‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,726 tot 1,740 (van in totaal 5,103)
  • #43465
    markiej
      50dr
      std carter met brominlaat
      12/7 carb malossi filter
      std uitlaat
      std krukas
      #43466
      ChrisNL
        12/7 is echt zonde, met een 13/13 haal je zeker de helft meer performance 🙁
        voor een 12/7 zou ik niet weten wat voor sproeier, voor een 13/13 ongeveer wel..
        #43626
        sincitta
          zo daar gaat tiej dan me eerste post ik rijdt nu met 66 en me bougie is wel goed maar hij stotterd een beetje als ik harder dan 35-40 riej
          #43628
          ChrisNL
            kan van alles zijn.. doet ie dit al langer? ik gok op je ontsteking, als je zegt dat je bougie goed is..
            #43634
            ii ax ii
              welke sproeier heb ik nodig?
              vespa ciao
              -originele carters
              -DR65
              -13/13 dellortho carburator
              -leovince circuit
              -originele krukas
              alvast bedankt
              #43635
              ChrisNL
                sproeiertje 60 a 62 moet voldoen 😉
                #43638
                ii ax ii
                  ChrisNL :
                  ok bedankt
                  #43646
                  Gerarduz
                    Beste Vrienden,
                    Na lang sparen en speuren ben ik in bezit van :
                    47mm DEPS + Reed Valve +19mm carb.
                    De vraag is: wat voor sproeier toepasselijk is?
                    Ik weet zeker dat er een ervaringsdeskundige is die mij kan vertellen in welke range ik het best kan zitten.
                    Daarnaast mis ik de stationair stelschroef voor de PHBG 19mm. Waar kan ik deze het beste halen?
                    Bijvoorbaat dank voor het advies!
                    Gerarduz
                    #43817
                    pimmiecross
                      Wat zou ik ongeveer moeten zoeken, welke richting? Ik ga morgen namelijk even wat sproeiertjes halen.
                      Setup:
                      – Originele kick-carters(nog niks bewerkt)
                      – proma circuit
                      – 13/13 carb met malossi filter
                      – 70 malossi brevettato cilinder
                      – polini voorvario
                      Alvast bedankt.
                      #43818
                      Mike
                        66 – 70// miss nog 72
                        zit je dik goed
                        Mike
                        #43819
                        pimmiecross
                          Zo hoog ja?? er is nog niks bewerkt hé
                          #43820
                          Mike
                            oh ja daar zeg je iets ja,
                            maar eigenlijk is op een 13/13 en een 43 mm cilinder een 66 sproeier al geen overbodige luxe:)
                            excuces je meot dus ietsje lager zitten. probeer eht maar! :thumb
                            Mike
                            #43963
                            pimmiecross
                              en als ik er een gewone carburateur onder gooi, wat voor verschil maakt dat qua sproeier? en qua optrekken/snelheid niet zo veel denk ik zonder bewerkte inlaat?
                              Dus ik zou rond de 64-68 moeten zitten??
                              #43965
                              Mike
                                jep helemaal goed,
                                verschil met een 12-12 is amper
                                met een 12/10 al wat groter
                                Mike
                                #44002
                                Naad
                                  Welke sproeier heb ik nodig met:
                                  70 dr, proma cc, overige standaard en niet uitgeveild.
