6 mei 2010 om 10:47 #85130
Anoniemdonzine :
Joris :
als je een kleinere poelie monteert gaat je brommer sneller en wordt de temperatuur hoger> dus heb je meer smering nodig.Dit is volgens mij onzin.. je gaat met een kleinere poulie wel sneller, maar je maakt nog steeds even veel toeren als met een grotere poulie, maar gaat alleen sneller door de zwaardere overbrenging.
En de smering regel je niet met de sproeier, sproeier is voor de goede benzine/lucht verhouding, smering regel je door de goeie hoeveelheid olie in je benzine te gooien.van de smering heb je gelijk in dat heb ik iets verkeerd gezegd maar je moet het zo zien: als jij een te kleine sproeier hebt en je gooit er meer olie in als normaal heb je nog steeds kans dat je een warm/vastloper krijgt: de sproeier laat te weinig mengsel door dan.
mijn brommer maakt met poelie 70 aanzienlijk meer toeren op top. misschien verschilt dat wel een beetje per blok. maar als ik met poelie 80 met sproeier 66 rij, zou ik met poelie 70 sproeier 68 pakken. liever iets te groot als te klein;)
Heeft iemand nog een suggestie voor mijn setup een paar posts hierboven? heb geen zin om me 46 mm polini te verneuken tijdens het inrijden namelijk:D:con
6 mei 2010 om 11:31 #8513570AR
belgische inlaat dus 13 mm en uitgeveild.
13-13 carb met powerfilter
std krukas
ninja usine6 mei 2010 om 11:52 #85136
Anoniem66 is precies goed
6 mei 2010 om 13:51 #8514050DR
bewerkt krukas, inlaat, spoelpoorten
vliegwiel afgedraaid
13/13 carb met malossi luchtfilter
leovinci racingwelke sproeier?
6 mei 2010 om 19:35 #85161Iemand een indicatie welke sproeier en bij de links staande setup hoort?
Ik heb nu nl niet de goede erin:P7 mei 2010 om 10:39 #85190Welke sproeier heb ik nodig bij
60 cc paiwai
belgische carters 13mm en uitgeveild.
proma cc
13/13 malosi filtertjemvg, Robert
12 mei 2010 om 17:29 #85512welke spoeier maat heb ik nodig bij deze setup:
50cc orgineel
13/13 carb
techno circuit
belgische carter
gewoon filter.alvast bedankt
13 mei 2010 om 02:15 #85523@Vespa turbo: 50/52
43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc14 mei 2010 om 20:01 #8557570 dr Evo
carters 13mm geveild
13mm dellorto
malossi powerfilter
City Power
(niet voor mezelf)en welke sproeier met:
50dr
carters aangepast op cilinder, 13mm
13mm dellorto
malossi powerfilter
polini top one14 mei 2010 om 23:33 #85608Welke sproeier heb ik nodig?
DR 65CC cilinder
13/13 Cab
Uitgekotterde carters
Inlaat 13 MM
LeoVince circuit uitlaat15 mei 2010 om 08:42 #51518+- 66-68 als je je spoelers doorgetrokken hebt
16 mei 2010 om 18:49 #85674welke sproeier heb ik nodig met:
42mm polini alu
Volledig aangepaste carters voor DR EVO
13-13 met malossie filter
std. krukas
80 poelie
ninja usine?
16 mei 2010 om 19:47 #85679Welke sproeier heb ik nodig met
43 mm Ar
speedengine cp
13.13 mallosi filter
std krukas
ninja usine
poulie 80?
16 mei 2010 om 19:49 #8567843 dr
bromblok
13/13
80 poeli
malossi luchtfilter
polini top one
ori brom krukas
bromklok.op een citta
18 mei 2010 om 15:37 #52792Even een vraagje, Welke sproeier maat zal ik ongeveer nodig hebben met de volgende setup:
Cilinder : 80 cc polini
Carters : Polini Speedengine
Carb. : 13 / 13 delortho
Poelie : 80
Uitlaat : proma cc
Krukas : std brom -
