‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,791 tot 2,805 (van in totaal 5,103)
  • #73584
    QJJ
      50 athena
      proma cc
      13/13
      malossi luchtfilter
      carters: inlaat 13 mm, spoelpoorten doorgetrokken
      alvast bedankt
      #85064
      schotta
        50cc dr
        licht uigeveilde inlaat.
        13.13
        st. luchtfilter
        citypower
        #85083
        BB
          Mensen, wie kan me even helpen:$
          Ik heb de volgende setup:
          70cc olympia
          onbewerkt kickcarter(12 mm dus)
          bewerkte krukas
          13/13 met malossi powerfilter
          citypower
          Welke sproeier moet ik hierbij gebruiken? Sproeier 62 leek te klein, 66 te groot. Moet ik 64 maar is proberen of zit ik helemaal fout met de sproeiermaat?
          Alvast bedankt
          #85084
          Poelll13
            Nee, je zit wel in de buurt.
            kan het altijd zien aan je bougie he, dus probeer gewoon 64 😉
            #85087
            donzine
              50CC std.
              Belgische kleine carter (12mm?)
              13/13 + malossi powerfilter
              Citypower
              En welke sproeier met een proma cc?
              #85098
                @ Donzine: belgisch klein carter? als het groot carter nog normaal is is ie gewoon 10 mm.
                ik raad je aan om met een standaard filter te rijden. dat loopt mooier op een standaard blokje. (ook nog zuiniger)
                je hebt sproeier 43-45 nodig.
                met een proma cc heb je ongeveer sproeier 48-50 nodig.
                hangt ervan af met welke poelie je rijd ook he.
                Wie weet welke sproeier ik nodig heb met me nieuwe setup?
                80 cc polini met polini hogedrukkop
                speedengine CP met 14 mm inlaat.
                13/13 + malossi filter
                bewerkte krukas
                Poelie 70
                Simonini Racing.
                Ik zat te denken aan 76-78 of zit ik er helemaal naast? ik moet alles nog inrijden.
                Alvast bedankt voor de hulp:thumb
                #85099
                donzine
                  Oeps.. ik bedoelde belgische grote carter :S Nog maar een keer dan:p
                  50CC std.
                  Belgische carter (12mm?)
                  Citypower
                  Poulie 70/80
                  (sinds wanneer maakt het uit welke poulie er op zit?)
                  edit: bedoel poulie 80 natuurlijk, niet 85 :S
                  #85101
                    als je een kleinere poelie monteert gaat je brommer sneller en wordt de temperatuur hoger> dus heb je meer smering nodig.
                    poelie 85 bestaat niet volgens mij? maa met poelie 80 en citypower heb je ongeveer sproeier 46 nodig.
                    met proma cc heb je sproeier 52 nodig schat ik.
                    #85102
                    marcotjeee
                      Wie weet welke sproeier ik ongeveer nodig heb met me nieuwe setup?
                      -dr evo licht getuned 27mm flens
                      -zelf gemaakte zij inlaat en de carters zijn aangepast op cilinder
                      -19mm dellorto met klein schuim filter
                      -malossi vario, vertanding 1:11
                      -proma cc 27mm aansluiting
                      -orginele krukas is getuned
                      #85103
                      donzine
                        Joris :
                        Dit is volgens mij onzin.. je gaat met een kleinere poulie wel sneller, maar je maakt nog steeds even veel toeren als met een grotere poulie, maar gaat alleen sneller door de zwaardere overbrenging.
                        En de smering regel je niet met de sproeier, sproeier is voor de goede benzine/lucht verhouding, smering regel je door de goeie hoeveelheid olie in je benzine te gooien.
                        #85110
                        virgil
                          welke spoeier met deze set up rijd nooit met zoon klein cilindertje vandaar
                          de setup:
                          50DR poortjes doorgeprikt
                          13/13
                          carter ligt gevijlt
                          poorten in carter doorgetrokken
                          ligt vliegwiel
                          citty power
                          orginele luchtfilter.
                          gr
                          #85104
                          schotta
                            50cc dr
                            13.13
                            st. luchtfilter
                            citypower
                            welke sproeier?
                            #85072
                            kevin030
                              58 ongeveer
                              #84807
                              schotta
                                is 58 niet veel teg root voor dat set-upje? ik zat zelf te denken aan 50.
                                50cc dr snel
                                13.13
                                st. luchtfilter
                                citypower
                                welke sproeier?
                                #85128
                                donzine
                                  Ik denk ook rond de 50/52, met powerfilter rond de 56/58
