Home › Forums › Algemeen › Kroeg praatjes › Wat heb je vandaag geklust? Deel 2
- Dit onderwerp bevat 427 reacties, 77 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden geleden door zevenenergie.
18 januari 2020 om 11:38 #792729
Koppeling schoentje is ook al eens leuk heet geweest. Want de trekveer heeft het oogje al wat uitgerekt.
Beestje krijgt dus goed de sporen
19 januari 2020 om 18:01 #792768Vandaag voor het eerst om mn citta gereden. In al mn enthousiastme helaas wel mn spie tot op mn krukas afgesleten. Dus vandaag heb ik lekker ijzerpoeder weg staan blazen en op staan wegen.
Heeft iemand trouwens enig idee hoe dat opeens kan gebeuren, want hij was echt aan gort. (Hij begon wat te rammelen, en op een gegeven moment stopte ie er mee omdat er geen ontsteking meer plaatsvond natuurlijk)
19 januari 2020 om 19:16 #792772Kan meerdere oorzaken hebben, maar de meest voor de hand liggende oorzaken zijn het conisch vlak is niet goed passend of je hebt het vliegwiel (en spie) onder spanning gemonteerd.
Even een luchtfilterhouder gemaakt voor de 16mm SHA carb, originele houder is te groot voor een SI-brug. Hopelijk past deze wel 😀 Inmiddels ook al een betere ontworpen, zal die binnenkort ook eens testen.
Oldtimer fanaat28 februari 2020 om 16:55 #794064
Vandaag alvast het voorwiel klaar gemaakt, tering wat zijn dit toch mooie velgen😆 + ventieldopje van alie om het aftewerken.21 maart 2020 om 16:27 #794703Op verzoek van een member, een uitlaat spruitstukje gemaakt.
Het is voor zijn nieuwe Deps cilinder zodat hij een 30mm uitlaat kan monteren.
De orginele bestaat uit 2 delen deze is uit 1 stuk.
Om de doorlaat maximaal kunnen maken, zit geen O-ring groef in. Dus hij moet afgedicht worden met een pakking of uitlaat-pasta.Vakwerk!
Gele RacefrikandelRacing Energie
TICKLING BARNSpatzuiver weer… 😆 denk dat jij een hoop mensen blij maakt , met je oplossingen @zevenenergie
Erg netjes, het lijkt nu op de flens van een Malossi MHR testa rossa cilinder.
1 april 2020 om 16:19 #795114
Een oude 13/13 verbouwd en een begrenzer op gemaakt voor mijn Citta. Daar zit nu een nieuwe 13/13 op waar ik de boel nog op moet overbouwen. Het gaatje wat ik geboord heb moet groter want die is waarschijnlijk te klein. Er zit een fiets spaak aan die ik met mijn knie in kan drukken zodat die hopelijk van 70 naar 30 gaat.3 april 2020 om 09:15 #795163Kan meerdere oorzaken hebben, maar de meest voor de hand liggende oorzaken zijn het conisch vlak is niet goed passend of je hebt het vliegwiel (en spie) onder spanning gemonteerd.
Of de krukasmoer is los gaan zitten en toen is vliegwiel beetje losgekomen en bij elke compressie slag krijgt de halve maan een tik…
3 april 2020 om 10:31 #795165@ spie die is aan puinKan meerdere oorzaken hebben, maar de meest voor de hand liggende oorzaken zijn het conisch vlak is niet goed passend of je hebt het vliegwiel (en spie) onder spanning gemonteerd. Of de krukasmoer is los gaan zitten en toen is vliegwiel beetje losgekomen en bij elke compressie slag krijgt de halve maan een tik…
Mijn vervangingskrukas bleek bij nader inzien te weinig draad te hebben.
Mijn fout: Bij kopen 2e hands onvoldoende op gelet. Beetje dom!!Bij proefdraaien met deze krukas kwam het vliegwiel (wat zich natuurlijk nog niet goed had gezet) direct weer los. Ik kan melden dat de spie er na een paar omwentelingen als een wokkel uitzag. Met een paar tellen was er niks meer van over.
Uiteindelijk (was laatste mogelijkheid) heb ik vliegwiel, weer met een NIEUWE spie, nu gemonteerd zonder kartelring en met loctite. Moer aangedraaid tot ik echt niet meer verder durfde. Inmiddels nu een paar 100 km mee gereden en het lijkt erop dat de moer blijft zitten.
3 april 2020 om 15:15 #795172Goed bezig!
Als ik het zo hoor, zou heel misschien zelfs nog een stukje draad M5 of M6 kunnen tappen in je krukas draadeind en daar weer een boutje in draaien om je krukas moer te borgen.haha, of gaan we nu weer te ver? 🙄
Zelf ben ik bezig met 3 ciao’s en een citta. Waarvan 1 ciao met citta voorvork.
Jah, dat is een M20 bout van 250mm lang die ik erin gegooid heb omdat het ciao balhoofd langer is dan citta. Inkorten gaat niet echt want de uiteinden zijn wat kleiner ivm het passen van de cups.
De rubbers voor de oortjes vullen nu niet meer(scheelt 26mm) maar gelukkig ben ik kunststof lasser en draai ik op mijn werk even een nieuw verleng stuk van HDPE.4 april 2020 om 22:23 #795204Niet zo zeer geklust, maar meer gereden!
Ja, een goede voorvork in mijn Ciao zou niet zo verkeerd zijn.
Man, vandaag gedurig weer harde klappen te verwerken gehad.Vandaag mooi weer, dus een flinke trip van ca 150 km gemaakt met de Ciao.
Van Ede naar St. Oedenrode naar Den Bosch naar Zaltbommel naar Rhenen naar huis.Dacht dat mijn carb benzine lekte, maar blijkt nu het benzine-kraantje zelf te zijn die lekt.
Loopt langs de slang naar de carb en dan tussendoor naar beneden.
Spoedig een nieuw kraantje monteren! -
