Welke krukas in roterende inlaat?
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Welke krukas in roterende inlaat?
  • #780081
    si-sovrano
      Hallo allen,
      Binnenkort ga ik beginnen met het opbouwen van een blok met een fabrizi roterende inlaat.
      Nu vroeg ik mij af welke krukas hier voor te gebruiken, en of het nog uitmaakt of ik een half volle/volle, of bijv een open tap krukas pak.
      heeft iemand hier toevallig ervaring mee?
      Groeten Nick
      #780082
      Crullie
        Je kan gewoon een originele krukas gebruiken maar een volronde zal beter presteren, de mazzu holle kruk-tap krukas wil bij hoog toerental wel eens breken omdat de tap zo dun is door het gat en heeft geen nut bij deze roterende inlaat.
        Je kan het beste een vol ronde 44 slag kruk gebruiken die heeft nog de kleine big-end en past dus altijd in een drietaps carter, de 46mm slag is voor de 4taps blokken en past door een te dikke drijfstang/bigend niet meer in een 3taps carter.
        PC010003
        Of je gaat het carter uitdraaien natuurlijkĀ  šŸ˜Ž er van uitgaande dat de roterend inlaat gaat gebruiken voor Vespa blok met als doel ScooterKillerĀ  šŸ™‚
        Als je nog vragen hebt wat betreft afstellen schijf dan gerust ff doenĀ  šŸ˜‰ :thumb
        TICKLING BARN
        #780086
        Crullie
          Je kan gewoon een originele krukas gebruiken maar een volronde zal beter presteren, de mazzu holle kruk-tap krukas wil bij hoog toerental wel eens breken omdat de tap zo dun is door het gat en heeft geen nut bij deze roterende inlaat. Je kan het beste een vol ronde 44 slag kruk gebruiken die heeft nog de kleine big-end en past dus altijd in een drietaps carter, de 46mm slag is voor de 4taps blokken en past door een te dikke drijfstang/bigend niet meer in een 3taps carter. PC010003 Of je gaat het carter uitdraaien natuurlijk 😎 er van uitgaande dat je de roterend inlaat gaat gebruiken voor Vespa blok met als doel ScooterKiller 🙂
          Als je nog vragen hebt wat betreft afstellen schijf dan gerust ff doen 😉 <img decoding=" />
          TICKLING BARN
          #780087
            De keuze is aan jou, ik zie het rode pijltje staan en zal kunnen verhelderen dat de schijfmeenemer een busje is welke je over je normale kruktap van 15mm kan schuiven. Hier gebruik je vervolgens een andere maatĀ lager bijĀ dan je normale krukaslager. De slag zal ik laten afhangen van de cilinder die je gaat gebruiken, maar zal je bij een grotere slag idd wel je carters moeten uitdraaien?kotteren vanwege de grotere wangen en drijfstang krukas. DitĀ kan ook het geval zijnĀ bij het klein carterdeel. Deze is er in verschillende maatvoeringen namelijk.
            Een van mijn roterende inlaten had een Pinasco k2d krukas met holle tap en ik heb ook nog nooit gezien dat deze breken. Bij Mazzucchelli is wel bekend dat juist het andere deel kan breken aan de ontstekingskant zoals bij de top racing krukassen.
            Welk groot carterdeel had je eigenlijk beoogd voor deze roterend inlaat deelĀ en sluit je dan eventueel de andere inlaat ook af?
            #780092
            si-sovrano
              @Crullie bedankt voor je reactie! ik zal ongetwijfeld nog hulp nodig hebben met het afstellen en monteren. De cilinder die ik wil gaan gebruiken is een 42mm alu polini (bewerkt). is hiervoor ook een 44mm slag krukas nodig? zo ja, zijn de 44mm slag krukassen nog nieuw te krijgen?
              @Martino
              , bedankt voor de informatie!
              qua carters zit ik nog te twijfelen tussen een speedengine of een standaard groot carter. de cilinder wordt dus een 42mm polini alu. met als planning een 19mm carb.
              #780097
                Meeste cilinders en zo ook de 42mm Polini draaien op een 43mm slag. Je zal dus met een standaard krukas of volle wangen krukas kunnen rijden. Ik neem aan dat je alleen de roterende inlaat met 19mm gaat gebruiken en zie niet in waarom je dan een SE groot carterdeel wilt gebruiken. Met een standaard groot carter zit je al goed en zal je evenals in je klein carterdeel de spoelkanalen kunnen maken.
                Heb je de 42mm Polini al bewerkt en wat zijn deze bewerkingen? Vooral het uitlaatkanaal en uitlaatpoort kan wel eens naar gekeken worden.
                #780100
                Crullie
                  42mm Polini, 19mm Carb op roterende inlaat is wat aan de zuinige maat als je bedenkt dat een roterende inlaat juist goed is voor de grotere cilinders met 28mm Carb’s, maar ik denk dat de 42mm polini cilinder het helemaal niet erg vind om met een 19mm roterende inlaat te rijden. Vooral niet als de uitlaatpoort nog even word gekieteld.
                  Als je de originele inlaat dicht maakt van b.v. een groot snor carterdeel met een ori snorkruk dan heb je al genoeg en klaar om blok te bouwen. Spoelers en boosters moeten dan nog ff van cilinder naar carter in flow en nog even een schijfhuis, inlaat spruitstuk en voetpakking maken en gassen dacht ik zo :thumb
                  TICKLING BARN
                  #780101
                  si-sovrano
                    @martino ik sluit de originele inlaat inderdaad af. ik weet nog niet welk soort carter ik ga gebruiken, omdat ik eerst kijken moet of er nog een bruikbaar groot (se)carter in de garage ligt.
                    Ik heb de cilinder al bewerkt overgenomen.. de uitlaat poort is flink aangepakt en het uitlaat kanaal ook. Binnenkort zal ik het eens opmeten hier onder staan 2 fotos van de bewerkte cilinder.. De flens wordt alleen opnieuw gemaakt aangezien deze iets te beunhaas is gemaakt.
                    @Crullie
                    heb al een vollewangen krukas gevonden. dus deze kan er mooi in. de uitlaatpoort is al behoorlijk gekieteld zoals hierboven te zien. Als ik alles compleet heb kan het feest beginnen 👍 mocht de 42mm te tam zijn kan ik als nog een andere cilinder en carb pakken🙈
                    #780124
                    Crullie
                      Ziet er goed uit die uitlaatpoort :thumb
                      Even als aanmoediging en hoe dat er met een origineel carter uit gaat zienĀ  šŸ˜Ž
                      P8240044
                      Die boosterpoort is nog niet klaar maar de diepte is goed te zienĀ  šŸ˜€
                      P8250047
                      Was voor een Rollerspeed disco intake(zelfde) voor een 42mm Pinasco cilinder.
                      P8240043
                      En hier is het heel duidelijk waarom de roterende inlaat zo goed is, spoelpoorten krijgen een eigen inlaat. Gasreactie is als de bliksemĀ  šŸ˜Ž
                      TICKLING BARN
                      #780151
                      si-sovrano
                        @Crullie dat ziet erg goed uit. kan niet wachten tot ik hem in elkaar heb zitten.
                        hier nog wat foto’s van het werk wat gedaan is aan de polini 42 evg alu.
                        Benieuwd wat dit gaat doen. het is in ieder geval flink bewerkt. maar ook netjes.
                        #780156
                        Crullie
                          Zo te zien ben je op de goede weg, cilinder aanpassingen vragen duidelijk om een dikkere Carb, hoewel ik denk dat er ook wel een 22mm carb op kan, immers een goed getuned 50cctje lust ook een 19mm.
                          Zie dat je een krom spruitstuk hebt, probeer ƩƩntje te vinden/maken die haaks staat en zo dicht/stijf mogelijk tegen het rotorhuis aan zitĀ  šŸ˜‰
                          Succes :thumb
                          TICKLING BARN
