- Dit onderwerp bevat 411 reacties, 104 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 3 weken geleden door Daniel citta 0.5.
17 maart 2018 om 15:12 #737089
ik krijg het maar niet fatsoenlijk afgesteld.
50cc orgineel
orginele (brom?) carter (zie foto hierboven ergens)
13/13 carb. + malossi filter
sito plus uitlaat
al geprobeerd: 53, 48, 46
op 46 blijft het blokje stationair lopen met de choke erop. zodra die eraf is trekt ie een keer op. dan gas dicht en lijkt ie te verzuipen. dit deed ie ook op 48 en 53.
carburateur is compleet schoongemaakt. nieuwe pakkingen etc.
met mijn 12/7 @ 39 loopt alles als en zonnetje.17 maart 2018 om 15:16 #737090Gratje
Dat probleem had ik ook , heb het opgelost met origineel filter
Gr sten17 maart 2018 om 15:18 #737091orgineel brom filter of snor filter?
6 gaatjes of 3 gaatjes? zie foto’s vorige pagina
en welke sproeier?17 maart 2018 om 15:21 #737093ik heb standaard 50 cc met 13/13 ,sproeier 52 met 3 gaats filter
Gr sten
17 maart 2018 om 15:26 #737094hmz, raar, heb met 53 sproeier en orignele filter geprobeerd. en dat liep totaal niet. verzoop ook meteen zodra de choke eraf ging.
begin nu echt mijn carburateur te verdenken.18 maart 2018 om 07:31 #741226@ Gratje, ik rijd met exact die setup op een 52/54 sproeier. Malossi filter+13/13+Sito+ ori bromcarter.
Dit loopt perfect dus het lijkt er toch op dat er iets niet helemaal goed is met je carburateur inderdaad.Misschien dat het busje niet goed aansluit op je carter of iets dergelijks?
21 maart 2018 om 11:11 #754206Welke sproeier heb ik ongevee nodig:
43mm dmp.
Sito uitlaat
13/13 met polini filter
Gevijld carterHad hiervoor met ori 50cc sproeier 50.
Heb net een rondje gereden met 53 dan zegt ie volgas trrr 4takten zegmaar.
Met 3kwart gas gaat hij veel sneller en stottert hij niet.
Als ik de choke tijdens het rijden indruk verzuipt die.
Is het normaal om zo’n kleine sproeier te gebruiken met 70cc ?
Ook de bougie is helemaal zwart nu.
21 maart 2018 om 16:43 #754270Ik zou toch ergens in dr 60 gaan zitten voor je blok ermee op houdt
21 maart 2018 om 16:45 #754275Ja had ik ook verwacht. Heb nu 52 erin gedaan. Koude motor stottert die (is normaal volgens mij). Met warme motor perfect
Sproeier 60had ik al geprobeerd dan komt die amper van z’n plaats af.
21 maart 2018 om 16:53 #754280Heb je al een ander filter geprobeerd? Als je bougie zwart is, is hij nog steeds te groot. 50-52 klinkt ok, zeker met een polini filter. Met malossi filter zal je waarschijnlijk naar een 54 moeten.
Gele Racefrikandel21 maart 2018 om 16:57 #754282Nee heb nog geen ander filter geprobeerd.
Met 52 sproeier rijd hij warm perfect, vond het alleen wel erg klein voor een 43mm cilinder.
21 maart 2018 om 19:44 #75541246mm polini
proma circuit
snor krukas
speed engine
variowaar moet ik ongeveer zoeken qua sproeier?
21 maart 2018 om 23:09 #755888@ciao1994, heb je een nieuwe bougie gebruikt? Zou dat voor de zekerheid nog even doen en de kleur opnieuw controleren.
@errie96, met race kruk maar verder exact dezelfde setup had ik er 72 in.Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.22 maart 2018 om 08:23 #756950zal straks even een nieuwe bougie kopen en rondje rijden.
Laat het vanmiddag even weten.
*Edit* zojuist 10km gereden met een nieuwe bougie ngk 7
Bougie slaat nu al zwart uit. Te rijk dus.Zit er trouwens verschil tussen de venturi buisje van een 13/13 en een 12/7 want ik rijd met een 12/7 die op geboord is naar 13/13 maar wel nog met het 12/7 venturi..
Zou dan mijn kleine sproeier wel verklaren
22 maart 2018 om 14:07 #756985 -
