:: Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
Home Forums Techniek Afstellen Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
15 berichten aan het bekijken - 196 tot 210 (van in totaal 412)
  • #792241
    Dennis Scholing
      65cc polini reed ik met sproeier
      68
      #794359
      Mikey
        setup:
        leovince krul
        snor carters
        50cc DR
        13/13 carb
        snor krukas
        malossi filter
        Zit nu op sproeier 58 maar houd bij de 42 km/h in
        #794360
        KillerNoway
          Stotteren is verzuipen
          Hoog stationair en hangen in de toeren is te kleine sproeier.
          Good luck 🙂
          4-takt krijg de tering, ik rij meng-smering!
          Bleyaert7684
            ik heb mij een super bravo bw93 aangeschaft. En ga meedoen aan de redbull wedstrijd: redbull all the way.
            Heb er vandaag het volgende opgestoken:
            standaard cilinder
            standaard carb
            malossi luchtfilter
            Polini vario
            malossi v snaar
            techno circuit uitlaat.
            Brommer draait stationair zeer mooi maar bij volle gas gaat hij maar effentjes vooruit. Ik denk dat hij niet genoeg benzine krijgt. Er zit nu een sproeier 49 in. Iemand die een idee heeft welke ik best steek?
            Mvg
            kevin.
            #794586
              En standaard carb komt in 7, 10 en 12mm :mrgreen:
              #794883
                Ik heb nu, een proma citypower.
                En ik wil overstappen op een leovice SP Mijn eerste !!! 😎
                Hoeveel maten moet ik hoger gaan?
                Setup:
                43mm getjoend
                13/13
                Race krukas
                Standaard bromfilter met gaatjes en 1gaasje.
                Zit nu 62 in.
                #797277
                Vincent van Voorthuy
                  Hallo ik ben Vincent en heb een polini speedengine met een pinasco zij inlaat.  Een mazzucchelli half vole kruk.  Simonini calibrata uitlaat.  En Een dubbele 13 13 . Met malossi luchtfilters.  Heeft iemand een iedee welk sproeiers er in kunnen
                  Al vast bedankt voor de moeite
                  #797281
                    Lastig te zeggen Vincent. Ik heb geen ervaring met het afstellen van deze zij inlaat icm een normale inlaat.
                    Kan je vertellen welke cilinder je gaat gebruiken? Ik (persoonlijk) zou beginnen met een 66 sproeier achter de speedengine en bijv een 58 in de zij-inlaat.
                    Wim
                      Vreemd afstellen qua sproeiers een dubbele carburateur lijkt mij.
                      Maar dan zou je ook bijv. voor 86 en 38 kunnen gaan.
                      Of 106 en 18 om maar wat geks te noemen.
                      Is het mooier om de sproeiermaten gelijk te houden?
                      Of zijn de carbs verbonden als tweetraps, dat de ene er later bijkomt tov gashandle stand.
                      Dus als de ene half open staat komt de ander er pas bij, maar die moet dan twee keer zo snel openen want aan het einde moeten de gaskleppen uiteraard beide vol open staan.
                      Zoals vroeger bij de tweetrapscarburateur op de auto.
                      Je kan dan tot half gas normaal rijden, pas als de tweede trap er bij komt ga je knallen.
                      Alsof de turbo begint te werken.
                      Misschien leuk idee indien nog nooit gedaan.
                      1
                      #797295
                        Het is een polini 46 mm
                        #797306
                          Het is een polini 46 mm zeker een leuk idee.  Maar mijn gaan gelijk open
                          #800767
                          piaggioSiMix
                            Ik heb een vespa si (brom) met techno circuit uitlaat 13/13 carb malossi luchtfilter en een uitgeveild inlaatje.
                            Ik heb er nu sproeier 52 in zitten maar als ik gas geef in lage toeren valt hij uit, tenzij ik extreem langzaam gas geef. In de hoge toeren is het gas geven perfect en hij start ook altijd mooi. Zou ik en nu juist een kleinere of grotere sproeier in moeten zetten?
                            #800769
                            Wim
                              Reed hij hiervoor wel goed, en wat heb je daarna veranderd?
                              #800770
                              piaggioSiMix
                                Ha wim, ik heb de 13/13 carb erop gezet, hier kwam origineel sproeier 43 in maar die is veelste klein. 52 had ik nog liggen en daarmee doet hij het in hoge toeren en hij start perfect.
                                #800773
                                Wim
                                  Met je sproeier kan je wel naar 54-58
