:: Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
Home Forums Techniek Afstellen Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
15 berichten aan het bekijken - 361 tot 375 (van in totaal 412)
  • #823885
    Tim
      Het is inderdaad een brom filter. Heb ookal polini filter geprobeerd die is nieuw. Maar uitlaat kan natuurlijk ook dicht zitten. Het is een brom blok er staat D11.5 x 7.5 op de carter. Niet de beste foto maarja ik zag het wat beter met eigen ogen. IMG_2980
      #823887
      Mischa
        Ik las net dat je wel de 40/45 haalt en goed optrekt. Dus dan is de uitlaat ook wel goed. Ik had eens een andere carburateur geprobeerd als je die hebt liggen. Maar aan de andere kant, als die goed loopt,mooi laten lopen. Bougie kleur controleren na een lang stuk vol gas rijden, stoppen en gelijk de bougie er uit halen, pas op heet! Als die koffie met melk kleur heeft, dan is het goed.
        #823888
        Tim
          Ik ga de Bougie kleur later controleren. Kan het ook liggen aan slechte snaar ofzo. Die jankt ook namelijk soms.
          En raden jullie mij aan om dit blok volledig te gaan reviseren want de zuiger oogt vanaf bougie gat erg vies. Ik heb nog cilinder en zuiger set liggen dus dan heb ik alleen nieuwe lagers en pakkingen nodig. Ik heb een lagertrekker dus dat is geen moeite!
          Of zeggen jullie iets wat loopt niet aan zitten?
          Alvast bedankt.
          #824048
          EasyField
            Hallo.
            Vorige week een ciao gekocht, nu het meeste er uit proberen te halen.
            Er zit op:
            50cc standaard snor
            Standaard uitlaat
            13/13 carb met sproeier 66
            Malossi luchtfilter
            Poelie 90
            De rest is alles standaard.
            Bij vol gas haalt ie net 25km/h (op google maps want de teller werkt niet)
            Maar helemaal lekker loopt het niet. Heb het idee dat erg loopt te 4 takten.
            Welke sproeier maten kan ik het beste gaan halen?
            Had een 46 liggen, die was volgens de lijst perfect voor mijn setup. Geprobeerd maar te klein, loopt wel stationair maar valt meteen uit bij gas geven.
            #824051
            Wim
              Database geeft 44 – 46 – 48 op dus proberen maar
              Je zegt 46 geprobeerd maar te klein. Dus probeer eens 48.
              Zou ik voor het gemak er ook een 50 bij kopen,
              je zal het net zien, zondagochtend, alle winkels dicht 😉
              #824215
              Tim
                Setup
                Bijna alles origineel
                50cc
                12/10 carb 42 sproeier
                brom blok electronisch
                gewone luchtfilter
                leovinci uitlaat ga ik erop zetten maar welke sproeien heb ik dan nodig? Tussen de 48-52 ongeveer er zit nu een 42 op.
                #824216
                Wim
                  Sproeier database zegt indd 48-50-52.
                  Maar dat is een richtlijn waar je ongeveer moet zitten als je helemaal out of specs bent.
                  Je hebt nu 42 zeg je, maar database zegt over een Std set-up 43-44-45
                  Dus database is niet super precies maar een richting.
                  Heb jij nu een bruine bougie met die 42?
                  Sproeiers bestel je gewoon per 10 ofzo.
                  Ik had vorige week ook een sproeierdingetje met mijn Bravo.
                  Ook met Std. set-up zoals jij. Rijdt eigenlijk goed.
                  Sproeier 43 zit er in maar bougie is best te licht bruin.
                  Dus bij JMPB 44 46 48 besteld.
                  Deze week gemonteerd, 44 smoort dus te klein. Huh?
                  46 te klein en 48 ook te klein. Nou?
                  Na wat onderzoek blijkt JMPB imitatiesproeiers te leveren.
                  Dat is oke, maar ze moeten wel matchen met de maat die
                  doorgaans bij sproeiers gebruikt wordt.
                  Dus in een 44 sproeier hoort 0,44mm boring.
                  In een 50 een 0,50mm boring etc.
                  Nu maar bij een andere leverancier 3 echte Dell’orto sproeiers besteld.
                  Komen vandaag binnen, dus vandaag of morgen verder.
                  2,95 p.stk dat dan weer wel. 1 Euro duurder dan de imi’s.
                  #824217
                  Wim
                    Nou, pakje van CITYPARTS NAALDWIJK ook net binnen.
                    besteld 3 Dell’orto sproeiers, staat ook op de bon en in de webwinkel,
                    en dus ook IMITATIE sproeiers gekregen. 3,- euro per stuk!
                    Dus JMPB levert Dell’orto imitatiesproeiers (2,-) en
                    CITYPARTS levert ook imitatie Dell’orto sproeiers (3,-).
                    #824222
                    PaulusVespa
                      Ook even een sproeiervraagje voor mijn citta, het is lang geleden voor me.
                      • Citta met snorcarter 7mm inlaat,
                      • bromkrukas van een si,
                      • 12.7carb,
                      • origineel-ogend imitatieluchtfilter met 6gaatjes plus gaasje erin,
                      • uitlaat klein snor van een ciao met beugel verlast,
                      • 94 poulie
                      en een bougie in warmtegraad 6, Heb een setje sproeiers bij jmpb besteld van 34-…-44. Wat zou de juiste sproeier zijn om mee te beginnen na heropbouw blok? 😎
                      1
                      #824226
                      Mischa
                        Probeer eens een 38 of 40
                        1
                        #824227
                        Wim
                          40 42 44 46 gok ik volgens de database.
                          Die had je nog niet gevonden denk ik:
                          Door je meer open luchtfilterhuisje met 6 gaatjes
                          ipv snorfilterhuisje met 3 val je iets hoger uit denk ik dan een volledige std set-up.
                          Je bromkrukas in een snorcarter, wat dat doet, geen idee. Een iets langere inlaatopeningstijd geeft die. Je set-up zal zeker een echte snorsnelheid opleveren.
                          Ik zou beginnen met 46. Als hij daarmee viertakt dan 44 er in etc etc.
                          #824275
                          Yannis
                            Hallo iedereen,
                            Ik weet even niet zeker welke sproeier ik nodig heb. Mijn set-up is:
                            Pinasco 46mm cilinder
                            Pinasco power casing carter
                            Simonini calibrata uitlaat
                            Krukas werdt geleverd met de carter
                            Alvast bedankt!
                            Yannis Petridis
                            #824276
                            Yannis
                              Oh, ik zie net dat ik de carb ben vergeten, dit is een 21mm phbg set van pinasco
                              #824277
                              Wim
                                De sproeiers 82 – 84 – 86 – 88 – 90 aanschaffen.
                                Monteer steeds een grotere sproeier tot de motor
                                viertakt, te rijk loopt, en ga dan één maat terug.
                                Pas na een inrijperiode van 800km kan je de juiste sproeier gaan vinden aan de hand van de ontstane bougiekleur.
                                #826225
                                bram0vitz
                                  Hey allemaal,
                                  vraagje, ik heb nu een superbravo die nagenoeg standaard is. Telt de standaard avanti uitlaat als een expansie of als een “standaard” uitlaat?
                                  sproeier rond de 46?
                                  Setup:
                                  hittegraad 6 bougie
                                  50cc piaggio
                                  elec kick carters onbewerkt
                                  12/12 met brom filter
                                  piaggio avanti uitlaat (jamarcol lijkt er veel op)
                                  beetje prutsen hier en daar
