- Dit onderwerp bevat 411 reacties, 104 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 3 weken geleden door Daniel citta 0.5.
23 maart 2018 om 06:13 #758125
@ciao1994 jazeker. Dat heeft weinig nut. Je kan beter even doorsparen voor een echte 13/13
@RIDINGSOLO ik reed altijd met een 85, soms 86 (andere uitlaat).46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel23 maart 2018 om 07:45 #758274Herr Flick.. vandaar dus haha of ik moet een 13/13 venturi scoren
25 maart 2018 om 20:23 #764414Vanmiddag een echte 13/13 gemonteerd loopt nu goed op sproeier 68 morgen even groot blokje rijden en tussendoor bougie checken (y)
25 maart 2018 om 22:16 #764574Update aan mijn kant.
Vandaag de 13 mm helemaal uit elkaar gehaald en nagelopen.
Nu is de setup.
50cc orgineel
snorcarter orgineel.
13mm @ 50 sproeier
snor filter met 1 Gaasje
leo Krul.Lijkt allemaal goed te lopen
maar is 50 sproeier niet wat klein?
Bougie mooi bruin.
Geen haperingen met optrekken tot de top van 43 km/h26 maart 2018 om 06:26 #765427@ciao1994 vind 68 vrij groot eigenlijk. Maar laat de kleur het uitwijzen.
@Gratje vind 50 niet te klein hoor Je hebt een snorcarter en origineel filter + gaasje. Als de kleur prima is – zo laten toch?46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel26 maart 2018 om 10:53 #76611768 is idd te groot. Zal van de week eens ff om sproeiers.
1 april 2018 om 11:01 #768940M’n project loopt op z’n einde, het blokje zit in elkaar, de uitlaat nog even opknappen en dan kan ik gaan testen en afstellen
Wat denken jullie?- 50 Athena/Eurocilindro (zuiger aangepast zodat alle poorten worden gevoed)
- Kickstart carters (inlaat 13mm, standaard inlaatvlak en gevijld voor de 50 Athena)
- Standaard kickkruk
- Standaard kop (squish 0.8mm)
- 13/13
- Twijfel nog tussen brom of Malossi filter
- Leovinci SP
En als we dan toch bezig zijn. welke hittegraad bougie denken jullie, NGK B7HS?
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.1 april 2018 om 19:46 #76911950 DR
Bromblok standaard
12/10
Standaard luchtfilter
Tecnigas citypowerHeb nu deze setup met snorblok en sproeier 52.
Welke sproeier heb ik nodig voor een bromblok en doe ik nog snelheidswinst met een 13/13?
11 april 2018 om 18:32 #77103450cc bromblok std
12/10 met brom luchtfilter
leo kruliemand een beginrichting voor mij?
15 april 2018 om 09:38 #77115248,50,52,54
20 april 2018 om 21:51 #771308
AnoniemWelke sproeier zou ik hierbij nodig hebben?
Italkit 50cc
Snorcarters
12/7 met bromfiltertje
City PowerEr zit nu sproeier 50 in en de bougie is grijs.
21 april 2018 om 10:32 #771323Welke sproeier zou ik hierbij nodig hebben? Italkit 50cc Snorcarters 12/7 met bromfiltertje City Power Er zit nu sproeier 50 in en de bougie is grijs.
uhm,….. niet te groot ..zie mij profiel !
21 april 2018 om 12:46 #771325
AnoniemOef, dan zal ik de boel nog maar eens een keer nakijken
22 april 2018 om 20:20 #771343Ok. Volgende setup:
43mm dr
snorcarter Inlaat Opengeveilde inlaatpoort.
Snor krukas orgineel.
13mm met malossi filter.
Sito plus uitlaatje.Had 58 geprobeerd. Leek te weinig. Daarna er een 66 in gezet.
Sindsdien lijk ik problemen te hebben met de ontsteking. Wat met de 66 starte die niet meer.
Bougie word zwart en nat. Maar geen ontsteking.22 april 2018 om 21:07 #77134460, 62 proberen.
