‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,671 tot 2,685 (van in totaal 5,103)
  • #82904
    Guus
      Hoeveel maatjes groter van 50 std. naar 50DR? Het gaat om de si mix rechter setup in me profiel dus.
      #82908
      pepko
        maar ik heb nu 62 erin en hij verzuipt
        #82909
        Wally
          krijgt hij dan geen valse lucht want 62 is toch ongeveer goed voor jou setup
          #82910
          pepko
            ik zal even kijken bedankt!
            #82914
            teenhakker
              als je bij een standaard setup alleen de uitlaat vervangt voor een proma cc, moet ik dan mijn sproeier veranderen ??
              #82915
              pepko
                @teenhakker ja, ik dacht het wel.
                enne het bleek bij mij dus dat de bevestigingsbout van de carburateur te lang was, waardoor die tegen het carter aankwam.
                en omdat ie daartegen aan kwam zat de carb. er scheef op en kon ik de bout niet aandraaien.
                bedankt voor jullie hulp!
                m.v.g. pepko.
                p.s. excuses voor de offtopic
                #82917
                SirJohn
                  ik heb een zelfgemaakte zij-inlaat met een stage 6 inlaat spruitstuk van een speedfight 2 en een 17.5 dellorto op een 65 dr evo nou is dus mijn vraag welke sproeier ik moet nemen
                  mijn setup is:
                  65dr evo
                  standaard kruk ( ben nog op zoek naar vollewangen )
                  speedengine carter groot
                  aangepaste zij inlaat carter ( origineel zelf aangepast )
                  17.5 dellorto
                  #82918
                    Ik zou met 75 beginnen. Trouwens gewoon met std kruk proberen, dit moet prima werken.
                    #82922
                    Eggie
                      welke sproeier zou je met deze setup moeten nemen?
                      Standaard kickcarters
                      standaard 50cc
                      malossi luchtfilter
                      13/13 carburateur
                      leovince krul
                      #82923
                      pannenkoek
                        rond de 50
                        #82926
                        petjj
                          Eggie :
                          standaard 50cc
                          malossi luchtfilter
                          13/13 carburateur
                          leovince krul
                          Ik had precies dezelfde setup met mijn 50CC alleen een proma bad snake, ik reed met 51;)
                          #82921
                          pannenkoek
                            zie je 😀
                            #82974
                            Jarco
                              Welke sproeier:
                              Italjet Tiffany
                              Alles standaart
                              12/10
                              Standaard italjet pijp.
                              Er zit nu een aangetaste 38 in en lijkt me in orde,
                              Aangezien ik een nieuwe ga halen omdat de sproeier dicht zit, haal ik er liever een paar die eventueel in de goede richting zitten.
                              #83028
                                Weet iemand welke sproeier ik het best kan gebruiken voor de setup die ik nu heb?
                                Ik reed eerst met sproeier 70 met 13/13 maar heb nu een 15 mm carb. hoeveel maten moet ik omhoog?
                                teenhakker
                                  een standaard blok met een 12/7 carb
                                  met proma cc.
                                  wat voor sproeier kan ik dan het best gebruiken??
                                  en wat is de standaard sproeier voor een vespa si?
                                  aan het begin van het topic staat iemand met een 12/12 sproeier met dezelfde setup verder
                                  maakt dat nog uit of moet ik gewoon dezelfde sproeier nemen als hem?
