:: Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
Home Forums Techniek Afstellen Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
15 berichten aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 412)
  • #775733
      Ik zou het gewoon proberen als ik jou was. Ga die sproeiers en poelies halen, kost je bij elkaar nog geen 20 euro.
      Gewoon proberen, die 40 ga je echt wel  halen en anders kan je altijd nog een beter uitlaat erop zetten.
      Je zal in ieder geval groter moeten als 42, als je lager qua poelie gaat ook even een setje strakkere trekveren kopen om het verschil in trekkracht wat op te heffen.
      Laten we het vanaf hier weer beperken tot sproeier advies, als je nog meer vragen hebt kun je hier uiteraard een topic voor openen :thumb
      #775736
      gileracitta
        Wat zouden jullie doen?
        Idd grotere sproeier, heb zelf her….zie mij profiel
        #775753
        Jarny Stieners
          Sorry laatste vraag hahaha, welk soort trekveertjes moet ik halen? Bedankt nog voor de hulp
          #775755
          Jarny Stieners
            Heb 1 gaatje in de luchtfilter extra opengedaan, nu zijn er dus 2 van de 3 open. Heb nog geen sproeier aangepast maar de brommer rijdt wel al 35km/u ipv 30. Valt alleen wel uit als ik geen gas meer geef of harder rem in een scherpe bocht, dit komt waarshijnlijk door de sproeier niet?
            #775760
            AA-T
              Het is onverstandig om met een te kleine sproeier rond te gaan rijden, en daar heeft het nu alle symptomen van.. Sproeier aanpassen dus (of de gaatjes weer dicht totdat je grotere sproeiers hebt), tenzij je een goede reden wil hebben om een nieuwe cilinder te kopen 😉
              #775761
              Jarny Stieners
                Hahaha dankjewel voor de waarschuwing. Dus citypower met poelie 70 en luchtgaatjes allemaal open zou moeten kunnen met sproeier 48 ongeveer? En dan gewoon de bougie nakijken als die koffiebruin is na verwisselen van maat? Ook nog een vraag over de poelie, is er een verschil tussen die van €3 met 1 gat in het midden en van €10 van malossi? Ik weet ook niet of ik gladde riem of gekarteld beter kan nemen.
                #775763
                AA-T
                  Ik denk dat je met zoveel kleine vragen beter even een nieuw topic kan openen zoals Wilk1985 ook al zei.. Dit topic is uitsluitend bedoelt voor de vraag “welke sproeier heb ik nodig” 😉
                  #775774
                  bryanv
                    Welke sproeier heb ik nodig met volgende setup?
                    50cc DR 38.4
                    12/10
                    Luchtfilter 3 gaatjes
                    Snorcarter en krukas
                    Citypower
                    Er zit nu 54 in maar ik denk dat dit wat aan de hoge kant is. Hij gaat niet harder dan 33 en ik hoor hem viertakten.
                    #775778
                    AA-T
                      Met 3 gaatjes in het luchtfilter, bedoel je dan de gaatjes achter het zeefje aan de binnenkant van het filter? Zo ja dan heb je een snor-filter, een brom-filter heeft hier meer gaatjes. Beiden filters hebben bovenop evenveel gaatjes.
                      Aangezien je met een snor-carter en krukas rond rijdt is je sproeier misschien iets aan de hoge kant. Heb je een snor-filter dan zou je ongeveer 4 maten omlaag kunnen. Rij je met een bromfilter kan je ongeveer 2 maten omlaag.
                      Dat gezegd te hebben is elk blokje verschillend en zijn deze maten geen garantie voor een goede afstelling! Om deze te bepalen zal je naar de kleur van je bougie moeten kijken, zie daarvoor ook:
                      How to: Bougies aflezen
                      #775786
                      bryanv
                        Zou ik met een 13/13 en brom luchtfilter veel verschil hebben in snelheid en optrekken op een standaard snorcarter?
                        En welke maat sproeier moet ik dan ongeveer aanhouden?
                        #775791
                        AA-T
                          Bijna compleet (99,9%) zinloos om een 13/13 op een snorcarter te zetten. Wil je winst halen uit een 13/13 zal je de inlaat er op moeten aanpassen.
                          Sproeier rond de 54-56.
                          #775819
                          Jarny Stieners
                            Ik had een paar dagen geleden welke sproeier ik ongeveer nodig had bij een citypower en alle luchtgaatjes open op een snorfilter. Ik heb mijn carb opengedraaid en in de vlotterbak zit er ook een hoop vloeistof, ik dacht dat ik een 42 sproeier had, nu blijkt het dat ik een 51 sproeier erin heb zitten. De ciao schokt nu sinds kort en valt stil. Zou ik nu mn sproeier kleiner moeten nemen of groter denken jullie? Heb maat 46 tot 56 bestelt op jmpb
                            #775820
                            Jarny Stieners
                              Heb trouwens een 12/12 carb en standaard luchtfilter
                              #775830
                              Jarny Stieners
                                Ik heb echt hulp nodig, ik wilde vandaag mijn sproeier aanpassen omdat ik alle luchtgaatjes wilde opendoen en met een citypower rij. Ik heb vandaag de hele dag sproeiers liggen aanpassen van 46 tot 56 maar ik krijg mijn ciao niet gestart, elke keer als ik probeer te starten maakt hij een bluhhh geluid en de bougie blijft ook zwart en nat, er zit wel een 4% mengsmering in. Bij sproeier 48 is ie denk ik 1 keer gestart maar moest ik wel gas blijven geven want hij viel meteen weer iit en wss daarna niet meer terug te starten. Weet iemand wat er nog aan de hand kan zijn?
                                #775832
                                  Dit is zeker weten geen sproeier gerelateerd probleem, ik zei het al een keer open even een topic zodat we dieper op je probleem in kunnen gaan.
