Wat is een belgenkoppeling?
Home Forums Techniek Opvoeren Wat is een belgenkoppeling?
  • #184556
    67devil67
      wat is nou een belgenkoppeling?
      want ik wil het optimale halen met een standaard (getuned) carter.
      #197401
      LeonM93
        Bij een belgenkoppeling heeft de voorpoelie een grotere diameter, waardoor de vertanding zwaarder word en je dus langzamer optrekt maar harder gaat.
        #197402
        67devil67
          ergens foto’s of dergelijke?
          en wat bedoel je met voorpoulie?
          is dat het gedeelte waar de v-snaar op valt bij het koppelingshuis?
          #197403
          kevin030
            Ja dat gedeelte is groter.
            Hierdoor heb je de mogelijkheid om een grotere(dacht ik) poelie te monteren dan je met een standaard koppeling kan.
            Ivm overtoeren
            #197404
            67devil67
              hmmm…
              oke.
              #197409
                http://www.vespafreak.nl/vespa/tuningparts/variokoppelingdelen.htm
                Ik zou gewoon een poelie 80 monteren, als je veel lange stukken doet of een heel krachtig 50cc blokje hebt een 70.
                #197411
                67devil67
                  oke.
                  dus gewoon een poulie 80 monteren?
                  want ik wil het liefste het optimale rijden ZONDER dat je iets aan het uiterlijk ziet (zoals je bij een zij-inlaat hebt).
                  #197415
                  tnerual
                    en even ook een vraagje, wil geen nieuw dom topic beginnen ;
                    hoe herken je de belgenkoppeling DUIDELYK..
                    of heeft iemand een betere foto om mee te vergelyken, ofzo?
                    EDIT; of bepaalde maten?
                    #197416
                    67devil67
                      zoals je boven ziet bij die link, zie je het wel duidelijk hoor.
                      stuk hoger, en die halfpoulie (waar de v-snaar over loopt) is stukken groter.
                      #197398
                      tnerual
                        maar hoe kan je nu weten dat ie groter is , als je niets hebt om in real life te vergelijken:pest
                        #197419
                        Jarco
                          Citaat van ArvidW.
                          Diameter belg = 60
                          Diameter simo = 58
                          Diameter orig = 50
                          (daarmee bedoel ik dus als de snaar erin ligt hoe hoog de snaar ligt)
                          #197420
                          tnerual
                            ooow ok dan 😛
                            en zijn alle ciao’s in belgie (mono) uitgevoerd met belgenkoppeling?
                            #197422
                              Een belgenkoppeling is naar mijn weten alleen uitgevoerd bij een Gilera Citta Rebel en een Vespa Sita Rebel, dit zijn brommeruitvoeringen met 12 inch velgen.
                              Volgens mij is met het antwoord van jarco deze vraag goed beantwoord en daarom sluit ik dit topic.
