wel vonkt geen benzine
Home Forums Techniek Problemen oplossen wel vonkt geen benzine
  • #209407
    frisse
      Zoals de titel luid: Wel een vonkt op me bougie (wit/blauw) maar me bougie wordt niet nat. Heb me cp’s afgesteld op 0.45.
      Heb mijn carb goed schoongemaakt.. en me luchtfilter eens doorgeblaze.. maar me bougie wordt gewoon niet nat.
      Benzine uit de kraan loopt er wel mooi uit. Wordt er een beetje radeloos van. Gister begon het gezeur, toen viel die in ene uit. Leek alsof die geen vonk kreeg. Wat kan het zijn?
      #219873
        Misschien is je sproeier dicht?
        #219874
        TvA Tuning
          ff wat benzine in bougiegat gooien dan start ie wel en blijft ie hopelijk lopen 😉
          #219878
          frisse
            Sproeier 2 keer doorgeblazen.. maar als ik benzine in me bougiegat gooi dan loopt die even.. en daarna niet meer! Ik snap er egt niets van :S..Trouwens gister liep die even zonder luchtfilter.. Iemand een oplossing?
            #219879
            Tom ciao
              dan krijgt ie teweinig lucht 😉
              En anders een verkeerde sproeier?
              Of benzineslang zit dicht ofzo?
              #219880
              frisse
                Benzine uit de slang naar de carb Stroomt netjes door. Sproeier 64 is goed! Heb hier eigelijk altijd mee rond gereden.. bougie koffiebruin!
                Zal eens kijken of ik een andere carb kan regelen! Bougie wordt gewoon niet nat!:S Carb 2 x goed schoongemaakt.. ook me banjo filter!
                #219881
                TvA Tuning
                  ok dus als je benzine in het bougie gat gooit dan loopt ie even en valt ie uit,
                  dat is dus een teken dat je carb. de benzine toevoer niet goed is…
                  ik denk dan toch echt dat er iets mis is met je carb. misschien verkeerde sproeier of iets dergelijks?
                  suc 6 😉
                  #219882
                  frisse
                    humm zal eens me 12/7 carbje erop gooien .. kijken of het loopt!
                    #219883
                    LeMoN
                      bij mijn had ik dat ook met de athena, toen heb ik zonder bougie in de kop gelopen dan hoor je de benzine als het goed is aangezogen worden 😉
                      #219885
                      frf
                        heb ik laatst ook nog last van gehad alles geprobeerd werkte nog niet
                        pak je cilinder er eens af denk dat die beetje dood is
                        #219892
                        frisse
                          Okej, gister me carb tog nog eens goed schoon gemaakt. Want me citta sloeg wel aan als ik benzine bij het bougiegat erin gooide.
                          Bleek dat me sproeier buis (of hoe je dat ook zegt) goed verstopt zat. Dus ik probeen te starten, 5 keer aanslaan en weer afslaan met een rare piep erbij. Dus ik denk : dat kan niet goed zijn.
                          Probeer weer te starten.. Hoppa spie gebroken! Probleem nu is: Kan er wel een nieuwe spie op zetten maar die blijft tog breken, tenzij ik het vliegwiel wat meer cohonisch maak.. iemand een idee hoe ik dit doe??
