‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,866 tot 2,880 (van in totaal 5,103)
  • #86821
    DR Ciao
      @ronreniers wat zit er nu voor sproer in? begin met 52 of 54
      Ga nie. Besta nie
      #86805
      ronreniers
        sproeier 66 op dit moment
        #86858
        VespaCiaoLars
          Alles standaard (snor) , welke sproeier moet ik als ik een powerfiltertje neem
          en welke bij een 13/13 carb (std inlaat)
          #86867
          Bram Hanegraaf
            Rond de 48/50
            #86870
            Bartels
              Goededag allen,
              heb heel de brommer uit elkaar gehaald, gespoten en terug in elkaar gezet.
              ik heb bij deze setup een Malossi race filter en sproeier maten 46 tot 70 geprobeerd.
              Op 58 rijd hij, maar niet goed (houd in, valt uit). Gekeken naar Bougie, was zwart en nat.
              Dus ik dacht zwart = te veel benzine, dus er een kleinere sproeier in doen. Maar dan rijd
              hij nog slechter… / start niet meer. Met choke soms wel
              Ik ben er nu inmiddels een dag of 3 mee aan de gang, maar ik weet het niet meer. Vonk is okee,
              Eerst reed hij goed maar zat een Homoet uitlaat onder. (die was helaas bij de ophanging
              door geroest) Verder is er niets aan veranderd. Had bij uit elkaar halen de kabel van
              ontsteking naar Bobine bij Carter kapot getrokken… 🙁 Kabel vervangen, maar mogelijk..
              heb ik per ongeluk de afstelling van de ontsteking geraakt). Ik heb helemaal geen verstand
              van brommers. Heb alles via dit forum bekeken / gedaan tot nog toe.
              Alvast bedankt voor jullie suggesties!
              #86873
              ronreniers
                kan het wat overzichtelijker?
                #86876
                eindhoven ciao
                  hallo ik heb mijn ciao net .
                  ik heb alles standaart alleen een city power uitlaatje.
                  ik heb sproeier 48 42 26 al geprobeert .
                  er zit nou 42 op en hij trekt goed op maar dan als ie op toeren begind te komen slaat ie af
                  #86880
                  Bartels
                    ronreniers :
                    Met mijn setup, welke sproeier zou ongeveer goed zijn?
                    #44652
                    ronreniers
                      Bartels :
                      ronreniers :
                      ik bedoel heel je verhaal.
                      #86892
                      UniQue
                        Ik heb een geveild en geboord carter. (Alleen de inlaat)
                        50cc polini W-poort
                        13/13 met malossi filter
                        City power
                        Wat voor sproeier hoort daar volgens jullie bij?
                        #86893
                          #86910
                          eindhoven ciao
                            #86914
                            thierry93
                              42 is goed heb ook die setup gehad.
                              hoe bedoel je slaat die af?
                              #86921
                              eindhoven ciao
                                Nou hij trekt goed op als ie op toeren begind te komen gaat die haperen en slaat ie af
                                #86924
                                thierry93
                                  krijg die goeie lucht?
