:: Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
Home Forums Techniek Afstellen Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2
15 berichten aan het bekijken - 136 tot 150 (van in totaal 412)
  • #777109
    Maikel Vv
      Blok is in nieuwstaat recent gereviseerd dus potdicht en vers
      Dat is hartstikke mooi heb 44 42 40 en nog wat lager liggen. Bedankt ga van de week savonds als afgekoeld is proberen
      #777746
      Maikel Vv
        Heb er nu een 38 in zitten maar voor mij gevoel nog te groot, kan dit kloppen met een 13/13 ?
        #777755
        SuperSi
          Waarom volgens jou gevoel?
          Mijn standaard snorblokje had met een 12/7 een sproeier 37 er in.
          #777758
          Maikel Vv
            Meteen na het starten verzuipt ie een beetje en rijdt onder de 25 terwijl alles nieuw is. Bougie is koffie bruin
            Met 10/7 35 sproeier deed ik 27 gps
            #777760
              Kan best dat je weer op een 35 of 36 terecht komt. Je hebt immers nog steeds een snorfilter – die laat gewoon niet zoveel lucht toe. Je kan het luchtfilter wat meer lucht toelaten, dan gaat je mengselverhouding ook kloppen.
              Maikel Vv
                Dan gaat de 35 er weer in toch apart dacht grotere carburateur grotere sproeier bedankt voor het meedenken
                #778023
                Arlindo Koning
                  Net van de week een citta gekocht,
                  Std blok
                  10/7 carb.
                  Std luchtfilter.
                  Std uitlaat.
                  Wat voor sproeier zou ik nodig hebben?
                  Mvg
                  #778125
                  AA-T
                    37 is de maat waarmee Vespa de snorbrommertjes leverde.
                    Zie ook onze sproeier-database.
                    -edit: en 35 in citta
                    #779185
                    Dustin
                      Goedemorgen, ik heb gisteren een polini 65cc cilinder opgehaald(geen idee welke versie, lijkt af te wijken van de exemplaren op jmpb), en ik vraag mij af welke sproeier ik moet gaan halen. Als alles in elkaar zit wat ik nu heb liggen wordt de setup als volgt:
                      65cc polini cilinder
                      snorcarters
                      13/13 dell’orto
                      snorfilter
                      citypower uitlaat
                      een (volgens mij) niet uitgeveilde inlaat
                      sproeier ??
                      Mij is bekend dat de 13/13 totaal niet zijn volledige potentieel gebruikt zonder uitgeveilde inlaat, maar ik wil mijn citta niet te hard laten lopen en vind deze manier van “begrenzen” wel best  😆
                      EDIT: na ff te zoeken is het een 42mm / 62cc alu polini cilindertje 🙂
                      #779266
                      super bravo.
                        snorblok ongeveilde carters.
                        60cc cijlinder
                        13.13 carb
                        city power brom uitlaat.
                        WELKE SPROEIER HEB IK NODIG?
                        onderhoud is behoud
                        1
                        #779315
                        Daan777
                          Poh dat is echt een hele rare setup.
                          Als je echt een snorblokje hebt heb je waarschijnlijk een 10mm inlaat.
                          Dit is echt een rare combinatie samen met een 60cc cilinder en een 13mm carburateur. De 13mm heeft bijna geen zin omdat je inlaat kleiner is en een 60cc krijgt niet genoeg te eten met zo’n kleine inlaat.
                          Ik ga er even vanuit dat je een malossi filter hebt en dan gok ik op sproeiermaat: 58/60.
                          #779317
                          Daan777
                            sproeier ??
                            58/60
                            #779322
                            Jarny Stieners
                              Mijn ciao loopt perfect met snorblok,snorfilrer en 12/12carb en sproeier 48. Allleen wou ik nu eens een malossi powerfiltertje proberen maar op de huidige sproeier start hij niet eens. Ik heb maatje 50,51 ook geprobeerd en start hij ook niet. Op maat 52 start hij wel maar krijg ik hem gewoon niet stationair, weet iemand welke sproeier ik nodig heb of dat dit aan iets anders kan liggen?
                              1
                              #779718
                              Brian Driessen
                                Hallo allen,
                                Na jaren besloten mijn oude geliefde citta uit de schuur te halen, en weer rijdend te maken.
                                Echter loop ik tegen een probleem aan, mijn setup:
                                50CC DR
                                13/13 sproeier 66
                                Malossi luchtfilter
                                City Power
                                Citta start eenvoudig met een beetje gas, rijden gaat een paar honderd meter goed daarna neemt hij af in snelheid totdat er geen power meer is en uitvalt. wat kan het probleem hiervan zijn?
                                Groet,
                                Brian
                                #779722
                                Dustin
                                  @Brian Heb je al geprobeerd hem hoger stationair af te stellen? En naar mijn idee is je sproeier ook wat te groot 🙂
