:: Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
Home Forums Techniek Afstellen Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
15 berichten aan het bekijken - 331 tot 345 (van in totaal 412)
  • #817879
    jarno
      Ik meng nu 1 op 45.
      Hij staat een klein beetje aan de rijke kant afgesteld
      Jarno
      #817880
      Wim
        Je hebt al met sproeiers gespeeld zei je, ik hoop de juiste. Zie de sproeierdatabase.
        Dan denk ik aan valse lucht bij de aansluiting van de carb.
        Zit de carb er goed op, helemaal tot het einde?
        Is het plastic pasbusje nog mooi heel?
        Als het vijlen van de inlaat is “mislukt” zeg maar heeft dat ook veel invloed.
        #817887
        jarno
          Het busje in de carb ziet er goed uit en de carb zit er helemaal op.
          Hoe bedoel je vijlen mislukt?
          Ik heb hem niet te overdreven uitgevijlt en niet te dicht bij de rand van het vlakje.
          Jarno
          #817888
          jarno
            Ik rijd nu nog wel met een originele luchtfilter op een uitgevijld carter.
            Dus veel nut heeft het niet.
            Maar ik heb nog een malossi filtertje liggen
            Jarno
            #817889
            Wim
              Dan is dat goed.
              #817890
              Wim
                Ik rijd nu nog wel met een originele luchtfilter op een uitgevijld carter. Dus veel nut heeft het niet. Maar ik heb nog een malossi filtertje liggen
                Originele filter(geen snor) kan wel hoor tot 13mm carb.
                Mits het gaasje schoon is.
                Als je luchtfilter te krap was had je evengoed met sproeiers proberen
                een juiste afstelling kunnen vinden, was wel de sproeier erg klein geweest.
                Maar hij had er normaal mee gereden.
                Malossi filter, =veel aanzuigherrie!
                Ik neem dan een polinifilterhuisje.
                #817892
                jarno
                  Herrie vind ik geen probleem dus ik zet het malossi filtertje erop.
                  Ik heb er al een citypower opzitten dus dat zal wel een stuk lekkerder lopen.
                  Even goed afstellen en dan is het prima.
                  Nog eventjes netjes inrijden nu omdat er een nieuwe zuiger in zit
                  Jarno
                  #817894
                  Wim
                    Als ie is ingereden nog maar eens fine-tunen met sproeiertjes.
                    Dan zal dat ook beter gaan.
                    #817896
                    jarno
                      Ja dat ga ik zeker doen.
                      En weer gewoon 1 op 50 mengen
                      Jarno
                      #819022
                      Jone
                        welke sproeier heb ik nodig
                        elektrische ontsteking, standaard 50cc carter,standaard uitlaat, standaard luchtfilter,10/7 carb en standaard krukas
                        65cc cilinder en zuiger,
                        #819024
                        Wim
                          Quote Jone:
                          :Quote.
                          Hallo Jone,
                          omdat je geen carter beschrijft(brom-snor) kan er geen sproeier gevonden
                          worden viade sproeierdatabase.
                          Je 10.7 komt ook niet voor met een 43mm cilinder, dus je zal sowieso zelf
                          aan de slag moeten met sproeier zoeken.
                          Dat is erg makkelijk 😎 :
                          Ik ga er vanuit dat er nu een te kleine sproeier in je carburateur zit,
                          controleer dit in de sproeierdatabase.(=ook supersimpel) 😉
                          Dan begin je steeds een grotere sproeier te monteren tot de brommer viertakt
                          op top (=pruttelen, niet op toeren komen, slaat steeds een verbranding over)
                          Is dit punt bereikt monteer dan één maat kleinere sproeier.
                          Klaar.
                          Telkens als je gaat proefrijden met de volgende sproeier,
                          moet alles steeds perfect gemonteerd zijn, dus carburateur, luchtfilter, uitlaat,
                          alles!  Zonder, krijg je een ander resultaat!
                          De motor moet ook enigzins warm gereden worden, zeker als het buiten koud is.
                          Om dit uit te voeren moet de brommer verder eerst technisch perfect in orde
                          en goed afgesteld zijn, anders is het resultaat niet wat je wilt.
                          Heb je geen idee waar ik het over heb, laat dan een brommertechneut dit lezen
                          en ook uitvoeren, kijk mee, dan leer je ook weer.
                          #820960
                          Jack
                            Athena 80cc
                            Speed Engine contactpunten
                            Polini vario voor
                            Malossi koppeling achter, gele veer, rode trekveertjes
                            Dell’orto 13/13 – sproeier 66
                            Malossi luchtfilter met orgineel gaasje
                            Gianelli Fire
                            Op dit moment heb ik een Citypower eronder. Loopt maar 43 km/u en ik zou richting 55 willen. Maandag zet ik de Fire eronder.
                            Sproeier naar 74 zetten?
                            Gaasje best uit luchtfilter?
                            #820962
                            Plant
                              Zou inderdaad 74-78 proberen. Weet je zeker dat er genoeg co.pressie is? 43 is wel heel sloom voor die setups.
                              Mijne ging met vergelijkbare specs en sproeier 72 al 70km.
                              #820963
                              Jack
                                Zou inderdaad 74-78 proberen. Weet je zeker dat er genoeg co.pressie is? 43 is wel heel sloom voor die setups. Mijne ging met vergelijkbare specs en sproeier 72 al 70km.
                                Hoe check ik dat?
                                Ik vind het ook traag. De riem gaat niet diep de Vario in, denk dat het daaraan ligt.
                                De gele veer te sterk? Zou toch moeten kunnen met deze set-up?
                                Heb voor nu 5,6gr rollen erin. Kan ik beter de 4,4 steken?
                                #822715
                                halohm
                                  hallo ik heb laatst een dmp 65 cc  43mm op me citta gezet met standaard carter uitgeboord inlaat
                                  ik heb een dell ortho 13/13 er nu op en heb een Uitlaat Tecno Circuit Gilera / Vespa Citta
                                  met malo intake, nu had ik volgens de site een sproeier 70 gemonteerd en loopt die heel beroerd, max 35 kmph gok te rijk, wat is een goeie sproeier? en heb ook nog een 12/10 carb liggen, kan ik beter die gebruiken?
                                  of is het toch contactpunten?
