‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,881 tot 2,895 (van in totaal 5,103)
  • #86936
    eindhoven ciao
      Denk het wel is verder niks aan verandert en hij deed het eerst perfect
      #86962
      thierry93
        maak een x je caburateurschoon, kijk even je bougie na of die nog goed is al hij het dan nog doet.
        Ligt het egt aan je blok zelft. Ik weet het niet heb nog nooit van gehoord:?
        succ7
        #86998
        schotta
          heej
          ik heb 50 cc dr
          inlaat ligt uitgeveil 12,5 mm
          13.13 carbo
          st. luchtfilter
          city power
          welke sproeier heb ik nodig?
          mvg schotta
          #86678
            Je luchtfilter is hierin wel je beperkende factor en zal daarom een 56 eerst proberen.
            #87032
            Strikert
              <---- met proma cc
              #87037
              Pulse
                Cilinder : origineel
                Carters : origineel
                carb. : 13/13 met malossi powerfilter
                vario 100 mm
                uitlaat : tecnigas circuit
                welke sproeier is het best voor deze setup?
                #87038
                  powerfilter weglaten heeft geen zin en rijd kut (veel kabaal en weinig power, minder zuinig)
                  sproeier 48 lijkt me precies de goeie maat, met powerfilter 52;)
                  #87071
                  schotta
                    heej
                    ik heb 50 cc dr
                    13.13 carbo
                    st. luchtfilter
                    city power
                    heb nu sproeier 49 maar loopt niet goed stagionair en heeft moeite met op toere komen(toeren vallen weg zonder gas te geven)
                    mvg schotta
                    ps 56 geprobeert maar verzuipt steeds.
                    als ik een malossi filter dr op zet loopt die dan veel beter?
                    #87072
                    Poelll13
                      49?, als in een standaard 13.13 sproeier 66 zit, vind ik toch wel vreemd,
                      heb je de 66 sproeier niet meer? want op mijn blokje liep hij met 50 en 70cc goed op een 66 sproeier.
                      maarja, elk blokje is anders. controleer ook even op valse lucht.
                      Malossi filter is ongeveer 3 km winst, maar filtert niet geweldig (als je het luchtfiltergaasje van je std luchtfilter er in zet werkt het prima)
                      #87082
                      Strikert
                        zelfde setup aleen dan mt top one
                        #87187
                        markiemen
                          Heren welke sproeier raden jullie aan bij.
                          50 cc standaard cilinder.
                          standaard carters
                          13/13 carb
                          poelie 80
                          uitlaat city power
                          bromblokje.
                          mallosie powerfilter
                          er zit nu een 60 in, maar ik merk dat die niet echt lekker stationair loopt, en het duurd erg lang voordat die op gang komt als je weg wilt rijden.
                          #87188
                            60 is veel te groot man, ik raad je met die setup 48 aan.
                            btw, een malossi powerfilter krijg je nooit echt leker lopend op een bijna standaard blok, kun je beter je standaard filtertje gebruiken, is ook nog zuiniger;)
                            #87218
                            Kevinwol
                              Ik ben vandaag ff aan het prutsen geweest met sproeiers maar krijg hem nog niet mooi koffie bruin.
                              mijn setup = Cilinder : 46mm pinasco
                              Carters : Polini evolution
                              Carb. : 19mm
                              Poelie : 80
                              Uitlaat : Simonini calibrata
                              Krukas : Nuova Mazzuchelli
                              Welke sproeier denken jullie?
                              #87286
                              Eggie
                                welke sproeier moet ik hebben volgens jullie?
                                Uitgeveilde carters
                                41mm DR
                                13/13 carb + malossi luchtfilter.
                                leovince handmade
                                poelie 80
                                Ik rijd nu met sproeier 66. De bougie is redelijk zwart, maar hij rijd wel.. kan nog beter rijden heb ik t gevoel dus misschien iets kleiner?
                                #87287
