:: Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
Home Forums Techniek Afstellen Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
15 berichten aan het bekijken - 301 tot 315 (van in totaal 412)
  • #815110
    Plant
      Vandaag ga ik een een groter cilinder en bijpassende carb op zetten.
      de setup wordt:
      Si Mix bromfiets 1998
      DMP 65cc aluminium
      malossi luchtfilter
      13/13 carburateur
      groene trekveren
      Gianelli citypower uitlaat met heat/geluids wrap
      Standaard zit er een 58 sproeier in deze carb. Met dezelfde setup maar dan 12/10 carb en std cilinder en std trekveren reed hij goed met een 47 sproeier.
      welke sproeier kan ik nu het beste nemen en hoe hard zal hij lopen?
      #815111
      Wim
        De database geeft 62-64-66 op voor de 65cc met 13/13, citypower, en meer open filter.
        https://vespa-ciao.nl/sproeier-database/
        #815112
        Wim
          Denk dat je met die sproeier 58 nog niet eens zo verkeerd zit.. maar je kan beter met een grotere maat beginnen en evt kleiner gaan dan anders om. Als je even wat sproeiers verschillende maten besteld van bijvoorbeeld 52 tm 66 dan kan beginnen met de grootste en dan telkens een stapje kleiner tot die goed loopt.
          #815113
            Hoe hard je zal gaan? Dat hangt er van af wat je met je inlaat en je krukas wang hebt gedaan.
            En ik breng het woord overbrenging niet ter sprake.
            Zodat Wim en Wim kunnen zeggen dat het daar ook van afhankelijk is. 😉
            #815119
            Wim
              Hoe hard je zal gaan? Dat hangt er van af wat je met je inlaat en je krukas wang hebt gedaan. En ik breng het woord overbrenging niet ter sprake. Zodat Wim en Wim kunnen zeggen dat het daar ook van afhankelijk is. 😉
              Nu heb jij het al gezegd.. nu moet ik weer wat anders verzinnen.
              Oke waar niet heel vaak over gesproken word maar des al niet te min niet geheel onbelangrijk voor de snelheid is:
              Het gewicht van de bestuurder.
              Mijn Citta gaat met mijn 120  bon vivante kilo’s en de rest, ongeveer 40.. laatst reed even een maatje van me (70 kilo maximaal)  d’r op.. komt hij terug en zegt.. wat nou 40.. ik haal bijna 50. Dus om sneller te kunnen met mijn Citta hoef ik niet te denken aan kleinere poelies, grotere sproeiers, berekende race krukassen of uitgedremelde inlaat poorten. Nee ik hoef slechts een beetje af te vallen :mrgreen: :mrgreen:
              #815122
                Ik denk dat met jouw setup de 70 haalbaar moet zijn 😉 Maar ik zou mezelf er niet mee plagen en de banden wat harder oppompen.
                #815126
                Wim
                  Nou niet met dat oude blok.. ik had daarop een DR65 waarvan ik de tapeind gaten had opgeboord naar 8 mm omdat de vorige eigenaar de originele 7mm tapeinden van het blok had vervangen voor 8mm. afijn dan boor je dus een spoelkanaal open.
                  De cilinder alsnog maar gemonteerd.. tsja je moet toch wat he.. had dat ding net nieuw gekocht maar door het druk verlies het liep niet zo fijn. Verder was de inlaat ook niet bewerkt en ook de spoelpoorten niet doorgetrokken in het blok. Dus vond 40 al een hele prestatie. Heb nu net weer een nieuw blokje klaar met de zelfde setup maar dan nu wel de inlaat aangepast en spoelpoorten doorgetrokken. Wellicht dat die eerder in de buurt van 70 komt.
                  #815611
                  Brian
                    polini 41,8 lc
                    speedengine
                    kick brom krukas
                    15/15 @66 originele filter
                    leo sp uitlaat
                    Origineel vliegwiel elektrische onsteking
                    bougie 7
                    wie kan me helpen de brommer start pas na 7 keer kicken. Als hij start moet ik met het gas spelen anders valt hij uit. Wanneer hij warm is loopt ie wel perfect maar koud heeft ie een dipje onderin. Als ik met de sproeier naar 64 of 68 ga dan word het erger. Zal ik dan misschien een tussen maat sproeier moeten proberen of is er iets anders aan de hand. Het motorblok lekt nergens na het rijden is alles nog helemaal schoon.
                    #815613
                    Wim
                      polini 41,8 lc speedengine kick brom krukas 15/15 @66 originele filter leo sp uitlaat Origineel vliegwiel elektrische onsteking bougie 7 wie kan me helpen de brommer start pas na 7 keer kicken. Als hij start moet ik met het gas spelen anders valt hij uit. Wanneer hij warm is loopt ie wel perfect maar koud heeft ie een dipje onderin. Als ik met de sproeier naar 64 of 68 ga dan word het erger. Zal ik dan misschien een tussen maat sproeier moeten proberen of is er iets anders aan de hand. Het motorblok lekt nergens na het rijden is alles nog helemaal schoon.
                      Je gebruikt wel de choke? Als de motor koud is.
                      En anders steeds grotere sproeiers monteren totdat hij viertakt en dan de één na laatste sproeier monteren.
                      #815614
                      Brian
                        Met choke maakt niet uit, en dit is wel de sproeier waarmee hij het beste rijd als ik naar 68 ga is het niks. Maar zal het nog een keer proberen.
                        #815775
                        Knaak94
                          50cc std
                          Bromblok
                          Bromklok
                          Polini luchtfilter
                          Dellorto 12/10 carb
                          #815777
                          Plant
                            44-46 zou ik zeggen
                            #815778
                            Wim
                              50cc std Alles brom origineel Bromklok Polini luchtfilter
                              Is dat met een:
                              (10/7),
                              12/7,
                              12/10,
                              12/12 carburateur?
                              #815781
                              Knaak94
                                Excuus was ik even vergeten… met een 12/10 carb. Heb evt ook een 13/13 liggen.
                                #816352
                                Knaak94
                                  Setup:
                                  50CC std
                                  Bromblok
                                  Dellorto 12/10
                                  Polini Luchtfilter
                                  Proma CC
                                  Poelie 80
                                  Groene trekveren
