- Dit onderwerp bevat 411 reacties, 104 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 3 weken geleden door Daniel citta 0.5.
21 juli 2022 om 11:51 #816353
Setup: 50CC std Bromblok Dellorto 12/10 Polini Luchtfilter Proma CC Poelie 80 Groene trekveren
Ik zou beginnen met een sproeier 50, en kijken of je goed zit.
Gele Racefrikandel21 juli 2022 om 14:49 #816356Setup: 50CC std Bromblok Dellorto 12/10 Polini Luchtfilter Proma CC Poelie 80 Groene trekveren
Sproeier 50 ja? Heb er nu nog 56 inzitten namelijk. Met die sproeier reed ik ook met een Gianelli Citypower. Maar kan het eens proberen te verlagen ja.
Op top rijd hij prima, maar in lagere toeren niet helemaal lekker.
16 september 2022 om 19:38 #816959Ik heb een ciao snor
Start goed en trekt goed op.
Alleen houd hij op top soms een tijdje in en dan ineens trekt ie door en rijd hij goed en na een tijdje valt ie weer terug.
Laatst sloeg hij zelfs af toen ik lange tijd vok gas reed.
Stationair blijf hij ook eventjes goed lopen en dan ineens slaat ie af.
Carb 12/7
Luchtfilter origineel
Citypower uitlaat
Elektrische ontsteking
Sproeier 48 wat ik aardig groot vind en de bougie is nog aan de witte kant.Jarno17 september 2022 om 01:23 #816960@jarnocitta84
Heb je geen valse lucht ergens?18 september 2022 om 12:44 #816964Ik heb een ciao snor Start goed en trekt goed op. Alleen houd hij op top soms een tijdje in en dan ineens trekt ie door en rijd hij goed en na een tijdje valt ie weer terug. Laatst sloeg hij zelfs af toen ik lange tijd vok gas reed. Stationair blijf hij ook eventjes goed lopen en dan ineens slaat ie af. Carb 12/7 Luchtfilter origineel Citypower uitlaat Elektrische ontsteking Sproeier 48 wat ik aardig groot vind en de bougie is nog aan de witte kant.
Zelfde setup met een CITTA, rijd prima hier…
10 oktober 2022 om 17:53 #817223ik heb een:
-standaard cilinder 50 cc
– carb is 13/13 gemaakt.
– uitlaat is een citypower.
– filter is van malossi.
– carter is 13 mm inlaat, en uitgevijld.
– snor krukaswelke sproeier? 🙂
14 oktober 2022 om 15:19 #817315Ik vroeg mij af of ik goed zit met de sproeier en of jullie toevallig weten wat dit kan zijn probleem kan zijn?
ik heb namelijk al enige tijd met mijn citta een athena 75 cc met polini speed engine en een dellorto 13/13 carb, polini luchtfilter en sproeier 68. uitlaat gianelly citypower. Voelt soms alsof hij nog te groot is met optrekken maar als ik vol gas ga giert hij er over.
Het probleem; als ik vol gas rijd voel je verder geen problemen alleen het geluid staat mij niet aan, het geluid is een soort van heel hard geschud en het klinkt uit de cilinder, net alsof ik een blik vol met metalen pennen aan het schudden ben(dit gebeurt alleen op volgas) als ik dan een stukje gas terug neem is het geluid ook weer weg.
de zuiger is recent vervangen maar het probleem is hetzelfde, ra ra wat is dit?
( mocht dit op een verkeerde topic zijn mag hij verplaatst worden )
groetjes bruce14 oktober 2022 om 16:01 #817316zou even een filmpje maken van het geluid en dit posten. Wel even een nieuw topic aanmaken, want dit ligt zeker niet aan de sproeier..
No stress, all fun and a bit of speed28 november 2022 om 22:09 #817847Pas heb ik een 16mm spruitstuk en SHA voor mijn Si met 80cc polini speedengine gekocht.
het standaard meegeleverde gaas filter zit erop, enige wat nog in de brug paste nadat trapas is verwijderd.
welke sproeier heb ik nodig? Met 78, 82 en 86 geprobeerd, blijft niet lekker lopen. Hij sputtert onderin. Trekt wel redelijk soepel op tot 50-55, maar nog niet de klinkers uit de straat
zou het ook aan te lichte Vario rollen kunnen liggen? Heb er een gele drukveer in gezet, onbekend gewicht rollen. Wat zou het gewicht ongeveer moeten zijn denken jullie?
29 november 2022 om 13:53 #817848Pas heb ik een 16mm spruitstuk en SHA voor mijn Si met 80cc polini speedengine gekocht.
Het standaard meegeleverde gaas filter zit erop, enige wat nog in de brug paste nadat trapas is verwijderd.
Welke sproeier heb ik nodig? Met 78, 82 en 86 geprobeerd, blijft niet lekker lopen.
Trekt wel redelijk soepel op tot 50-55, maar nog niet de klinkers uit de straat.
Zou het ook aan te lichte Vario rollen kunnen liggen?
Heb er een gele drukveer in gezet, en een onbekend gewicht rollen.
Sputteren en gedoe is meestal brandstofhuishuiding en/of ontsteking.
Hoe doet ie het op de middenbok.
Dan is de aandrijving nagenoeg onbelast en kan die geen oorzaak meer zijn
voor gesputter enz.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.30 november 2022 om 11:01 #817851Bedankt voor de reactie! loopt stukken beter met sproeier 80. Denk dat ik nog een slag kleiner moet gaan.
Ontsteking liep prima voorheen, toen had ik poelie aandrijving en 13mm op een origineel spruitstuk. Nu dus 16mm maar loopt nog niet harder dan voorheen, zal de bougie kleur nog eens checken.
30 november 2022 om 14:08 #817854Mijn ciao loopt en rijd goed.
Helemaal standaard behalve inlaat uitgevijlt en een citypower uitlaat.
En elektronische ontsteking.
Alleen sinds dat ik hem heb loopt ie stationair niet goed.
Hij loopt eventjes redelijk hoog stationair en na een tijdje gaat ie ineens sloom lopen en dan valt ie uit.
Net of ie na een tijdje stationair lopen verzuipt.
Ik heb net het blok gereviseerd met pakking, lagers etc. en een nieuwe zuiger.
Hij doet nog steeds precies hetzelfde.
Ik heb al met sproeiers gespeelt maar dat lost niks op.
Ik heb hem nu aan de rijke kant afgesteld met wat extra olie voor het inrijden
Kan iemand mij helpen?Jarno30 november 2022 om 18:47 #817855Mijn ciao loopt en rijd goed. Helemaal standaard behalve inlaat uitgevijlt en een citypower uitlaat. En elektronische ontsteking. Alleen sinds dat ik hem heb loopt ie stationair niet goed. Hij loopt eventjes redelijk hoog stationair en na een tijdje gaat ie ineens sloom lopen en dan valt ie uit. Net of ie na een tijdje stationair lopen verzuipt. Ik heb net het blok gereviseerd met pakking, lagers etc. en een nieuwe zuiger. Hij doet nog steeds precies hetzelfde. Ik heb al met sproeiers gespeelt maar dat lost niks op. Ik heb hem nu aan de rijke kant afgesteld met wat extra olie voor het inrijden Kan iemand mij helpen?
Hallo Jarno,
is het ook na een lang stuk rijden?
Dus als ie warm is.
Of ook als ie koud is, maar wel na de choke periode.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.30 november 2022 om 19:36 #817856Ook als ie warm is
Jarno4 december 2022 om 14:54 #817878Oppassen met extra olie (bij inrijden) daarmee wordt het mengsel iets armer…!
