:: Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
Home Forums Techniek Afstellen Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
15 berichten aan het bekijken - 211 tot 225 (van in totaal 412)
  • #800893
    jarno
      Ik heb een citta met:
      50cc
      (Snor?) Carter origineel
      Dellorto 13/13
      Malossi luchtfilter
      Er zit nu sproeier 60 op maar er komt blauwe rook uit de uitlaat met vol gas en hij heeft moeite met op gang komen.
      Welke sproeier kan ik het best gebruiken met mijn setup.
      Jarno
      #800898
      Wim
        Ik ga maar uit van een standaard uitlaat omdat je die niet beschrijft.
        Maar je sproeier moet tussen de  44 en 50 zijn.
        #800902
        BDM
          Ciao
          DR 38,4
          Gianelli citypower
          snor krukas
          12/10 carbu
          Polini luchtfilter
          Standaard blok
          zit nu sproeier 46 op, start moeizaam
          1
          #800905
            Start hij alleen met choke? Ik zou dan even 2 of 4 maten groter proberen.
            Of 4-takt hij juist erg?
            Wim
              Dan zou ik experimenteren met sproeiers van 48  t/m  54 ,
              er van uitgaande dat alles aan de brommer motorisch perfect is.
              Moeizaam starten kan natuurlijk ook heeel veeel andere oorzaken hebben.
              Startte hij eerder wel goed?
              Wat is er daarna allemaal veranderd.
              Of komt het moeizaam starten plotseling?
              #800907
              BDM
                @semmad , @herrflick motorisch is hij perfect, onlangs volledig laten reviseren, hij startte perfect met sproeier 44 tot ik die citypower uitlaat en polini luchtfilter opstak, heb net mijn grootste sproeier ingestoken (48) en de originele luchtfilter terug ingestoken, carburateur weer afgesteld en nu start hij al iets beter op, denk dat ik inderdaad ga moeten kijken voor wat grotere sproeiers..
                #800935
                Brian
                  hallo ik ben bezig met het afstellen van mijn evo lc
                  set up nu :
                  evo cp met originele. 19 mm @68 originele filter
                  gasnaald zit met klipje boven in
                  41,8 polini lc
                  Iemand een idee hoe de gasnaald en de luchtstel schroef ongeveer moeten zitten hij rijd namelijk slecht onder half gas.
                  #800944
                  Wim
                    Moet de sproeier zo klein? Bij een 19mm. Ik denk meer aan 72-82.
                    Clipje bovenin = gasnaald op de laagste stand. Die zou ik zeker in het midden zetten.
                    Dan is die dus ook wat rijker in het halfgas gebied.
                    Luchtschroef zo draaien dat hij het snelst stationair draait, daarna met de stationairschroef het stationair toerental weer goedzetten.
                    #800948
                    Magnus01
                      Raar dat die sproeier zo klein is, op een 43 pinasco deps met 13/13 zonder filter heb ik sproeier 86 en de bougie is koffie bruin.
                      #800949
                      Brian
                        Ja wat ik hoor moet sproeier 70 hebben ben ook nog aan het testen maar heb elke keer maar even tijd dus schiet niet echt op zo
                        Met de malossi filter zal er 80 in moeten maar ik heb gewoon de originele polini filter zonder extra gaten. Met 68 reed ie nu gewoon goed bovenin maar wil niet te klein zitten met sproeier morge nog eens een paar testen.
                        en heb er nu een citypower opzitten geen expansie uitlaat maakte mij teveel herrie 😅
                        #800951
                        Wim
                          Ah, je bent m aan t knijpen qua filter en uitlaat.
                          Dan heb je idd kans dat je kleiner moet.
                          Gasnaald evengoed in t midden.
                          Ga dan voor sproeierkeuze maar voor de bougiekleur en gewoon wanneer ie goed rijdt.
                          Dus grotere sproeiers monteren tot ie viertakt en dan een maat kleiner.
                          Daarna kan je de juiste warmtegraad voor de bougie gaan kiezen door de bougie die koffiebruin blijft te nemen.
                          Gr  Wim.
                          #800952
                          Brian
                            Oke ja daar was ik al mee bezig en met sproeier 70 4takte ie naar mijn mening maar die is kapot gegaan met demonteren.
                            De uitlaat is voor tijdelijk tot ik weet welke ik wil maar vind dit ook wel lekker rijden zonder teveel herrie. En op lang stuk ging ie toch wel makkelijk nog 60+ dus ben tevreden. (Met poelie 80)
                            #802950
                            jarno
                              Ik heb een Gilera citta maar die loopt slecht als hij koud is.
                              Hij stottert met vol gas maar als je een paar keer vol gas optrekt dan loopt hij na 2 of 3 keer gewoon goed.
                              Als hij dan weer even stationair heeft gelopen komt het probleem weer terug.
                              Wat kun je daaraan doen?
                              Setup:
                              Dellorto 13/13
                              Sproeier 52
                              Proma cc uitlaat
                              Luchtfilter malossi
                              Blok en carter origineel
                              Jarno
                              #803118
                              Daniel
                                Hallo
                                ik heb een ciao met:
                                65cc polini
                                speedengine
                                nuova race krukas
                                13/13 dellort
                                polini luchtfilter
                                Giannelli Citypower
                                pouli 80
                                welke sproeier moet ik ongeveer zitten?
                                #803472
                                Peter-77
                                  Even een vraag.
                                  ik kom er niet helemaal uit.
                                  ook niet in de sproeier data base.
                                  standaard Carters in laat gevijld 13 mm
                                  carb 12/12
                                  cilinder avionic 50 snel 38,4mm nieuw cilinder
                                  vario polini voorvario
                                  uitlaat proline racing
                                  mij heb nu sproeier 55 er in
                                  maar ben er niet ckr van.
                                  iemand een idee welke sproeier
                                  gr, peter
