze set up:
                    carb: std (ik denk 12/10)
                    uitlaat: Giannelli ovale uitlaat
                    poelie : std (95 ofzo)
                    cilinder : 50cc
                    #105602
                      ongeveer 45/50 is even uitzoeken.
                      want wij weten niet hoeveel jouw blok lekt enzo 😛
                      #105604
                        asprientje :
                        elec belg carters
                        carbu 13 mm
                        50cc cilinder
                        malossi powerfilter
                        poulie std 90
                        tussen de 48-54 ergens, geloof dat ik met die setup 52 had. laat die powerfilter maar achterwege want dat ga je echt niet/nauwelijks merken op die std setup (op dik geluid en meer verbruik na):D
                        #105609
                        asprientje
                          ik heb niet echt een andere filter:)
                          #105634
                          SuperSi
                            ik ben net van citypowert naar een cc gegaan.
                            maatje groter?
                            #105655
                            Frekkel
                              -50cc std
                              -12mm inlaat
                              -std brom kruk
                              -13/13
                              -malossi filter
                              -proma cc
                              Ik zit met een setje 52-62 sproeiers wel goed neem ik aan? of moet ik 58-68 pakken?
                              #105658
                              mca
                                malossi 47 alu.
                                malossi rw.
                                21mm dellorto replica.
                                malossi filter.
                                im running a 98 jet now.
                                and cant realy get high rpm.
                                regards mca dk.
                                link.
                                http://www.scootergalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=86077
                                #105661
                                  @mca
                                  I now have 88 in my 19mm, i think 90-92 would be good for the 47mm alu deps.
