29 augustus 2010 om 08:48 #90247
Klopt het dat ik met deze setup een iets te grote sproeier heb nu?
50cc std
cp carters std
13/13 @ 56
citypowerPas als ie echt goed warm is rijd hij lekker, en koud blijft ie ook niet stationair lopen.
29 augustus 2010 om 09:18 #90248dan issie net een tikkie te groot.
gister was hier een jongen ( supersi ) met exact die setup.. hij reed perfect op 51 sproeier;)
Mike29 augustus 2010 om 15:59 #90270@ Mike: Oke dan ga ik steeds een wat kleinere sproeier proberen. Met welk luchtfilter rijd Supersi dan?
29 augustus 2010 om 16:20 #90271std. als jij nu zegt dat je een malossi heb kan je beter een maatje groter proberen
Mike29 augustus 2010 om 16:29 #90272Nee rij ook met standaard :lol . Ga wel even wat uitproberen bedankt.
29 augustus 2010 om 21:23 #90276hallo,
Graag jullie advies:
Heb een Ciao snor. Standaard blokje, maar wel met een Gianelli uitlaatje (lijkt op origineel, maar dan met alu roostertje) Heb nu een standaard carb, maar wil de 13/13 eronder doen in dezelfde setup.
Deze 13/13 komt van een vespa Si brommer met een 52 sproeier. 1 op 1 over te zetten of moet ik er een kleinere in doen?
In mijn standaard carb zit volgens mij een 36 of 38 sproeier, maar daar loopt ie nu niet meer lekker op. Eigenlijk alleen nog maar rijdend met de choke erop… :((Wat is je advies? Graag wel eenduidig; voel niet echt de behoefte opkomen om een hele middag met een hand vol sproeiers te gaan testen.
EDIT:
Heeft de grote zometeen nog invloed wanneer ik de bromklok en een poullie 80 of 70 monteer (ipv de standaard 84 die er nu op zit) Kan die erin blijven of dan nog groter gaan?groeten
martijn29 augustus 2010 om 21:57 #90280ben bang dat je min of meer toch moet zullen testen..
t gaat om een compleet standaard snorblok waar je nu een (zinloze) 13mm carburateur op gaat zetten
die 52 komt denk wel in de buurt maar nogmaals zul je t echt moeten testen.
die std poulie die erop zit, waar jij 84mm op meet noemen wij in de volksmond een 80 poulie;)
mocht je straks een 70 nemen betekend dat je blokje op top iets meer toeren kan maken en dus meer brandstof vraagt ( is neit altijd zo in de praktijk) wederom dus maarw eer testen en kijken of je de goeie sproeier hebt
als je geen zin hebt om af te stellen raad ik je simpelweg af om te gaan kloten met opvoeren. dat loopt dan toch mis;)
Mike30 augustus 2010 om 13:40 #89427Ik heb een standaart ciao gekocht, maar rijd 20 ofzo.
Heb nieuwe cab(12/7) er op gezet, dus ik sproeier overzetten, zit er 43 in.
Is wel beetje groot of nie, bij me eigen ciao haalde ik 36 eruit.
Gaat hij daarom ook 20 km en stottert hij daarom ook zo.
Alvast bedankt:D30 augustus 2010 om 15:05 #90314Hee,
Nu moet ik even weten welke sproeier ik moet hebben bij deze setup:
42mm pinasco
eurocilindro zij-inlaat
16mm phbg
Proma cc
pouli 65
Stage 6 filter.Ik dacht iets van 70?
30 augustus 2010 om 16:18 #90322Hey,
Ik heb een:
60cc cilinder, Malossi powerfilter, 13/13 carburateur en een tecno uitlaatje. welke sproeier heb ik dan nodig?
oja ik wissel af en toe af met mn poelie, dan 65, dan weer 80 enz30 augustus 2010 om 17:16 #90328weke 60cc cilinder heb je?? bedoel je de 41 of 42mm variant? 41mm is eigenlijk 55cc en 42mm is 60cc.
Ik denk dat je die 41mm van jmpb hebt?Denk een sproeier 54/58
30 augustus 2010 om 20:17 #71677
€Martin,-heey kheb zoals set up hiernaast met:
malossi filter
blauwe polini trekveren
de rest is wel beetje normaal
maar khad vandaag gekeken en er zit nu 60 in? :O
dat is best hoog volgens mij of niet?
maar het werkte prima met tecno uitlaat…30 augustus 2010 om 22:15 #42592martin.. 60 kan met malossi filter nog wel goed wezen.. als hij goed loopt zou ik er niets aan doen!
alleen blauwe trekveren zijn wel veel te sterk voor een 50cc.. heb je niet door dat dat niet lekker rijdt?Mike31 augustus 2010 om 12:10 #90342@ martin denk dat je groene trekveren moet hebben
31 augustus 2010 om 15:38 #90346welke sproeier heb ik nodig ? Setup: 70cc Dr evo
Speedengine cp
13/13 delorto + malossi luchtfilter
poeli 80
proma cc
std Bromkruk
en dat op een ciao -
