- Dit onderwerp bevat 411 reacties, 104 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 3 weken geleden door Daniel citta 0.5.
22 oktober 2018 om 12:27 #779723
Hallo Dustin, ja dat levert niet het gewenste resultaat. Blijft uitvallen.
Ik heb vanochtend wat kleinere formaten sproeiers besteld 52 – 62. Wellicht dat dit ook verschil maakt.
Groet,
Brian
22 oktober 2018 om 13:01 #779727Ik denk dat een kleinere sproeier de oplossing zal zijn idd!
23 oktober 2018 om 22:37 #779777Hey, kan iemand mij vertellen welke sproeier ik nodig heb? Proma uitlaat, 13/13 en Malossi luchtfilter.
1 november 2018 om 23:14 #780103Richting qua sproeier
Standaard snorblok
carburateur 12/7
CitypowerAlleen ik heb er een bromnaaf onderliggen
Ik heb nu sproeier 47(lijkt mij te groot)
Alleen hij loopt wel goed voorderest.
En bougiekleur is ook mooi koffiebruin.
Kan het zijn dat de bromnaaf veschil maakt in de sproeiermaat?
Zoniet dan lijkt mijn sproeier veel te groot.Mvg Danny
You know2 november 2018 om 07:52 #780108Hoi @Dannyeg, een bromnaaf heeft niets te maken met je sproeiermaat. Het maakt alleen je overbrenging zwaarder, dus het is ‘t zelfde principe als een kleinere pully monteren.
Sproeier 47 is naar mijn idee ook een stuk te groot, ik reed met een snorblok, 13/13 en polini top one met sproeier 42.
In de sproeier database kan je dit richtpunt vinden 😉heb je geen last van valse lucht?
2 november 2018 om 14:44 #780135Bedankt dustin voor de reactie.
Ik heb het blok nu uit elkaar liggen.
Ik ga de zuiger en cilinder vervangen.
Ik denk niet dat ik last had van valse lucht.
hij liep altijd gewoon gelijkmatig stationair.
Maar heb nooit de test gedaan.
Ga straks maar vanaf sproeier 42 beginnen en dan afbouwen indien nodig.You know3 november 2018 om 10:51 #780154Beste ikheb een 65 cc polini steken derest is volledig origineel zit nu 58 in bougi is nog zwart maar in data base staat dat ik tussen 60 en 64 zou moeten gaan als ik een 62 steek rijd hij enkel met de luchtfilter er af zou ik nog kleiner moeten gaan quaa sproeier ?
3 november 2018 om 11:00 #780155@scootibami, Heb je een snor of bromblokje? Wat voor filter heb je? Als je een erg dicht filter hebt zou ik er wat gaatjes in maken of een polini / malossi filtertje halen, en inderdaad een grotere sproeier. Ik gok dat je dan ook een stuk meer kracht uit je blokje kan halen.
Beste dustin wel er zit een polini luchtfilter op met gaten ingeboord tot hij goed werkte op de 58 sproeier
Dus jij zou terug de 62 sproeier steken maar deze werkt enkel goed zonder luchtfilter erop endan staat me bougi nat en zwart en het in poelie overbrenging4 november 2018 om 09:30 #780177@dustin of ik moet me ook 13.13 carb kopen 🙂
Je kleurt en hoe hij rijdt moet wel leidend zijn. Als hij alleen maar pikzwart, stottert en rijdt zonder luchtfilter dan moet je toch echt lager gaan. Met een 65 polini zou ik wel naar een 13/13 gaan.
Gele Racefrikandel7 november 2018 om 19:16 #780276B7 is te koud, monteer een B6. Met polini filter en 13/13 met een Sito zul je met sproeier 60 goed zitten
17 december 2018 om 19:39 #781811Naast mijn Citta heb ik ook nog een incomplete Kreidler staan die 30 jaar in een schuur stond, deze bouw ik op met allemaal troep die ik in mijn tuin heb liggen waaronder een Dellorto 13/13. Heeft iemand misschien enig idee wat voor sproeier daar in moet? De brommer krijgt een Proma krul uitlaat van een Citta, Malossi luchtfilter en een 2.6 pk 50cc Kreidler cilinder.
17 december 2018 om 19:54 #781813Zo rond de 68 op een ciao blok. Maar met een zuiger gestuurde inlaat van een kreidler cilinder kan het anders uitpakken.
