:: Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
Home Forums Techniek Afstellen Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
15 berichten aan het bekijken - 256 tot 270 (van in totaal 412)
  • #808757
    Wim
      Monteer steeds een grotere sproeier tot ie viertakt, en dan doe je de een na laatste er weer in terug.
      Dan heb je echt de allergrootst mogelijke(veilig) waarmee hij normaal rijdt.
      Rij daar eens een tijdje mee rond.
      Dan ga je eens de bougiekleur test doen.
      Die moet koffiemetmelk bruin zijn.
      #809152
      Robin_Ciao
        Hallo, welke sproeier zou ik nodig moeten hebben voor deze setup?
        12/10 (komt uiteindelijk een 13/13 op)
        Simonini circuit uitlaat
        Snor kruk
        Originele 50cc met grotere uitlaat poort
        Mallosie filter
        13mm inlaat
        Ik heb er nu 58 inzitten (imitatie)
        Bougie ziet er nu zo uit. Beetje rijk zou ik zeggen
        Ik ben het blokje trouwens nog aan het inrijden.
        IMG-20210413-WA0040
        IMG-20210413-WA0025
        En hier nog een foto van de uitlaat poort
        IMG_20210102_141944782
        Alvast bedankt.
        Mvg Robin
        #809155
        SuperSi
          Inderdaad wat aan de  rijke kant, maar als hij nu goed rijdt en niet stottert/viertakt zou ik het in ieder geval voor de inrij periode zo laten.
          #809160
          Robin_Ciao
            Ik heb ondertussen ook nog 55 geprobeerd. Toen was de bougie heel grijs. En de brommer liep/trok toen ook heel belabberd. Toen heb ik er ipv een b7hs een b6hs ingedaan en dat merkte ik al. Nu heb er terug 58 ingedaan, maar heb ik het schroefdraad van de banjo kapot…
            #809938
            Yeppie03.
              Hoi,
              Ik heb een compleet originele Si gekocht en wil dat deze net wat beter trekt, nu was ik van plan een sito uitlaat er op te zetten, welke sproeier heb ik dan nodig?
              #809942
              Wim
                Welke Sito? De kleine of de lange(beide originele look)
                De kleine (218) is namelijk gelijk aan de standaard uitlaat
                De lange 248 is zeg maar de “citypower” van Sito.
                Dus de snellere, net als andere citypower uitlaten.
                En belangrijk welke carburateur heb je er op zitten?
                Maar als je toch wilt bestellen 42-44-46-48 om te proberen.
                #809952
                Yeppie03.
                  Hoi Wim,
                  Heel erg bedankt voor je snelle reactie!
                  Zelf had ik online de sito 249 gevonden op de site M2 trading.
                  Mijn cabarateur is de originele.
                  Groetjes, Yesper.
                  #809953
                    De 0249 is een Sito+ Si versie en dus een snelle versie. Vergelijkbaar met de Proma Citypower en zal je sproeier 4 maatjes groter zijn. zie Sproeierdatabase
                    #809954
                    Wim
                      Hoi Wim,
                      Mijn carburateur is de originele.
                      Groetjes, Yesper.
                      Ja, precies dat is de 248 maar dan voor de Si.(Is een Ciao site hé, haha)
                      Het gaat er om welke maat carburateur je hebt.
                      Maar dat maakt nu niet meer uit,
                      die ik opgaf is er meestal altijd eentje de juiste,
                      en je hebt er altijd nodig van verschillende maten,
                      omdat de omstandigheden net even anders kunnen zijn.
                      Het is bijna niet te zeggen dat je bijv. precies een 44 nodig hebt.
                      Vandaar.
                      #809967
                      Yeppie03.
                        Dankjewel voor de hulp heren.
                        Gr. yesper.
                        #810513
                        Ronald Hagenauw
                          Wat voor sproeier moet er ongeveer in onderstaande setup:
                          Origineel bromblok, 13/13 carb, polini filter, Proma circuit uitlaat
                          En welke trekveren zouden beste hier bij passsen ? Gewoon de originele ?
                          Zit een poelie 105 mm op
                          #810521
                          Gratje
                            @ronald-hagenauw Daar hebben we de sproeier database voor.
                            #811008
                            Brian
                              Origineel elektronisch carter bewerkt naar 13mm + gevijld
                              43mm polini 13mm met Malossi filter Leo Sp uitlaat bougie bh6
                              ik zit nu op sproeier 70 en en daarmee is de bougie mooi koffie bruin. Alleen komt hij heel laat op toure vooral als ik 25 rij en dan vol gas geef. Kan het zijn dat ik hoger moet in sproeier of komt dit door het zware vliegwiel.
                              #811009
                              Wim
                                Welke maat poelie?
                                Én welke veertjes zijn gemonteerd?
                                Voor de bougie zou ik een 7 monteren of 8.
                                Die zullen een stuk donkerder blijven waardoor je waarschijnlijk een stapje terug kan in sproeiermaat.
                                #811012
                                Brian
                                  Poelie 80 en grijze polini veren, hij schokt ook iets met weinig gas maar misschien dat hij dan gewoon net iets teveel krijgt.
