:: Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
Home Forums Techniek Afstellen Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
15 berichten aan het bekijken - 391 tot 405 (van in totaal 412)
  • #829697
    JannikBravo
      Dag Bramovitz
      Ja ik heb elke tussenmaat al gehad tot 60 en zelfs hoger. Ik ga nog eens proberen 50-52-54. Startproblemen zullen wijzen op een te grote sproeier? Bedankt voor je reactie
      #829698
      JannikBravo
        Even een update. Ik heb zonet 50,52&54 geprobeerd. Hier mijn bevindingen.
        50: met choke niet te starten, met gas volledig open na 3 kicks gestart. Valt na een halve minuut vanzelf uit.
        52: zelfde situatie om te starten, valt ook na een halve minuut ongeveer uit. Bij gas geven valt hij uit.
        54: zelfde situatie om te starten. Viel niet uit op stationair toerental. Bij gas geven smoort hij heel even en daarna klimt hij wel in toeren. Bij te snel volgas smoorde hij en wou hij uitvallen. Op bepaalde toerentallen merkte ik dat het toerental niet meer steeg.
        Ben ik in de juiste richting bezig? Zit compleet vast…
        #829699
        Wim
          Kijk maar eens in de sproeier database met welke range sproeiers je het moet gaan zoeken.
          #829701
          JannikBravo
            Dag Wim
            Bedankt voor je reactie. Ik heb alles in en rond deze range al geprobeerd. Weet u misschien iets meer aan de hand van de symptomen die ik vermeld heb?
            #829705
            Wim
              Nee, dat wordt moeilijk vanachter een toetsenbord.
              Een monteur moet het hele ding zien, voelen, horen, proberen etc etc
              Op deze manier kan men alleen zeggen, probeer dit, probeer dat,
              doe zus, doe zo, etc. etc.
              Ben jij een week later 300,- kwijt aan probeersels,
              en blijkt plots slechts alleen maar het bobinedraadje (0,10 euro) af en toe ergens tegen massa- te trillen.
              Had je die week ook kunnen gebruiken om de brommer bij de reparateur te zetten,
              zelf te gaan werken, en had je misschien 500,- verdiend, de reparateur 300,- betaald én
              zelfs 200,- in de eigen zak over te houden. Gein. 😉
              #829706
              Wim
                Misschien dat een goed filmpje van jou klachten iets ophelderd.
                Duidelijk geluid en beeld natuurlijk.
                via youtube, plaats hier de link.
                #829707
                JannikBravo
                  Haha dat is zeker waar, gelukkig vind ik sleutelen heel plezant. Alleen zit ik nu een beetje vast…
                  Zoals gevraagd een filmpje (sproeier 54):
                  https://youtube.com/shorts/0Gjg2GO3ntM?si=mwVR77YLlq79YJce
                  Wat randinformatie:
                  Gestart met choke en gas lichtjes open na 5 keer kicken.
                  In het begin draait hij met de choke aan, je hoort de choke af gaan wanneer ik gas geef. Ik moest de brommer levend houden met mijn gashendel. Op het einde gaf ik volgas en toen sloeg ie af. Ik hoor de brommer precies ook inhouden in het begin van gas geven.
                  Grtjs Jannik
                  #829708
                  Wim
                    Test altijd met luchtfilter gemonteerd.
                    Probeer sproeier 56 58 ook eens.
                    Die laatste keer gas geven waarbij hij afslaat.
                    Probeer eens snel voordat hij afslaat de choke er bij te zetten. Blijft ie dan wel aan?
                    Ja? = te arm mengsel. Doe dan bovenstaande.
                    #829711
                    JannikBravo
                      Dag Wim, met choke half open bleef hij iets beter draaien maar als ik de choke volledig dicht deed viel hij weer uit dus ik weet niet wat dat wilt zeggen. Ik moet ook wel echt vaak kicken als de brommer koud is om hem gestart te krijgen. Luchtfilter is gemonteerd is een malossi.
                      #829714
                      Wim
                        Ja, leuk. Maar kijk nou of ie blijft lopen met die choke op een bep. stand.
                        Hij moet even blijven lopen zodat je zeker weet dat het niet ontsteking gerelateerd is.
                        Dan heb je gewoon een te kleine sproeier.
                        Er moet meer benzine bij het mengsel dan.
                        Of minder lucht. (Std luchtfiltertje proberen).
                        Carburateur zit goed ver genoeg op je spruitstuk? ivm valse lucht.
                        Dan raak je ook het spoor bijster.
                        #829715
                        JannikBravo
                          Nee elke stand van choke valt ie uit en ik moet met gashendel blijven spelen om hem aan te houden. Ik denk dat ik wat valse lucht trek, heb met remmenreiniger aan verbinding carb/inlaat gespoten en toerental wisselde. Ontsteking lijkt me oke hij heeft ook altijd gereden, nu ook een nieuwe bougie die vonkt (heb gecheckt).
                          #829748
                          Schucha
                            delete
                            • Deze reactie is gewijzigd 7 maanden geleden door Schucha.
                            #829749
                            Schucha
                              Hallo zusammen,
                              tolles Forum, nette Leute
                              Ich war lange stiller Leser, habe jetzt aber ein paar Fragen.
                              Ich verstehe die Sprinklerliste auf der Seite nicht.
                              Ciao C7E1T
                              Motorhaus Original, ich weiss nicht was es für einen Einlass hat.
                              13/13er Vergaser
                              Polini 63ccm -> 8054705011009 -> https://www.zwotakt-garage.de/Zylinder-Kit-Zylinderkit-Polini-Sport-63-ccm-O-43-mm12-mm-Kobo-Guss-Ciao-Boss-Vespa-SI
                              Malossi Luftfilter
                              Original Auspuff
                              Ich habe bereits einen DR-Zylinder kaputt gefahren, den ich habe mit der Giannelli Ori Power und Düse/Jet war 66.
                              Gibt es Probleme wenn ich mit dem Original Ciao Auspuff und dem 63er Zylinder fahre?
                              Kann mir jemand weiterhelfen ?
                              42 mm (65 ccm),13/13,Stadtstrom,Malossi / Polini,13 mm Einlass,Brom / Rennen,64 – 68
                              43 mm (70 ccm)13/13,Stadtstrom,Malossi / Polini,13 mm Einlass,Brom / Rennen,64 – 68
                              1
                              #829752
                              Wim
                                გამარჯობა,
                                ცილინდრები 500-დან 800 კმ-მდე (310-დან 500 მილამდე) სიარულის განმავლობაში ფრთხილად უნდა დამუშავდეს ოდნავ დიდი ზომის ჭავლით. ასე რომ:
                                ყოველ ჯერზე დააინსტალირეთ უფრო დიდი ჭავლური, სანამ მაქსიმალური სიჩქარე არ შენელდება და შემდეგ ერთი ზომით შეამცირეთ.
                                მხოლოდ ამის შემდეგ (5-800 კმ (310-დან 500 მილამდე) უნდა მოძებნოთ სწორი ჭავლური სანთლის ფერის მიხედვით. (B7HS)
                                პატივისცემით, ვიმ.
                                gamarjoba,
                                tsilindrebi 500-dan 800 k’m-mde (310-dan 500 milamde) siarulis ganmavlobashi prtkhilad unda damushavdes odnav didi zomis ch’avlit. ase rom:
                                q’ovel jerze daainst’aliret upro didi ch’avluri, sanam maksimaluri sichkare ar sheneldeba da shemdeg erti zomit sheamtsiret.
                                mkholod amis shemdeg (5-800 k’m (310-dan 500 milamde) unda modzebnot sts’ori ch’avluri santlis peris mikhedvit. (B7HS)
                                p’at’ivistsemit, vim.
                                1
                                #829753
                                  Beste Schucha,
                                  Bedankt voor je complimenten dit is inderdaad een vriendelijk forum met een rijke inhoud we zijn er dan ook trots op.
                                  Ik snap dat het sproeier topic wat onduidelijk is als je Duitstalig bent.
                                  Met je sproeier zit je niet verkeert. Wim die drie talen spreekt maar geen Duits, raad je aan met de grootse sproeier te beginnen en dan naar beneden te gaan (met de bougie kleur als indicatie voor de juiste afstelling) gebruik een NGK bh6.
                                  Dat je cilinder stuk is gegaan kan duiden op valse lucht maar de oorzaak kan ook zijn dat je te weinig zuigerveer speling had. Controleer dit altijd voordat je de cilinder monteert want de producent let er niet op.
                                  Alhoewel Nederlanders Duits verstaan en andersom ook, is dat met geschreven taal anders. We kunnen het waarderen als je even googel translate ter hand neemt of Ghat GPT voor het vertalen. Dan hoeven wij dat niet te doen.
                                  Welkom op het forum.
                                  • Deze reactie is gewijzigd 7 maanden geleden door zevenenergie.
