:: Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
Home Forums Techniek Afstellen Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
15 berichten aan het bekijken - 241 tot 255 (van in totaal 412)
  • #808189
    SuperSi
      Wat heb je zelf al geprobeerd?
      Gezien je setup ga ik er even van uit dat je wel enige verstand heb van onze blokjes en afstellen.
      Heeft een phbg niet meerdere sproeiers? En een luchtschroef?
      #808193
      Wim
        Ik heb kreidler rs 65cc ook 20mm carb.
        Rijdt met 78 sproeier.
        Misschien een beetje een richting.
        #808242
        Millyway
          Wat heb je zelf al geprobeerd? Gezien je setup ga ik er even van uit dat je wel enige verstand heb van onze blokjes en afstellen. Heeft een phbg niet meerdere sproeiers? En een luchtschroef?
          Ja heb ook een goede site gekregen op mijn perso, afstellen lukt meestal wel maar krijg hem niet gestart om af te stellen dat is het probleem, maar denk dat ik gewoonmoet gaan afbouwen van 88 richting 78
          Moet ik dat nou wel doen?
          #808456
          Sime
            Ik ben mijn Blokje aan het afstellen
            Mijn setup:
            Polini Speed engine elektrische ontsteking
            Moparts SHA 16mm inlaatspruitstuk,
            Dellorto SHA  16mm carb @80
            Standaard krukas
            Polini 46mm cilinder
            Simonini Proline
            IMG_20210321_142732
            Bougie na +- 25 km cilinder is al ingereden.
            Soms heeft ie een trage gasreactie van half naar volgas.
            Ik denk dat er een kleinere sproeier in moet.
            Mvg Sime
            Sime
            #808461
            Wim
              Het gaat bij de kleur om het middendeel hoor.
              Niet dat zwarte randje.
              Dat binnenste ziet er op de foto gelig uit.
              Lijkt mij dat dat door de flits komt.
              Ieder geval het is niet koffiebruin, dat moet het worden.
              Ik denk dat je nog wel groter kan met de sproeier.
              Waarom denk jij dat er een kleinere in moet?
              Dat wil ik wel eens weten.
              #808464
              Sime
                Dankjewel voor de reactie,
                Ik heb eerst sproeier 82 geprobeerd en toen begon die bij 45 kmu flink te 4 takten (trrrrrrrrrrr) zodanig dat ie er niet overheen komt en nu doet hij het (4 takten) af en toe met sproeier maat 80
                De bougie lijkt wel echt gelig in het echt.
                Mvg Sime
                Sime
                #808465
                Wim
                  Aparte kleur 😯
                  Als ie te rijk staat is ie geel. Nou ja, het zal wel.
                  Ja, als die viertakt kan je stapjes kleiner tot dat over is.
                  Dan is het goed. Niet dan nog kleiner gaan.
                  Hij rijdt dan wel vaak beter, met net iets te veel lucht,
                  extra boost bij hoge toerentallen, maar hij zal warm/vastlopen.
                  Let daar op.
                  Meng je zelf benzine? Wat met wat?
                  Of is dit een kant en klare mix?
                  Of meng je met triboron of ander chemisch wondertje?
                  (ben wel benieuwd naar de gele kleur)
                  #808466
                  SuperSi
                    Ik denk dat een foto in daglicht ZONDER flits al een hoop duidelijker is.
                    #808467
                    Wim
                      Hij zegt dat het in het echt ook deze kleur is.
                      Benieuwd waarmee die rijdt. Haha.
                      #808468
                      Sime
                        Ik meng zelf de benzine 1:40
                        Tank altijd e5 en meng met total rs (weet ik even niet zeker ben inmiddels niet meer thuis). Ik heb de benzine ook net vers gemixt en getankt dus daar zal het denk ik niet aan liggen..
                        Ik ga woensdag even proberen met sproeier 78
                        Mvg Sime
                        Sime
                        #808469
                        Wim
                          Oké, duidelijk.
                          We horen het wel hoe het ging.
                          #808575
                          Sime
                            Goedemiddag, heb gisteren de sproeier vervangen naar 78 en een 20 km gereden.IMG_20210325_223411IMG_20210325_223319
                            Dit ziet al een stuk beter uit, maar soms stottert hij even net voor de boost.
                            Mvg Sime
                            Sime
                            #808606
                            Spotkip
                              Ik vind hem nog erg bleekjes.
                              Als ik jou was zou ik een maat of 2 groter er in doen!
                              #808608
                              Wim
                                Ik vind hem nog erg bleekjes. Als ik jou was zou ik een maat of 2 groter er in doen!
                                Dan zit ie weer op 82 waarmee hij erg 4takte.
                                #808748
                                Brian
                                  Omdat mijn blokje steeds lekte heb ik hem nooit goed kunnen afstellen. Welke sproeier denken jullie dat ik moet hebben want hoor steeds iets anders. Moet ik rond de 70 gaan zoeken of zit ik al in de goede richting na een stukje rijden was de bougie zwartig.
                                  polini evolution 19mm @polini filter (nu sproeier 66)
                                  gasnaald w12
                                  polini 41,8 waterhoofd
                                  DBR uitlaat
