- Dit onderwerp bevat 411 reacties, 104 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 3 weken geleden door Daniel citta 0.5.
7 mei 2018 om 13:22 #771953
Het zal effect hebben, maar of je dat (behalve het geluid) kan waarnemen betwijfel ik sterk.
Persoonlijk zou ik er lekker een standaard (brom)filter opzetten.Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.7 mei 2018 om 17:56 #771970@antonov314, hij geeft uit zichzelf vol gas als de choke eraf gaat? Is je carburateur helemaal zuiver, je gasschuif blijft bijvoorbeeld niet hangen? Staat je gaskabel niet te strak of blijft die steken? Heb je valse lucht uitgesloten?
Denk dat de carb inderdaad niet helemaal lekker is.
Denk dat ik toch maar overweeg om nieuwe te halen.
Welke sproeier raden jullie aan voor een 12/7 ?7 mei 2018 om 18:51 #771977Zal niet heel verschillend zijn denk ik, probeer het eerst eens met die 42 en kijk welke kleur je bougie krijgt. Ervan uitgaande dat het probleem ook daadwerkelijk bij de carburateur lag..
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.17 mei 2018 om 14:17 #77451550cc elec bromblok, 12/7 carb, bromfilter zonder gaasje, Polini top one. En met 12/12 carb?
17 mei 2018 om 20:41 #774562Stop dat gaasje alsjeblieft terug in je filter, het zit er met een reden. Het gaasje bestaat uit 3 lagen, desnoods peuter je die uit elkaar en stop je er maar 1 in..
12/7 rond de 48
12/12 rond de 54Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.18 mei 2018 om 09:32 #774599Doe ik. 👍
19 mei 2018 om 18:41 #774646Hey!
Engine.
38.2 cyllinder
13/13 kabo
Drill’ed aspirated
Standart Exhaust20 mei 2018 om 10:07 #774679I would say somewhere around 50-52.
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.22 mei 2018 om 14:51 #774767Thanks mate. then im gonna buy 46-56 🙂 from jmpb
1 juni 2018 om 10:26 #775075Goedemorgen,
Ik heb mijn blok laten reviseren van mijn Ciao uit 1969. Nu loopt hij stationair goed maar zodra ik gas geef valt hij uit. Alleen bij heel voorzichtig gas geven of meteen vol gas loopt hij wel.
Daarnaast doet hij het prima wanneer ik de choke gebruik of 2 gaatjes van het luchtfilter dichthoudt en dan gas geef.Mijn setting is:
50cc bromblok std
12/10 origineel
Luchtfilter is origineel maar zou volgens een bericht hier eerder een snorfilter zijn (met 3 gaten achter het filtertje). In een oud werkplaatshandboek is het echter ook een filter met 3 gaten.
Standaard uitlaatDe originele sproeier 43 zit er nog in.
Verder valt het mij op dat er ook lucht ontsnapt bij de aansluiting op de uitlaat. Maar dit lijkt me normaal aangezien het een metaal op metaal aansluiting is.Graag hoor ik wat ik zou moeten proberen. Krijgt hij teveel lucht? En moet ik dus een grotere sproeier proberen? Zo ja, in welke richting moet ik ongeveer gaan zoeken?
1 juni 2018 om 11:53 #775080Om kort te gaan: Grote sproeier (1, 2 of 3 maatjes ) en uitlaat pasta.
1 juni 2018 om 12:10 #775082Ok bedankt. Maar waar haal ik uitlaatpasta? Bij JMPB kan ik deze niet vinden.
En daar hebben ze alleen sproeiers op hele getallen. Dus moet ik een 44, 45 of 46 proberen?
Ik neem aan dat het niet hoger dan 50 zal worden? Want dan kan ik ook een setje 40-50 bestellen en de juiste maten proberen.1 juni 2018 om 12:22 #775083Ok uitlaatpasta heb ik al in een andere webshop gevonden.
Resteert alleen nog mijn vraag of ik met maximaal 3 maatjes grotere sproeier goed zal zitten.
Want dan kan ik ook elders losse bestellen in 44, 45, 46. Bij JMPB is nl. geen 45 te krijgen. Alleen even getallen.3 juni 2018 om 09:50 #775107Je kan ook naar lokale brommer boet gaan die hebben vaak nog wat liggen, en wat betreft je uitlaat, de lucht die daar uit komt is waarschijnlijk van de lucht koeling van je blok. Als je uitlaat lekt dan hoor je dat, zeker als het op de aansluiting van de cilinder zit 🙂
Link naar Mijn collectie / Projecten.4 juni 2018 om 19:02 #775145Iemand enig idee wat voor sproeier hier goed bij past?
Dellorto 13/13
Ciao mix electronisch blok
City power uitlaat
Malossi luchtfilter -
