‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,581 tot 2,595 (van in totaal 5,103)
  • #80764
    stef93
      Welke sproeier heb ik nodig voor:
      alles origineel behalve:
      13/13 ongeveild
      malossi filter
      standaard si uitlaat oud model
      75 poelie
      #80765
      vespa rider
        haha 13/13? dat hoeft dus echt niet
        dus gewoon geheel origineel
        met die filter moet je vene 1 of 2 maten groter
        maar die carb. heeft geen nut
        of je moewt je inlaat veilen dan heeft hij wel nut maar zuipt dan wel wat meer.
        #80766
          13/13 heeft zeker nut, alleen zou het mooier zijn om het carter nog uit te boren en te veilen.
          #80769
            Toch loopt een 12/12 carb mooier op een standaard blok. En heeft een 13/13 dan echt geen nut en is ietsje lastiger af te stellen. Zelfs met een 12/10 zal je niet veel verschil merken behalve dat je wat minder lawaai produceert.
            #80772
            stef93
              Ik heb een 13/13 eronder omdat mijn ander standaard carberateur kapot is gegaan en ik deze hier nog had liggen.
              Ik wil m’n brommer niet sneller laten lopen maar meer stationair.
              Dus welke sproeier heb ik nodig.
              #80777
              loekos
                bromblok
                snorklok
                12/12 carb
                leovincie circuit
                std luchtfilter
                Alvast bedankt!
                #80778
                AC RACING
                  loekos :
                  bromblok
                  snorklok
                  12/12 carb
                  leovincie circuit
                  std luchtfilter
                  Alvast bedankt!
                  een sproeier rond de 55 volstaat wel met jou setup
                  #80780
                  Citta Twinner
                    welke sproeier heb iik nodig dit is mijn setup :
                    DR 70
                    ori Carters
                    13/13 Delorto @ Mallossi Filter
                    Malossi Multivar 4.7 Gram
                    100 mm schijven, Gele drukveer Standaart veertjes.
                    Proma cc
                    Danny
                    #49662
                    AC RACING
                      Citta Twinner :
                      DR 70
                      ori Carters
                      Proma cc
                      Danny
                      sproeier 62 a 66 is een goeie indicatie, mocht je later ervoor gaan om je carter uit te veilen; ga dan gerust naar een sproeier richting de 68 a 70
                      #80784
                      loekos
                        bedankt!
                        #49831
                        stef93
                          bedankt……….niet
                          #49733
                          Jacky
                            Wat is verder je setup? Alles origineel? Wat bedoel je met meer stationair lopen?
                            #80889
                              hee jongens jullie kunnen mij vast wel helpen,
                              welke sproeier heb ik nodig met deze setup?
                              41mm malossi ipermatic
                              getuned carter (niet max, 50/60cc)
                              13/13
                              pouli 80
                              alvast bedankt:thumb
                              #80901
                              thei
                                jullie kunnen mij wel helpen heren
                                90 cc avionic
                                met zij inlaat
                                21mm dellorto
                                spoelers zijn mooi doorgetrokken
                                #80908
                                  stef93 :
                                  bedankt……….niet
                                  Zeikerd.
                                  Met standaard motor en 13mm zit je rond de 50/52.
                                  Citta florian, 62-66.
