- Dit onderwerp bevat 411 reacties, 104 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 3 weken geleden door Daniel citta 0.5.
24 april 2018 om 17:22 #771445
46mm polini
leovince sp
snor krukas
13/13 met polini filter
speed engine
vario 1:10,5 vertanding malossi voorvariowaar moet ik ongeveer zoeken qua sproeier? rijd momenteel op sproeier 70
haalt nu een top van 55 met de vario denk dat hier meer uit te halen is. momenteel met 6.5 gram en gele drukveer24 april 2018 om 18:40 #771446Met sproeier 70 zit je toch wel in de goede richting. Met vergelijkbare setup had ik er 72 in.
Is de kleur van je bougie goed of..?Qua snelheid zal je het toch in de afstelling van je vario moeten zoeken. (Of er moet iets anders mis zijn.)
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.24 april 2018 om 19:03 #771447Errie96,
Is het niet makkelijker om hem af te stellen met een gewone koppeling-poelie en dan pas de vario monteren?
Het is maar een idee. 😉
4-takt krijg de tering, ik rij meng-smering!
Check mijn perso!24 april 2018 om 22:18 #771452Nergens voor nodig, sproeier afstellen met vario kan prima
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.4 mei 2018 om 19:55 #771839Hi ik heb advies nodig in sproeiers.
ik heb een standaard punten blok snor met een 12/10 en sproeier 42 + standaard airfilter. Carb had ik nog liggen maar ben opzoek naar een 12/7 mocht je er eentje hebben liggen dan kom ik graag van het weekend halen.maar welk doosje meet sproeiers raden jullie aan welke maat?
5 mei 2018 om 08:05 #771854Vanwaar je vraag? Met sproeier 42 en je huidige setup zit je volgens mij aardig goed. Of wil je juist weten welke sproeier je met een 12/7 nodig zou hebben?
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.5 mei 2018 om 11:44 #771860Vanwaar je vraag? Met sproeier 42 en je huidige setup zit je volgens mij aardig goed. Of wil je juist weten welke sproeier je met een 12/7 nodig zou hebben?
ben nieuw met dit soort dingen.
ik heb me blokje lopend maar, als ik me shoke uit zet dan geeft ie vol gas en valt hij uit. maar als ik me shoke weer snel aanzet dan loopt hij weer.
het zou een kwestie van af stellen moeten zijn, mijn uit eindelijke doel is om hem gewoon standaard te laten lopen 25/35km.De verkoper adviseerde om 12/7 te gebruiken.
die heb ik gevonden new, alleen weet ik niet of er een sproeier bij zit dus wou ik zn doosje kopen met sproeiers alleen heb je daar verschillende maten in.ik zou heb eerst draaiend willen hebben met de 12/10 als dat is gelukt kijken hoe hard hij gaat en dan eventueel naar de 12/7.
6 mei 2018 om 15:15 #771900Bromcarter 13/13 41mmPolini PoliniSp
welke sproeier hèb ik nodig.
Zit nu een 66 in6 mei 2018 om 15:21 #771902Welke sproeier heb ik nodig met een standaard snor blok, 12/10 carb en een sito city power uitlaat?
Zit nu poelie 95 op maar komt een vario op maar dat heeft geen effect voor de sproeier geloof ik?6 mei 2018 om 15:45 #771904@Rooxxs
Volgens mij heeft vario geen effect op sproeier hoor,
Die setup met std. cilinder en filter denk ik 46.
denk dat je het beste een paar kan proberen. Beste systeem is beginnen met één die wat te groot is en dan naar beneden totdat hij perfect loopt. Bougiekleur kan ook als hulpmiddel dienen.6 mei 2018 om 15:55 #771905Ik heb deze luchtfilter erop gezet:
https://www.jmpbonderdelen.nl/luchtfilter-open-citta-ciao.html6 mei 2018 om 22:56 #771926Welke sproeier maat kan ik gebruiken
bij speed engine carter polini
met 80 cc polini
16/16 carb delorto
polini top one uitlaat7 mei 2018 om 00:10 #771927Begin eens met een sproeier 80 en vanuit daar verder kijken.
7 mei 2018 om 09:08 #771940@antonov314, hij geeft uit zichzelf vol gas als de choke eraf gaat? Is je carburateur helemaal zuiver, je gasschuif blijft bijvoorbeeld niet hangen? Staat je gaskabel niet te strak of blijft die steken? Heb je valse lucht uitgesloten?
@ridingsolo, met soortgelijke setup had ik er 64 inzitten.
@rooxxs, dat filter ten opzichte van een standaard bromfilter verschilt ongeveer 2 maatjes in de sproeier.Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.7 mei 2018 om 09:36 #771942 -
