23 augustus 2010 om 20:11 #90017
welke sproeier voor deze setup met de volgende 3 uitlaten
setup:
80cc malossi + speedengine
bromkruk 13/13 malossi filteruitlaten:
polini sp
leo circuit
citypowerik wil ze graag alledrie weten
23 augustus 2010 om 20:32 #90019rond de 72 76 probeer is 74 kijke hoe die loopt en de kleur van de pit kijken
25 augustus 2010 om 09:01 #90074welke sproeier heb ik nodig als ik van een leovince handmade naar een leokrul ga met de setup die links staat?
en evt met een citypower?
25 augustus 2010 om 09:12 #90075@ eggie
2 maten kleiner als wat je nu hebt ongeveer.
25 augustus 2010 om 13:00 #9008570cc W-poorter
Geveilde Inlaat + Spoelers doorgetrokken
13/13 Malossi Red FilterHeb nu 2 Zwarte bougies gehad en hij verzuipt ook duidelijk, maar het rare is ik heb nu sproeier 64
het waren wel Hittegraad 7 bougies, ik weet niet of dat uitmaakt?
25 augustus 2010 om 17:00 #9010470cc dr.
geveilde inlaat en spoelers doorgetrokken.
13/13 malossi filter.
vliegwiel afgedraaid.
krukas getuned.welke sproeier zal ik nodig hebben?
gr mike,
25 augustus 2010 om 17:42 #90108@ 2 bovenstaande posts. Je zal beiden een sproeier 68 a 70 nodig hebben. Maar bij RobinvS zal wel eens heel goed iets anders aan de hand zijn. Ook komt het wel eens voor dat de jusite sproeier een andere maat heeft dan je in eerste instantie verwacht.
Het blijft een kwestie van testen.25 augustus 2010 om 18:31 #90110Ik heb nu een Sproeier 68 erin zitten, zonder Luchtfilter loopt hij perfect alleen niet goed Stationair.
Met Luchtfilter is het helemaal drama..
28 augustus 2010 om 15:08 #90210-46MM Pinasco Black
-Polini speedengine carters
-Polini SP Uitlaat
-13/13 Carb
-Powerfilter
-Poulie 70
Welke sproeier heb ik ongeveer nodig? Zit nu op 73 maar volgens mij is dit niet optimaal…. Bij de uitlaatpoort komt nu redelijk veel troep uit e28 augustus 2010 om 15:36 #9021172-74-76 probeer dat eens;)
28 augustus 2010 om 15:56 #90213Aangezien mijn 50 cc ging niet echt hard zat ging. Heb ik dus nu heb ik een 65cc dr erop gezet.
Cilinder: 65cc dr
Carb: 13/13
Inlaat: is uitgeboord
Uitlaat: Malossi Too Bad.Momenteel zit ik met een 64 sproeier, hij startte gelijk. Rustig ook wat rondjes gereden. (inrijfase)
Maar hij loopt niet echt lekker, moet er toch wat anders op?Vriend van mij heeft precies dezelfde setup. En die loopt als een trein.
28 augustus 2010 om 16:22 #88676
Anoniemdenk dat je al goed zit met sproeier 60.
je kunt eens kijken of ie zonder luchtfilter wel goed rijd met sproeier 64.
als ie goed rijd moet er dus een kleinere in;)28 augustus 2010 om 18:39 #90223Joris :
denk dat je al goed zit met sproeier 60.je kunt eens kijken of ie zonder luchtfilter wel goed rijd met sproeier 64.
als ie goed rijd moet er dus een kleinere in;)Yo, thx!
28 augustus 2010 om 23:19 #90236welke sproeier heb ik nodig met
50cc standaard
13/13
gevijld carter
gianelli citypowerik zit nu op 51, das sowieso te klein.
ik zat er aan te denken om 52-54-56 te halen29 augustus 2010 om 01:09 #90241SuperSi :
welke sproeier heb ik nodig met50cc standaard
13/13
gevijld carter
ik zat er aan te denken om 52-54-56 te halenhmm ja zoiets had ik toch al aangegeven..:? je moet t gewoon proberen:)
Mike -
