‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,221 tot 2,235 (van in totaal 5,103)
  • #45736
    demmer
      50cc std
      carters std brom
      12/10 carb + std ‘bromluchtfilter’
      polini top one
      Ik heb er nu 40 inzitten, maar dat is toch veelste klein lijkt me? Wat raden jullie me aan?
      #49738
      Gratje
        veel vragen maar weinig antwoorden zie ik:
        cilinder: 70 DR evo
        carters: inlaatpoort open geveild
        carb: 13/13
        poelie: 95 standaard
        uitlaat: leo krul of city power
        heb geen flauw idee welke sproeier ik nodig heb.
        #49714
        goedguus
          ik had poelie 80 met leo handmade sproeier 66 dus ik denk jij 62/64 ofzo je moet dat soort dingen toch altijd even zelf nakijken
          #46576
          Frenklin
            Welke spoeier raden jullie me aan? zie handtekening..
            Kben nu nog aan het inrijden met een 62.
            #46769
            Vespa Ciao!
              Ik heb bijna alles standaart aan mijn bravo blok behalve de cilinder kop is van een ciao en een citty power uitlaat welke sproeier heb ik nog want het hij start haast niet en wil een beetje half op choke rijden
              welke sproeier heb ik nodig?
              #46386
              Perdidonaholanda
                Welke sproeier heb ik nodig op de volgende setup:
                Cilinder: 65 cc DR EVO
                Carters: Uitgevijld en aangepast op cilinder
                Krukas: Origineel kickstart
                Vliegwiel: Pinasco
                Carburateur: 13/13 @ malossi filter
                Uitlaat: Technisgas circuit
                Aandrijving: Polini Vario + 100 mm schijven (originele vertanding)
                Ik reeds eerst met sproeier 70, maar hierdoor stotterde hij constant. Nu heb ik sproeier 66 erin en rijd hij goed.
                Kan dit kloppen met bovenstaande setup?
                #71824
                Dries
                  cilinder: 65cc malossi brevetatto
                  carters: uitgevijld en inlaat vergroot
                  krukas: getuned
                  carburator: 12/12 malo filter
                  uitlaat: Proma circuit
                  100mm vario met gele drukveer en bromklok
                  na het vijlen van de carters merk ik dat hij te arm rijdt, en als ik naar top trek met warme motor stottert hij. Hij wordt ook aardig heet na een klein stukje rijden, dus ik denk dat ik groter moet gaan qua sproeier?
                  #71893
                  Frenklin
                    Frenklin :
                    Iemand??
                    #71865
                    swiddy
                      60-62 ik weet niet hoe die nu loopt als hij goed rijd kun je hem gewoon laten zitten
                      #71898
                      SnoopJ
                        Welke Zal ik ongeveer nodig hebben ?
                        Setup:
                        70 CC Cilinder
                        13.13 carb.
                        Polini Luchtfilter
                        Uitlaat Leo Krul.
                        Poeli 95 denk ik in elk geval de standaart poeli
                        #71899
                          Je moet niet met zo’n poelie op zo’n setup rijden, zeker 80 nemen. Is je inlaat uitgevijld? Waarschijnlijk zit je ‘gewoon’ rond de 60-66. Met gevijlde inlaat 66-68.
                          #71913
                          Bas citta
                            Welke maat sproeier heb ik nodig met:
                            – Malossi filter
                            – 85 poeli
                            – 13/13 dellorto zit nu een 47 sproeier in maar loopt niet lekker hierop.
                            – polini country citta uitlaat
                            verder is ie standaard met nieuwe zuiger.
                            #71914
                            goedguus
                              52/54 ofzo
                              #71915
                              Bas citta
                                oke bedankt
                                #71931
                                DaanCiao
                                  hey ik ben nieuw,
                                  Heb een Ciao mix brom uitvoering.
                                  Nu heb ik gister een citypower erop gezet en een poelie 80.
                                  Moet ik nu ook een nieuwe sproeier, en zo ja welke maat?
                                  Voor de rest is de brommer helemaal standaard.
                                  Alvast bedankt!
